[bascom] DS18b20 strzałki sygnalizujące spadek i wzrost temp
Mariuszek15 05 Lip 2008 13:59 5756 21
  • #1 5313961
    Mariuszek15
    Witam jak wykonać, szczałki sygnalizujące spadek tem i wzrost temp w bascom?? Jak napisać program, aby dobrze on działał i szczałki dobrze wskazywały?
  • #2 5314000
    JmL(TM)
    A co to jest SZCZAŁKA? :? I moglbys swoje pytanie troche rozwinac bo mozna te "szczalki" np. wyswietlac na LCD lub podlaczyc LED [takie jak w np. windach]. A zalozenie jest takie, ze pobierasz temp. i porownujesz z ostatnim pomiarem i jesli wartosc jest mniejsza to temp. spada, czyli "szczalka" w dol. Natomiast jesli temp. jest wieksza od poprzedniego pomiaru wtedy "szczalka" w gore. Proste prawda?! :D
  • #5 5314348
    JmL(TM)
    No nic prostrzego chyba juz nie ma do zrobienia. Deklarujesz 2 zmienne i najpierw dokonujesz odczytu i zapisujesz do jednej zmiennej, a nastepnie po min. 0,7sek bo chyba tyle potrzebuje DS z tego co pamietam dodkonujesz nastepnego pomiaru i wartosc zapisujesz do zmiennej nr 2. Pozniej tylko warunek:
    jesli [t2>t1] wtedy
      wyswietl strzalke [temp. rosnie]
    w przeciwnym wypadku
      jesli [t2<t1] // to zeby wyeliminowac gdy temperatura jest identyczna
        wyswietl strzalke [temp. maleje]
    A jesli chcesz gotowca to Balu chetnie ci pomoze bo w jego poscie na dole mozna przeczytac:
    Przyjmę zlecenia na układy z uC (PIC/AVR/51/8080) w (C/ASM/BASCOM) i nie tylko, krótkie terminy, rzetelnie!
    wiec pewnie sobie z tym poradzi i niedrogo wezmie! :D
  • #6 5314356
    Samuraj
    Przecież JmL(TM) dość szczegółowo ci napisał jak to wykonać.
    Chyba że liczysz na gotowca, jeśli tak to nie tędy droga.
    Zrób sobie zmienną i w niej zapamiętaj wynik pomiaru.
    Przy kolejnym odczycie od tej zmiennej odejmij aktualną temperaturę:
    - jeśli wynik tej operacji będzie ujemny to temperatura spadła i strzałka w dół.
    - jeśli wynik równy jest 0 to temperatura się nie zmieniła
    - jeśli wynik po odejmowaniu będzie dodatni to temperatura wzrosła i strzałka w górę.
  • #7 5315327
    JmL(TM)
    Samuraj ja nie tylko dosc szczegolowo to opisalem ale praktycznie napisalem potrzebny kawalek kodu, z ta tylko roznica, ze po polsku :D Jesli by to zamienic na angielski to otrzymujemy gotowca... hehehe Ale mam nadzieje, ze Mariuszek15 juz sobie z tym poradzil.
  • #8 5316762
    Mariuszek15
    Tak tak poradziłem sobie :) Działa elegancko tylko jeszcze musze wykonać histerezę ;) Dla OUT 1*C a dla IN 0,3*C.
  • #10 5387090
    JmL(TM)
    Histereza - zjawisko zależności aktualnego stanu układu od stanów w poprzedzających chwilach. Inaczej - opóźnienie w reakcji na czynnik zewnętrzny (...)
    A jesli chcesz wiecej to zapraszam na: http://pl.wikipedia.org/wiki/Histereza
  • #11 5390643
    daw_id
    Jak ktoś pyta, co to jest histereza, to takiej jej definicji też raczej nie zrozumie ;p
    Chodzi o to, że np. strzałka zmieni się na rosnącą przy różnicy kolejnych dwóch wartości o 0.2°C, a na malejącą przy różnicy o -0.2°C - a nie od razu przy JAKIEJKOLWIEK różnicy. Tym sposobem strzałka nie będzie szaleć, jeśli temperatura będzie stała, albo prawie stała - bo nawet stała temp. tak na prawdę daje z czujnika lekko szalejący odczyt - strzałka by ci wtedy wariowała cały czas góra-dół-góra-dół-góra...
