[bascom] [mega8]- ładowarka problem z Lcd
nouki 06 Lip 2008 14:18 4034 22
  • #1 5316854
    nouki
    Cześć.
    Postanowiłem zrobić sterownik do ładowarki, który to ma dwa tryby
    -automat - ładuje aż prąd nie spadnie na mniej niż 15A z możliwością przerwania i wyświetlania parametrów ładowania
    -ustawianie na czas, w którym ładowarki nie interesują parametry tylko czas, jaki pozostał
    Wszystko działa tylko problem polega na tym, że LCD przestaje reagować, tzn. po jakimś czasie znika wszystko z niego i po naciśnięciu klawisza z menu pojawiają się krzaki- sytuacja ta utrzymuje się aż do czasu, gdy wyłączę wtyczkę bądź zresetuje procesor.
    Kombinowałem już chyba wszystkiego, ale jednak nie wpadłem na nic konkretnego raz zawiesza się po 30 mi n a innym razem po 4h.
    Ładowarka po zawieszeniu wykonuje wszystkie funkcje (zapisuje dane, działają klawisze....)
    Kod jest troszkę długi ale powinno być wszystko jasne a jak nie to dopowiem.
      $crystal = 8000000
    $regfile = "m8def.dat"
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pb.3 , Db5 = Pb.2 , Db6 = Pb.1 , Db7 = Pb.0 , E = Pb.4 , Rs = Pb.5
    Cursor Off
    Cursor Noblink
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Start Adc
    Dim Min1 As Byte
    Dim Sek1 As Byte
    Dim Godzina1 As Byte
    Dim Sek As Byte
    Dim Minuta As Byte
    Dim Godzina As Byte
    Dim W As Byte
    Dim Krok As Byte
    Dim A1 As Byte
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim F As Byte
    Dim G As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim Warprad As Integer
    Dim Warnap As Integer
    Dim Warprad1 As Integer
    Dim Warnap1 As Integer
    Dim Warnapx As String * 3
    Dim Warpradx As String * 3
    Dim Ogniwo As Single
    Dim K2 As Single
    Dim K1 As Single
    Dim P As Single
    Dim N As Single
    Dim N1 As Single
    Dim N2 As Single
    Dim Licznik As Integer
    Dim Licznik1 As Integer
    Dim Odczyt1 As Word
    Dim Odczyt2 As Word
    Config Pind.0 = Input                                       'opto bateria jest
    Set Pind.0
    Config Pind.7 = Output                                      'przekaznik
    Reset Portd.5                                               'led lcd
    Config Pind.1 = Input                                       'przycisk 2
    P2 Alias Pind.1
    Set Pind.1
    Config Pind.2 = Input
    P3 Alias Pind.2                                             'przycisk 3
    Set Pind.2
    Config Pind.3 = Input
    P4 Alias Pind.3                                             'przycisk 4
    Set Pind.3
    Config Pind.4 = Input
    S1 Alias Pind.4                                             'przelacznik 1
    Set Pind.4
    Config Pind.6 = Input
    P1 Alias Pind.6
    Set Pind.6                                                  'przycisk 1
    Deflcdchar 1 , 4 , 14 , 14 , 14 , 4 , 32 , 4 , 32
    Deflcdchar 2 , 4 , 2 , 17 , 1 , 1 , 17 , 2 , 4
    Enable Interrupts
    On Timer0 Timer0_int                                        'ustawienie dla zegatów
    Timer0 = 6
    Licznik = 0
    N = 0
    P = 0
    Minuta = 0
    Godzina = 0
    Ogniwo = 0
    Readeeprom B , 2                                            'czytanie czasu calkowitego
    Readeeprom C , 3
    Readeeprom D , 4
    Readeeprom E , 5
    Readeeprom F , 6
    Readeeprom G , 7
    Readeeprom X , 8
    Readeeprom Y , 9
    If P2 = 0 Then                                              ' kasowanie czasu calkowitego
    Locate 1 , 1
