Kolumna Mildton 80 - Kilka ważnych pytań.
maliniakmonitek 04 Lip 2008 13:23 4219 25
  • #1 5310717
    maliniakmonitek
    Chciałbym sie dowiedzieć jak wymienić zawieszenie w głośnikach mildton 80? Czy lepsze jest zawieszenie piankowe czy gumowe? Czy gdy wymieniam zawieszenie czy membrane muszę też wymienić? Jakie rodzaje głośników są zastosowane w tych kolumnach bo szukałem w innych tematach i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi. Proszę o jakąkolwiek pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
    dexter_86
    Oczywiście zawieszenie wymień na piankowe. Jeżeli membrana nie jest zniszczone to nie ma potrzeby jej wymiany.
  • #3 5310807
    maliniakmonitek
    a jakie głosniki sa zastosowane w tych kolumnach głownie chodzi o głosnik srednotonowy i niskotonowy ? czemu zawieszenie piankowe jest lepsze od gumowego?
  • #4 5310910
    hacker
    Głośniki tonsil jak dobrze pamiętam średni gdm 12/60 a niskotonowy gdn 25/60 albo 80W.
    Najlepiej zrobić tak jak było oryginalnie czyli piankowe zawieszenie i papierowa membrana. A takie zestawienie ma najlepsze brzmienie i głęboki basik ;)
  • #5 5310913
    Pablo1964
    Moderator
    Zawieszenie gumowe jest trwalsze lecz całkowicie zmienia charakterystykę (brzmienie) głośników. Należy stosować taki typ zawieszenia jaki występował w oryginalnych kolumnach.
  • #6 5311125
    maliniakmonitek
    a mam jeszcze pytanie czy jezeli kopułka osłaniajaca cewke jest wgnieciona delikatnie czy tez mam ja wymienic>? bo chce te głosniki doprowadzic do bdb stanu zeby mi grały ładnie ... co wogole powiecie o tych głosnikach milton 80? do pokoju 4,5 x4,5 stacza zeby posłuchac dobrze muzyki? akurat o tych kolumnach mało wiem wiem o altusach ale mildton jakis mneij spotykany jest ...
    a i jaki wzmacniacz byscie mi doradzili i dlaczego? akurat taki? dzieki za wszelka pomoc :) dobrze miec wsparcie
    i jakim klejem mam regenerowac te kolumny?
    hacker
    A kopułke jak chcesz, czasem jak bierzesz nową membrane to kopułka jest gratis. W sumie to niewielki koszt 1zł taka kopułka. Kolumny spokojnie wystarczą do takiego pokoju, mają 80W ale też wysoką efektywność przez co grają głośno.
    Mildtony mają wysokotonowy zwykły kopułkowy i wysokie tony też ładnie grają.
    KLeje do regeneracji to butapren i vikol.
    Jeżeli chodzi o wzmacniacz to wydaje mi sie ze najlepiej zrobić zestaw "starej daty" czyli do tego diora ws-504, ws-704. Ale teoretycznie każdy wzmacniacz się nada.
  • #8 5311244
    maliniakmonitek
    dzieki wielkie za odpowiedzi a czy mozna ulepszyc te głosniki małym kosztem zeby odczuc jakas róznice???
    hacker
    Wymienić kable na głośnikowe OFC, dać porządną wate do wytłumienia, zdjąć kratki z głośników i bas reflexów, wymienić terminale na bananowe gdzie jest lepszy styk.
  • #10 5311298
    maliniakmonitek
    dzieki wielkie :))
  • #11 5311320
    hacker
    Tylko zwróć szczególna uwage na kable głośnikowe żeby były naprawdę OFC czyli z samej miedzi beztlenowej a nie ostatnio podmieniane i tańsze OFC CCA.
  • #12 5311331
    maliniakmonitek
    ok dzieki wielkie :))
    a jeszcze co do kopułki to ona nie zmienia jakosc dzwieku czy cos gdy jest wgnieciona?
  • #13 5311437
    hacker
    Nie, wpływa tylko na wygląd głośnika.
    Jak bedziesz miał nowe membrany to możesz dać kopułke nówke sztuke czarną i będzie elegancko ;)
  • #14 5311581
    maliniakmonitek
    dzieki za pomoc bede sie starał tez pomagac lecz nie mam takiej jeszcze wiedzy ale staram sie pomagac dzieki jeszcze raz wsszystkim :))
    jeszcze tak mysle chciałbym sie dowiedziec czym sie charakteryzuja te kolumny???
  • #15 5311670
    putin2208
    Co do kopułki to spróbuj ją odkurzaczem doprowadzić do stanu oryginalnego...
  • #16 5410166
    bbbomba
    Ja wyciągałem odkurzaczem ale i tak jest pogięta.
    Najlepiej Kupić nowom i dokleić.
  • #18 5879802
    skoti123
    Znalazłem ten temat, a nie chcę zakładać nowego więc spytam:
    1. Wymieniałem membrany w GDN 25/60 i nie są dobrze wycentrowane cewki :( tzn. jedna, jak jest jakaś cicha muzyka (choć nie zawsze) słychać takie "charczenie"
    czy da się to jakoś "wyprostować" ? zawieszenie do kosza klejone było butaprenem, może jest szansa na odklejenie i wyrówanie?