    Pozdro
  • #12 5391119
    Hubold
    Witam!
    W zeszłym roku był na ten temat topic.
    Strona z kodem w połowie jest kod.
    Termometr 4 punktowy DS18b20 by Duch na podstawie materiałów znalezionych w sieci
    'Kontakt duszkowski(małpa)o2.pl
    $regfile = "m8def.DAT"                                      'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
    $crystal = 1000000                                          'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
    'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.4 , Rs = Portb.5
    Config Lcd = 20 * 2                                         'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
    '*************************************WAŻNE**********************************************
    'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
    Config 1wire = Portd.5                                      'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
    Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
    Dim I2 As Integer
    Dim I3 As Integer
    Dim I4 As Integer
    Dim I11 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp
    Dim I22 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp
    Dim I33 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp
    Dim I44 As Integer                                          ' przechowuje poprzednią wartoś temp
    Dim Dsid1(8) As Byte
    Dim Dsid2(8) As Byte
    Dim Dsid3(8) As Byte
    Dim Dsid4(8) As Byte
    Dim B As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
    Dim W As Byte                                               'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
    Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 8 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32          'znak stopnia Celsjusza
    Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 14 , 21 , 4 , 4 , 4 , 32            ' strzałka góra
    Deflcdchar 2 , 32 , 4 , 4 , 4 , 21 , 14 , 4 , 32            ' strzałka dół
    Cursor Off                                                  'Wyłącza kursor
    Cls                                                         'Funkcja CLS czyści ekran
    Lcd "     Termometr      " ;                                'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
    Lowerline
    Lcd " by Duch 9.09.2007  "
    Wait 5
    Cls
    Lcd "  Upgrade 24.04.08  " ;
    Wait 3                                'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
    Cls
    W = 1wirecount()
    Lcd "Ilosc czujnikow:"                                      'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
    Waitms 500
    Lcd W
    Wait 3
    Cls                                                         'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
    Dsid1(1) = 1wsearchfirst()                                  'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
    Dsid2(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
    Dsid3(1) = 1wsearchnext()                                   'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
    Dsid4(1) = 1wsearchnext()
    '*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
    If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then                       'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
     Locate 1 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 1 ID"
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid1(b))
     Next
    End If
    Wait 2
    If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
     Locate 2 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 2 ID"
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid2(b))
     Next
    End If
    Wait 2
    If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
     Locate 1 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 3 ID"
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid3(b))
     Next
    End If
    Wait 2
    If Dsid4(8) = Crc8(dsid4(1) , 7) Then
     Locate 2 , 1
     Lcd "CRC OK Czujnik 4 ID"
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid4(b))
     Next
    End If
    Wait 2
    Cls
    '*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
    Do
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)                                        'wysyłamy adres pierwszego czujnika
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid2(1)                                        'wysylam adres drugiego czujnika
       1wwrite &HBE
       I2 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid3(1)                                        'wysylam adres trzeciego czujnika
       1wwrite &HBE
       I3 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid4(1)                                        'wysylam adres czwartego czujnika
       1wwrite &HBE
       I4 = 1wread(2)