    Lcd " kasuje czas"
    Locate 2 , 1
    Lcd "calkowity"
    Wait 2
    B = 0
    C = 0
    D = 0
    E = 0
    F = 0
    G = 0
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Cls
    End If
    Wait 1
    Goto Poczatek
    Poczatek:
    Disable Timer0
    Set Portd.7
    Bitwait P1 , Reset                                          ' czekanie na odpalenie
    N = 0
    P = 0
    Cls
    Reset Portd.7
    Lcd "   inicjacja"
    Wait 1
    Set Portd.7
    Wait 1
    Reset Portd.7
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "   W i t a m"
    Wait 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "****************"
    Locate 2 , 1
    Lcd "** Nouki 2008 **"
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " Ladowarka 24V "
    Locate 2 , 2
    Lcd " * Ver. 1.01 *   "
    Wait 2
    Home:
    Cls
    Do
    If E > 5 Then                                               'czas przekroczony
    For Krok = 1 To 10
    Locate 1 , 1
    Lcd ; Chr(1) ; " USZKODZENIE " ; Chr(1) ;
    Locate 2 , 1
    Lcd "  LADOWARKI   "
    Wait 1
    Next Krok
    Goto Poczatek
    End If
    If Pind.0 = 1 Then                                          ' wykrywanie baterii
    Reset Portd.5
    Locate 1 , 1
    Lcd ; Chr(1) ; " BLAD BATERII " ; Chr(1) ;
    Locate 2 , 1
    Lcd " PODLACZ BATERIE"
    Waitms 500
    Elseif Pind.0 = 0 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " Bateria O.K"
    Locate 2 , 1
    Lcd "       " ; Chr(2);
    Wait 2
    Goto Wej
    End If
    Loop
    Wej:
    If S1 = 0 Then
    Goto Menu
    End If
     Goto Program
    Program:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Zaczynam ladowac"
    Wait 2
    Enable Timer0
    Godzina = 0
    Minuta = 0
    Sek = 0
    Ogniwo = 0
    Cls
    Programx:                                             'ladowanie  automat
    Do
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto Home
    End If
    If P2 = 0 Then
    Waitms 500
    Goto Czas
    End If
    If P3 = 0 And P4 = 0 Then
    Goto Stop_prog:
    End If
    Set Portd.5
    Odczyt1 = 0
    Odczyt2 = 0
    For Krok = 1 To 50                                          '
    Warprad = Getadc(5)                                         ' odczyt 50 wynikow do sredniej
    Warnap = Getadc(3)
    Odczyt1 = Odczyt1 + Warprad                                 ' dodanie do siebie 50 wynikow
    Odczyt2 = Odczyt2 + Warnap
    Waitms 20
    Next Krok
    Warprad1 = Odczyt1 / 50                                     ' uzyskanie sredniej
    Warnap1 = Odczyt2 / 50                                      '
    P = Warprad1 * 0.1                                          ' przsuniecie przecinka
    Warpradx = Fusing(p , "#.##")
    Locate 2 , 1
    Lcd "A = " ; Warpradx ; " "
    N = Warnap1 * 0.032
    N1 = Warnap * 0.032
    N2 = N1 / 12
    Warnapx = Fusing(n , "#.##")
    Locate 1 , 1
    Lcd "V = " ; Warnapx ; " "
    Locate 3 , 1
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto Home
    End If
    If Warprad1 < 150 Then                                      ' prad mniejszy od skoncz ladowac
    Goto Koniec1
    End If
    Loop
    Na_czas:                                               'ladowanie na czas
    Cls
    Locate 1 , 1
    'Wait 2
    Enable Timer0
    Cls
    Godzina = 0
    Minuta = 0
    Sek = 0
    Ogniwo = 0
    Na_czasx:                                                   'ladowanie na czas
    Do
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto Home
    End If
    Odczyt1 = 0
