dwucewkowy sub max 500 zl
twister4 05 Lip 2008 14:36 2425 15
  • #1 5314046
    twister4
    mam wzmaka crunch w 1ohm 677rms 2ohm 456rms w 4ohm tylko 269rms ... niedawno zakupilem pionka 307d4. nie wiedzialem ze ten glosnik jest az tak nieuniwersalny :D zejsice ladne i czyste, nawet zatrzesie samochodem. ale kiedy juz zaczyna naprawde ladnie grac to sie mocno grzeje, wiec nie ma tych 400rms. w innym rodzaju muzy po prostu nie gra. jakosc basu gorsza niz w stx-ach.
    dlatego chcialbym dobrac suba ktory w koncu czysto zagra i okaze sie bardziej uniwersalny. najlepiej 2x2ohm lub 2x4hom. czy do 500 zl jest to mozliwe ?
  • #2 5314531
    Qwet
    Poziom 33  
    Ja mam Infinity Reference 1252 i jestem zachwycony :D
    2 cewki 4Ω, moc nominalna 300 RMS i 2,5cm skoku. Bas Potężny, pięknie brzmiący i co najważniejsze niewiarygodnie krótki. W techno gra idealnie, aż sam jestem zaskoczony. A przecież siedzi w BassReflex, skrzynia 70l strojenie na 21Hz.
    Cena nowego to około 350zł.
  • #3 5314619
    łowieca
    Poziom 30  
    Powerbass ES 10DS w wersji D2 jest na allegro za 480 zł z wysyłką :)
    Po za tym dorzucić można:
    Ravemaster BSW 124II
    Alphasonik PSW612
    Ale raczej ku PB sie bym skłaniał, bo to bość uniwersalny subik :)
    A jak rozumuje z Twojej wypowiedzi słuchasz różnej muzyki.
  • #4 5314727
    twister4
    ten Powerbass ES 10DS-d2 moze byc dobry ... podstawa musi byc niwersalny czasami hh innym razem schranz, ale jesli chodzi o te najnizsze pasmo czy tez zagra tak mocno jak w307 ?
  • #5 5315114
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Masz w aucie strojenie 21 hz :?::?: :!: Ciekawe ....
  • #6 5315632
    Qwet
    Poziom 33  
    Co w tym takiego dziwnego? Projektując BR chciałem mieć dobry wykres impulsu, SPL był dla mnie mniej istotny. Stąd takie niskie strojenie ;) Głośnik i tak ma spore podbicie wzmocnienia w zakresie 30-50Hz, podstrojenie niższych częstotliwości spowodowało tylko wygładzenie wykresu SPL ;)
    Wracając do tematu, czytałem gdzieś że Infinity Kappa jest jeszcze lepszy, choć ciężko będzie znaleźć go w cenie 500zł :/ Jeśli nie zależy ci żeby koniecznie wydać te 500zł to myślę że dobrym wyborem byłby Infinity Reference, w każdym razie na pewno byłbyś zadowolony bo trzęsie okrutnie i do tego jest bardzo dokładny ;)
  • #7 5315698
    Kłosiol
    Poziom 29  
    To powiedz mi jakiej muzy sluchasz, w ktorej jest czestotliwosc 20-25 hz...... w aucie nawet nie odtworzysz tak niskich czestotliwosci.... chcialbym uslyszec i zobaczyc jak gra ten sub ..........
  • #8 5315758
    BlueSystem
    Tez polecam tego PowerBass'a powinien byc dość uniwersalny i zagrać jak trzeba.
    co do strojenia na 21 hz to heh no cuż, tak to jest jak sie patrzy na wykresy i polega na teorii a nie praktyce ;)
  • #9 5317046
    Xan02
    Jest w uzywce na Allegro Infinity KAPPA 122.7w(nr aukcji 388046461 )
    Mam taki w domu, fajny glosniczek.
  • #10 5317208
    Qwet
    Poziom 33  
    Właśnie miałem na celu obniżenie strojenia poniżej zakresu akustycznego, ponieważ jak wiadomo w częstotliwości strojenia głośniki mają najpaskudniejszy impuls. Po prostu chciałem mieć charakterystykę prawie jak closed, ale z rurką BR :) Wykres SPL znacznie lepszy niż w closed nawet w częstotliwościach powyżej 40Hz, a wykres impulsu tylko trochę gorszy :)
    Brzmienie bardzo mi się podoba, krótkie i mocne, bas jest znacznie głośniejszy niż w przypadku Dibeisi 1241, 70l, 41Hz przy tej samej mocy.
    W zasadzie temat doboru głośnika był wielokrotnie poruszany, możesz obejrzeć sobie chociażby to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic498818.html
  • #11 5317993
    twister4
    dzieki za wszystkie posty. cos wybiore :)
  • #12 5319347
    krzysiekmi
    witam
    pozwólcie że sie przykleje z zapytaniem... mam dwucewkowego weconika 450RMS 15" ktoś mi powiedział że powinienem zmostkować obie cewki i do wzmawa podłączyć tylko jedną...wzmacniacz blaubunkt
  • #13 5319372
    BlueSystem
    jaki model glosnika i jaki wzmacniacz ? cewki podłaczasz rownolegle albo szeregowo, zaleznie od ich oporności i stabilności wzmacniacza.
  • #14 5319443
    krzysiekmi
    wzmacniacz gta 450 640watt a głośnik weconic SUB 380 4+4 OHMY no i dostałem kondensator dietz`a 1F
  • #15 5319581
    BlueSystem
    to lipa, nie podalaczysz go w nostek na 2 ohm, bo spalisz wzmacniacz, a na 8 ohm bedzie za malo mocy. Nie widze tu zadnego rozwiazania.
  • #16 5319636
    krzysiekmi
    to co nie podłączać go wcale????
