Obudowa do GDN 20/100/3 - dobór
Robo_23 04 Lip 2008 18:13 2516 9
  • #1 5311647
    Robo_23
    Może ktoś z kolegów pomoże mi zaprojektować obudowę do tego głośnika (parametry poniżej).Jako takie pojecie o konstruowaniu subwooferów posiadam, jednak życie niejednokrotnie weryfikowało moje projekty subwooferów samochodowych :). Dopiero po kilkunastu konstrukcjach doszedłem do zadawalającego mnie efektu.Chciałbym pominac ten proces doświadczeń i zdać się na wiedzę szanownych kolegów.
    Subwoofer ma być do kina i w 90% ma do tego służyć, sporadycznie do słuchania muzyki. Do napędu zamierzam użyć wzm. MIVOC AM120.
    Pomieszczenie około 12m2
    Parametry głośnika:
    Moc nominalna rms 100 W (wg IEC)
    Moc maksymalna 200 W
    Efektywność SPLref 89 dB
    Pasmo przenoszenia 55 - 3000 Hz
    Częstotliwość rezonansowa Fs 35 Hz
    Impedancja nominalna 4 Ω
    Rezystancja cewki 3,3 Ω
    Powierzchnia czynna membrany Sd 230 cm²
    Dobroć mechaniczna Qms 4,00
    Dobroć elektryczna Qes 0,345
    Dobroć całkowita Qts 0.32
    Objętość równoważna Vas 53 l
    Masa układu drgającego Mms 29 g
    Podatność zawieszeń Cms 0,72 mm/N
    Stała transformacji Bl 7,7 Tm
    Z góry dziękuje za porady.
  • #2 5311930
    Pawel S.
    a gdzie wklad wlasny? zero nawet propozycji - ja bym temat do kosza wywalil :P
    ale na szczescie tutaj niejestem moderatorem...
    ten glosnik jest wykozystany w gotowym subie tonsila http://www.protonsil.pl/pics/pdf/sub_aktiv250.pdf i tym bym sie sugerowal. przeanalizuj to, przedstaw swoje propozycje i ewentualne niepewnosci pomoge wyjasnic
  • #3 5311959
    Robo_23
    witam
    spodziewałem sie tego :)
    taki mam plan, skopiować aktiva 250 ( z moich badań wychodzi że to jest 51 l brutto, bass-reflex 100mm/135).
    pozdr.
  • #4 5311988
    Pawel S.
    zbyt ogolnie to policzyles ale...
    ale nawet nie bralem pod uwage ze jest to konstrukcja band-pass :| a na to wyglada biorac pod uwage pojemnosc
    niestety bez rozebrania tego suba raczej sobie nie poradzisz z dopasowaniem tego rodzaju obudowy :/
    jak chcesz to pobaw sie symulacjami w bass-box pro - tam tylko ten rodzaj obudowy wiarygodnie wychodzi
    jak niewyjdzie to wsadz go w b-r ok 30-35 litrow
  • #5 5312043
    Robo_23
    Faktycznie to jest bp
    policzyłem w winsd i wyszło mi 24.7 l , strojenie 44.36
    port 100 mm/421 mm !
    przy 35 l , 42 HZ, port 100/275
    dobrze kombinuje ? oczywiście br, dla mnie bp za poważna sprawa :D
  • #6 5312280
    Pawel S.
    na poczatek cie znowu opieprze jak wszsytkich zaczynajacych zabawe w winisd - program sam nic nie policzy!! to co program podaje tylko w ok 5-10% przypadkow nadaje sie do koncowego zaakceptowania.
    24 litry to raczej troche za malo. a tunel 100mm na 8" glosnik to za duzo
    wpisz sobie 30-35 litrow i strojenie 38-42Hz tunelem 70mm. mozesz tez podpasowac tunele z seri "fi68" z polinka (57,60,63mm srednicy i 116, 160 i 220mm dlugosci)
    co do b-p to moznaby pokombinowac ale bedzie sporo zabawy :/
    czy ten tunel z tonsila zmierzyles czy to sa przybilozne informacje? bo jezeli masz do niego dostep to nawet sa szanse na jego kopie ;)
  • #7 5312345
    Robo_23
    Przepraszam że wkręciłem Cie w ten temat :D
    Czyli mam patrzec na charakterystyke a nie na gotowe wyniki, inaczej ujmujac sam dobieram wymiary do uzyskania korzystnej charakterystyki (tylko jaka to jest korzystna charakterystyka ? :D)
    Niestety nie mam dostepu do aktiva 250, te informacje mam od gościa który taki sprzęt sprzedaje.W przypadku bp raczej nie poda mi gotowych wymiarów.
    Wielkie dzięki za rady, dalej bym żył w nieświadomości. To moze i tłumaczy moje przejścia z car-audio. Tam sprawdziła sie metoda tylko odsłuchu ale ileż to głosników mnie to kosztowało :)
    pozdr.
    Pawel S.
    obudowa b-r
    30 litrow tunel 70mm 15cm dlugosci (sa takie dostepne alpharda na allegro lub w sklepach z elektronika)
    co do b-p to sie jeszcze bawie
    szkoda ze niemasz dostepu do takiego suba :/
    potrzebowalbym orientacyjnej informacji gdzie jest przegroda to wtedy moznaby sie bawic z dobraniem pojemnosci do tej obudowy :/ a tak to tez niemam doswiadczenia i niewiem nawet ktora komora ma bys mniejsza/wieksza :???:
  • #9 5312441
    Robo_23
    Wielkie dzieki za pomoc !
    30l netto ?
    Sprobuje z tym br, zrobie cos na probe z odpadków :D, zagra ładnie do zrobie na gotowo.
    Mam teraz następny problem, po wiekszym zorientowaniu sie w temacie przeczytałem że ten wzm. mivoc am120 nie bardzo działa z denonem, a ja mam denona avr 1508 :cry:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1048905.html
    pozdr.
  • #10 5312659
    Pawel S.
    30 litrow masz miec w srodku po odjeciu tunelu i magnesu
    wydaje mi sie ze on raczej mial cos z ustawieniami amplitunera...
    niepanikuj dopuki nie podlaczysz