    2. Na przyszłość powiedzcie mi jak wycentrować dobrze cewke??
    3. Czy zamist orginalnych potencjometrów da rade wsadzić nowe? będą jakoś pasować? (stare coś szwankują) wiem, że ma być 30Ω, ale ile W?
    Dzięki.
  • #19 5879828
    mczeslaw
    Poziom 36  
    No cóż. Nauka kosztuje. Fasuj nowe membrany. A wymieniałeś górny resor na oryginał, czy całą membranę z zawieszeniem górnym .
    Tu są wskazówki:
    Membrany z górnym zawieszeniem nie wolno ruszać, ani zniszczyć.
    To jej masa i właściwości tego materiałowego zawieszenia czyni że ma on niepowtarzalne parametry TS.
    Wycina się kopułkę przeciwpyłową, ale tak aby pozostało jej miejsce przyklejenia do naszej membrany w stanie nienaruszonym. W pozostałość po starej kopułce wklejamy na końcu drugą oryginalną, i nie będzie widać że coś było robione, a i wycentrowanie jej będzie jak w oryginale.
    Jak już mamy dziurę w kopułce, to już możemy delikatnie odklejać naszą membranę od karkasu cewki. Cewkę też poleciłbym wymienić na nową na aluminiowym karkasie, gdyż poprzez lepsze odprowadzanie ciepła ze zwojów ( stara jest nawinięta na papierze ), zwiększymy moc głośnika do około 60 Watów.
    Nowa cewka musi mieć takie same wymiary zwłaszcza wysokość samego uzwojenia. A po drugie podczas odklejania od niej membrany lepiej ją zniszczyć niż membranę, ale zazwyczaj po tylu latkach to powinno się wręcz bajkowo wszystko odklejać.
    Teraz odchylamy membrane ku górze i już mamy dostęp do wyrwania starego dolnego resora.
    Jak zostawiasz starą cewkę to po śladzie starego klejenia wiesz gdzie przykleić nowy dolny resor. Ale po kolei.
    Swobodną cewką należy prawidłowo umiejscowić w szczelinie magnesu i paskami śliskiego papieru zaklinować ją aby była nieruchoma, ale w taki sposób aby paski klinujące rozmieszczone były równomiernie dookoła jej obwodu, od środka. To nam da to że po wyschnięciu, gdy juz na końcu powyciągamy te papierowe paski klinująco - centrujące, cewka będzie wycentrowana tak że nie będzie ocierała o magnes.
    Do zablokowanego karkasu cewki przeklejamy dolny resor, jak klej dobrze złapie, to przyklejamy resor do kosza. Potem jak klej już powysycha przyklejamy naszą membrane, a jak na drugi dzień już wszystko wyschnie i się usztywni, poprzez dziurę w starej kopułce przeciwpyłowej wyciągamy paski papieru, i głośnik już można wkładać do kolumny.
    Jak już wszystko gra, to na resztki starej kopułki przeciwpyłowej przyklejamy nową , taką samą , tym samym zakrywając pozostałości po starej.
    Powodzenia. Dasz rade.
    To akurat dotyczy innego głośnika ale o centrowaniu jest tu napisane.
  • #22 5879877
    skoti123
    Tylko problem, że nie chce wymieniać cewki, a membrana łatwo się tak łatwo nie odklei bo jak ją wymieniałem to nie żałowałem kleju :]
    Preferowałbym coś w stylu odklejenia górnego zawieszenia od kosza i lekkiego przestawienia całej membrany w odpowiednią strone. Nie wiem, może pod wpływem ciepła butapren (albo coś podobnego do niego to było) zacznie się rozklejać?
    A co powiesz o tym, aby nałożyć nową warstwę kleju w miejsce połączenia cewka/dolny resor ? kiedyś robiłem głośnik i odklejało się samo... jakiego kleju użyć? taki mały off top.
  • #24 6112809
    Szpryt
    Znalazłem ten temat i chcę się dowiedzieć co oznaczają nazwy na tabliczce: "Midrange i Tweeter"?
    Jeszcze jedno, posiadam te kolumny i w głośniku niskotonowym posypało się zawieszenie górne. Planuje kupić zestaw naprawczy Link Czy nada się?? zawieszenie piankowe oraz papierowa membrana (prawie jak oryginał )
    Nie jestem pewny co do cewki lub resora dolnego gdyż po podłączeniu do wzmacniacza i podgłoszeniu dosyć mocno w środku coś iskrzy z głośnika (głośnik bez zawieszenia i z pogiętą membraną)
    Z góry dzięki,
    Pozdrawiam Szpryt ;)
  • #25 6113013
    AddMaster
    Midrange - średnio tonowy
    Tweeter - wysoko tonowy.
    Oczywiście mowa o głośnikach.
  • #26 6113038
    Szpryt
    Dzięki wielkie :)
    Doradzi mi ktoś z tym zestawem naprawczym?
    Bo niedługo kończy się aukcja :)
