opel astra 1.7td czarny dym
06 Lip 2008 12:02 13562 11
  • Poziom 2  
    gdy go odpalam to z rury wydechowej wydostaje sie czarny dym przez jakies 2sek wiem ze przy dislach tak jest ale czy to nie koniec mojego silnika
  • Poziom 2  
    sprawdz swiece zarowe
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    nie wiesz, nie pisz!
    Przy uszkodzonych świecach dym byłby jasny.
  • Poziom 30  
    I silnik by nierówno pracował,sprawdź filtr powietrza.
  • Poziom 22  
    Nic nie wiesz.
    Apropo ptaszek1975-coś sie tak uczepil filtrów powietrza?
    I dlaczego nikt nie zapytał co za silnik-czy isuzu czy opla?
    I może chodzić o astrę F jak i G
  • Poziom 13  
    Jesli "F" to jest motor isuzu.na poczatku zawsze bedzie czarny dym szedl z wydechu jak sie zatankuje jakiego niewiadomego pochodzenia paliwa.i to niewazne czy to jest shell czy bp.to sa japonskie motorki i na byle czym nie pojada.no chyba ze pompa wtryskowa domaga sie regujacji.ale tego tak naprawde nikt ci do konca nie powie poki nie podjedziesz do jakiegos dieslowca.
  • Poziom 22  
    A jak EGR cośtam paskudnego wpuści?
  • Poziom 2  
    normalny silnik oplowski nie isuzu .isuzu miałem to go przegrzałem
  • Poziom 32  
    witam, pewnie zaraz będą infa o sprawdzeinie pompy, wtrysków , świec żarowych, filtrów powietrza itp, a sprawa na poczatek wydaje sie prosta ,jak silnik ma przebieg powyzej 100tys km tp tadis wyczyść dolot , cały, razumiem ze to jest turbo, więc w dolocie masz napewno dużo sadzy i nagaru, napewno poprawi sie kultura pracy silnika i bedzie żwawszy, robota prosta tylko cholernie brudna, ciekawe ze nikt nie podaje tych info w instrukcji dotyczacych silników td i tdi, casami jak silnik z chłodnicą powietrza doładowania, to wylewam z niej około 0,3L ciecy olejopodobnej, pozdrawiam
  • Poziom 1  
    Witam.Mam problem.Może mi ktoś powiedzieć do czego służy zawór elektromagnetyczny na pompie wtryskowej BOSCHA do Opel Astra 1,7td,znajduje się on z lewej strony pompy.Jaką on ma zasadę działania,z którego czujnika jest zasilany,jaką funkcję spełnia.(Nie chodzi mi o ten odcinający paliwo z kluczyka,tylko o ten drugi taki sam).Jak ktoś wie;na wolnych obrotach silnik nierówno pracuje,falujące obroty.Proszę o szybką odpowiedz.:P
