TIR - dziwny pomysl ?
adam's 06 Lip 2008 01:34 2577 10
  • #1 5315912
    adam's
    witajcie !
    na poczatku przyznam sie od razu, ze jestem w dziedzinie elektroniki lajkonikiem,ale do rzeczy:
    niedawno wpadlem na pomysl, ze w moim narzedziu pracy (kabina TIR'a) pod mp3 player podlacze sobie komputerowy zestaw glosnikow (2+1), jest tylko maly klopot... w autku do dyspozycji mam jedynie 12 i 24 V, niestety zasilacz do tego zestawu redukuje napiecie z 230 na 10 V i to w dodatku ~10 V, nie bardzo usmiecha mi sie inwestycja w przetwornice tylko po to zeby napedzac taki zestaw glosnikow w zwiazku z tym moje pytanie: czy jest fizyczna mozliwosc za pomoca jakiegos urzadzenia zmienic stale 12V lub 24V na przemienne 10 V ?
    za wszelkie sugestie bedze dozgonnie wdzieczny
  • #2 5315927
    danthe
    Poziom 30  
    Witam!!
    Zamiana prądu stałego na przemienny wcale nie jest potrzebna, po trafie w takim zestawie i tak jest prostownik więc możesz śmiało podłączyć 12V pod przewody od transformatora do płytki. Oczywiście trafo trzeba odłączyć i najlepiej usunąć z obudowy. Mniejszy problem jest gdy zasilacz jest zewnętrzny :D .
    Pozdrawim - Daniel
  • #3 5315943
    norbi_iou
    "trafo" dla wyjaśnienia to transformator. To tak do "adam's" jakby nie wiedział, bo przecież napisał sam w swoim pierwszym poście że jest lajkonikiem w elektronice :D
    A po za tym sprawdź sobie, może (jeśli oczywiście masz) w radioodtwarzaczu w Twoim tirze jest wejście AUX do którego za pomocą odpowiedniego kabla możesz wpiąć mp3player i cieszyć się z muzyki z niego w głośnikach pojazdu :)
  • #4 5316817
    adam's
    dzieki za odpowiedzi, ale tak dla porzadku: zasilacz sieciowy napedzajacy zestaw glosnikow jest zewnetrzny i na naklejce napisane jest: output AC 10 V ~ 1200mA, 12 VA , wiec nie jestem przekonany czy moglbym podac bezposrednio na zestaw glosnikow zmienne 12V (pamietajac o tym, ze autko generuje grubo powyzej 14 V stalego) , jesli jestem w bledzie to smialo mozna mnie skarcic
    druga sprawa: radiootwarzacz jest fabryczny, nie ma wejscia AUX, wiec pomysl jakdyby odpada
    jeszcze przy okazji napisze co sklonilo mnie to tego przedsiewziecia, otoz kilka dni temu zakupilem playera mp4 PENTAGRAM Vanquish RT Video PRO 4GB ktory posiada wbudowany nadajnik FM, niestety jakosc dzwieku jest delikatnie mowiac fatalna (sadzilem ze skoro transmisja odbywa sie w FM to i jakosc bedzie porownywalna z odbiorem stacji radiowych - nic bardziej mylnego!), a przy okazji podczas transmisji EQ w playerze automatycznie przelacza sie na tryb "normal" i nie mozna tego za Chiny zmienic - generalnie nie polecam!
    BTW zatanawiam sie czy transmisja przewodowa (za pomoca adaptera MC - czyli odlschool'owej kasety zakonczonej mini-jackiem) bylaby jakosciowo zadowalajaca ?
  • #5 5316869
    karwo
    Poziom 30  
    możesz śmiało połączyć pod instalację 12V z auta a jeśli się boisz to kup wtyczkę do zapalniczki i w niej zainstaluj stabilizator 8V 2A i z tego zalilać możesz bezpiecznie głośniki
    wzmacniacz w głośnikach jest zasilany napięciem stałym (DC), napięcie z trafa jest prostowane (mostek prostowniczy obcina 1,4V) i filtrowane (kondensator) więc nie musisz stosować żadnych przetwornic DC/AC
    pozdr
  • #6 5318605
    danthe
    Poziom 30  
    Zasilacz o napięciu 10V w rzeczywistości podaje wyższe napięcie, po wyprostowaniu i odfiltrowaniu na kondensatorze (wewnątrz głośników jest mostek prostowniczy i kondensator filtrujący) będzie ok. 15V.
    Więc śmiało można podłączyć albo pod jeden aku w aucie, albo pod wyjście przetwornicy zasilającej orginalne radio i CB, o ile taka przetwornica jest w ciężarówce.
    Radzę mimo to sprawdzić dokładnie czy ten zasilacz podaje napięcie przemienne, czy wyprostowane - istnieje prawdopodobieństwo że jeśli jednak jest prostownik w zasilaczu to trzeba uważać aby nie podać odwrotnie zasilania.
  • #7 5318760
    adam's
    z naklejki na zasilaczu jednoznacznie wynika, ze napiecie wtorne jest przemienne - rozumiem ze w takim wypadku podlaczenie 12V stalego napiecia z instalacji samochodowej jest mozliwe?
    i jeszcze przy okazji - co z polaryzacja ? skoro podam 12 V stalego to czy musze zachowac polaryzacje? ( i skad mam wiedziec jaka jest poprawna -bo przeciez zasilacz podaje przemienne)?
  • #8 5318778
    danthe
    Poziom 30  
    Jeżeli zasilacz podaje prąd przemienny to nie musisz się martwić o polaryzację, wewnątrz głośników jest mostek prostowniczy, i jak byś nie podłączył to napięcie zostanie dostarczone do elekrtoniki na właściwe miejsce :D .
  • #9 12043339
    natrix141
    Mam pdobne pytanie, chciałbym podłączyć domowy subwoofer do samochodu przez chinch, zasilacz od niego daje prąd zmienny 12V, z tego co piszecie jest to możliwe. Czy obojętne gdzie podłączę + a gdzie - ? Sobwoofer ma wbudowany wzmaciacz i wyjście na 4 głośniki, czy nic się nie stanie jeśli będzie grał bez głośników?
  • #11 12054998
    kawes007
    Witam. Mam takie pytanie. Posiadam Philips sw3800. jest to subwoofer aktywny. Podłączony normalnie do gniazdka pod 230v. w środku jest trafo które zmienia prąd na 36volt z tego co pamiętam i chciałbym go zamontować w samochodzie bo daje piękny bass. Co musiałbym zrobić żeby zwiększyć napięcie na 36 volt? Może wystarczy przetwornica z 12 na 230? Tylko żę większość daje tylko 150wat a tuba bierze 165. jestem laikiem nie chcę tworzyć nowego tematu bo nawet nie wiem gdzie, proszę o pomoc. :)