    '--------konwersja temp dla wszystkich dsow
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
    Wait 1
    '****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********
       I1 = I1 * 10
       I1 = I1 / 16
       If I1 >= I11 Then
       I11 = I1
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i1)
       Ss = Format(ss , " 0.0")
       Locate 1 , 1
       Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
       Else
       Ss = Str(i1)
       Ss = Format(ss , "0.0")
       Locate 1 , 1
       End If
       Else
       I11 = I1
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       Lcd "Zew" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
       Else
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       End If
       End If
       I2 = I2 * 10
       I2 = I2 / 16
       If I2 >= I22 Then
       I22 = I2
       If I2 > 0 Then
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       Lcd "Lod" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
       Else
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       End If
       Else
       I22 = I2
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       Lcd "Lod" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
       Else
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       End If
       End If
       I3 = I3 * 10
       I3 = I3 / 16
       If I3 >= I33 Then
       I33 = I3
       If I3 > 0 Then
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       Lcd "Wew" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
       Else
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       End If
       Else
       I33 = I3
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       Lcd "Wew" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
       Else
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       End If
       End If
       I4 = I4 * 10
       I4 = I4 / 16
       If I4 >= I44 Then
       I44 = I4
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       Lcd "Pie" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(1) ;
       Else
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       End If
       Else
       I44 = I4
       If I4 > 0 Then
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       Lcd "Pie" ; Ss ; Chr(0) ; Chr(2) ;
       Else
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       End If
       End If
    Loop
    'Koniec programu
    'Pozdrawiam Duch
    Musisz tylko dostosować go do swoich potrzeb , czyli jeżeli masz 2 czujniki musisz usunąć komendy wyszukiwania 3 i 4 czujnika oraz wyświetlania temp. pobranej z 3 i 4 czujnika itp. :] Ja w swoim projekcie wykorzystałem właśnie ten kod, działa wyśmienicie:) problem tylko w tym ,że strzałka jest cały czas w ruchy zn. zmienia się bardzo często ze wzrostowej na malejącą przy niewielkich różnicach temp.
    Michał
  • #14 5393413
    Hubold
    No to wiem. Ale w sumie nie potrzebuję Histerezy więc nie kombinuję jak ulepszyć ten program poza tym dopiero zaczynam z programowaniem.
  • #15 5415012
    Mariuszek15
    Mam pytanko czy na linii SDA SCL może być złącze ISP chodzi głównie o TDA7318 i pamięć eeprom. Czy te scalaki nie ulegną uszkodzeniu, jeśli będzie układ programowany (ATMEGA32) ?
  • #17 5416429
    Mariuszek15
    Jak pozmieniać wartości? Właśnie to ale mnie martwi :(
  • #18 5416844
    Balu
    Zawsze możesz mieć strasznego pecha i trawić danymi procka w adres urządzenia do zapisu, potem sie moze wygenerować potwierdzenie bla bla bla ... ale... NIE MOŻLIWE:)
    Ja bym się tym nie przejął chyba:P
  • #19 5439229
    nico99
    jesli [t2>t1] wtedy
    Pozdrowienia,
    jestem tutaj nowy i poczatkujacy Urzytkownik BASCOM.
    Chce rowniez zbudowac taki Termometr , plytka do testowania jest juz gotowa i Termometr dziala. W innych Kodach mialem problemy we wkazaniu temperatury, zawsze brakowalo pierwszej cyfry.
    Jedno co mi nie wychodzi jest z tymi Strzalkami. Ale dokladnie mowiac mam jakich nieporzadek w kodzie i nie moge znalezc gdzie.
    Tutaj jest wycinek z tego kodu:
    1wreset
       1wwrite &H55
       1wverify Dsid1(1)
       1wwrite &HBE
       I1(1) = 1wread(9)
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
    Waitms 300
    Waitms 300
    If I1(8) = Crc8(i1(1) , 7) Then
    Crc = 0
    End If
       If Crc = 0 Then
       Tmp = I1(1) And 1
       If Tmp = 1 Then Decr I1(1)
       T = Makeint(i1(1) , I1(2))
       T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = I1(8) - I1(7) : T1 = T1 * 100
       T1 = T1 / I1(8) : T = T + T1 : T = T / 10
       End If
          If Crc = 1 Then
          Locate 4 , 1 : Lcd " Sensor Error! "
          Else
          Locate 4 , 1
          Lcd "WaterTemp:"
          If Crc = 0 Then
          Locate 4 , 12
          Ia = Str(t)
          Lcd Left(ia , 2) : Lcd "."
          Lcd Mid(ia , 3 , 1)
          Locate 4 , 16 : Lcd Chr(1) ; "C"
          End If
    '------------------Strzalka przy obnizeniu albo podwyzszeniu Temp---------------
    If T1 > T Then
    Locate 4 , 19 : Lcd Chr(12)
    Else
    If T1 < T Then
    Locate 4 , 19 : Lcd Chr(13)
    End If
    End If
    Loop
    End
    Return
    Bascom pokazuje te bledy ale ja nie moge dojsc do tego. Jestem jak wspomnialem poczatkujacy.
    Moze mi ktos poradzi albo wakaze co mam poprawic.
    Dzekuje.
    Pozdrowienia
    Nico:?:
    PS: znalazlem ten blad, brakowal jeden End if.
    Niestety strzalki nie reaguja na zmiane temperatury...
    post raportowany,
    proszę poprawić błędy,
    post będzie bardziej czytelny
    And!
    post raportowany,
    And!
    Bardzo hetnie ale moj polski nie jest za dobry...
  • #20 5441881
    crazy_phisic
    Proszę pozostawić dla siebie wszystkie niepotrzebne uwagi, forum jest miejscem publicznym i otwartym dla każdego. Nie będę tolerował żadnych przejawów dyskryminacji.
  • #21 5449860
    nico99
    Hubold napisał:
    Witam!
    Dim I2 As Integer
    Dim I3 As Integer
    Dim I4 As Integer
    Lowerline
    Wait 5
    Cls
    Cls
    W = 1wirecount()
    Waitms 500
    Lcd W
    Wait 3
     Locate 1 , 1
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid1(b))
     Next
    End If
    Wait 2
     Locate 2 , 1
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid2(b))
     Next
    End If
    Wait 2
     Locate 1 , 1
     Wait 1
     Locate 1 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid3(b))
     Next
    End If
    Wait 2
     Locate 2 , 1
     Wait 1
     Locate 2 , 1
     For B = 1 To 8
     Lcd Hex(dsid4(b))
     Next
    End If
    Wait 2
    Cls
    Do
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wwrite &HBE
       I1 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wwrite &HBE
       I2 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wwrite &HBE
       I3 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &H55
       1wwrite &HBE
       I4 = 1wread(2)
       1wreset
       1wwrite &HCC
       1wwrite &H44
    Wait 1
       I1 = I1 * 10
       I1 = I1 / 16
       If I1 >= I11 Then
       I11 = I1
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       Else
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       End If
       Else
       I11 = I1
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       Else
       Ss = Str(i1)
       Locate 1 , 1
       End If
       End If
       I2 = I2 * 10
       I2 = I2 / 16
       If I2 >= I22 Then
       I22 = I2
       If I2 > 0 Then
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       Else
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       End If
       Else
       I22 = I2
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       Else
       Ss = Str(i2)
       Locate 2 , 1
       End If
       End If
       I3 = I3 * 10
       I3 = I3 / 16
       If I3 >= I33 Then
       I33 = I3
       If I3 > 0 Then
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       Else
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       End If
       Else
       I33 = I3
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       Else
       Ss = Str(i3)
       Locate 1 , 11
       End If
       End If
       I4 = I4 * 10
       I4 = I4 / 16
       If I4 >= I44 Then
       I44 = I4
       If I1 > 0 Then
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       Else
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       End If
       Else
       I44 = I4
       If I4 > 0 Then
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       Else
       Ss = Str(i4)
       Locate 2 , 11
       End If
       End If
    Loop
    'Koniec programu
    'Pozdrawiam Duch
    Michał
    Halo Michał,
    mam problem z tym kodem bo wyświetla mi tylko n.p.: 2.6 Stopni a nie jak powinno: 22.6 Stopni
    Mógł byś pomóc?
    Dziękuję z góry i pozdrawiam.
    Nico
  • #22 5532610