    Odczyt2 = 0
    For Krok = 1 To 50
    Warprad = Getadc(5)
    Warnap = Getadc(3)
    Waitms 20
    Next Krok
    N = Warnap1 * 0.032
    N1 = Warnap * 0.032
    N2 = N1 / 12
    Set Portd.5
    Locate 1 , 1
    Lcd "Zadany h:" ; X ; " m:" ; Y ; "        "
    Locate 2 , 1
    Lcd " h:" ; Godzina ; " m:" ; Minuta ; " s" ; Sek ; "         "
    If Godzina = X And Minuta = Y Then
    Goto Koniec:
    End If
    Goto Stop_czas:
    End If
    If P2 = 0 Then
    Waitms 500
    Goto Czas2
    End If
    If Pind.0 = 1 Then
    Minuta = 0
    Godzina = 0
    Sek = 0
    Goto Home
    End If
    Loop
    Czaslad:                                                    'ustawianmie czasu ladowania
    Locate 1 , 1
    Lcd "CZAS LADOWANIA"
    Wait 1
    Cls
    Do
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "P3+m P4+h P2zap"
    Locate 2 , 1
    Lcd "Godz:" ; X ; " Minut:" ; Y ; "     "
    If P3 = 0 Then
    Waitms 500
    Y = Y + 30
    If Y > 59 Then
    Cls
    Y = 0
    Incr X
    If X > 10 Then
    Cls
    X = 0
    End If
    End If
    End If
    If P4 = 0 Then
    Waitms 500
    Incr X
    If X > 10 Then
    Cls
    X = 0
    End If
    End If
    If P2 = 0 Then
    Cls
    Lcd "Zapis danych"
    Writeeeprom X , 8
    Writeeeprom Y , 9
    Wait 2
    Goto Wej
    End If
    Loop
    Menu:                                                       'przerwanie ladowania
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd "P2-START "
    Locate 2 , 1
    Lcd "P3-CZAS LADOWANIA"
    If P2 = 0 Then
    Goto Na_czas
    End If
    If P3 = 0 Then
    Cls
    Goto Czaslad:
    End If
    Papa:                                                       'wyjscie do poczatku z zapisem danych
    If P1 = 0 Then
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " Zapisuje dane"
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Waitms 500
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " przechodze na"
    Locate 2 , 1
    Lcd "   czuwanie  "
    Wait 2
    Cls
    Locate 2 , 1
    Lcd " Do Zobaczenia"
    Wait 1
    Cls
    Goto Poczatek
    End If
    Loop
    Czas:
                                                              'parametry ladowania  automat
    Cls
    For Krok = 1 To 5
    Locate 1 , 1
    Lcd " nap. ogniwa"
    Locate 2 , 1
    Lcd "  " ; Ogniwo ; " V"
    Wait 1
    Next Krok
    Cls
    For Krok = 1 To 5
    Locate 1 , 1
    Lcd "calkowity czas "
    Locate 2 , 1
    Lcd ; G ; F ; E ; D ; C ; B ;
    Wait 1
    Next Krok
    Cls
    For Krok = 1 To 8
    Locate 1 , 1
    Lcd "czas ladowania"
    Locate 2 , 1
    Next Krok
    Wait 1
    Cls
    Goto Programx
    Czas2:                                                      'parametry ladowania na czas
    Cls
    For Krok = 1 To 5
    Locate 1 , 1
    Lcd " nap. ogniwa"
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    Next Krok
    Cls
    For Krok = 1 To 5
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Wait 1
    Next Krok
    Cls
    Goto Na_czasx
    Koniec:                                                     'czas ladowania skonczyl sie
    Cls
    Warnap1 = 0
    Warprad1 = 0
    Reset Portd.5
    Disable Timer0
    For Krok = 1 To 5
    Set Pind.7
    Locate 1 , 1
    Lcd "  KONIEC CZASU "
    Locate 2 , 1
    Lcd "   LADOWANIA"
    Wait 1
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Reset Pind.7
    Waitms 10
    Next Krok
    Goto Poczatek
    Koniec1:
                                                       '  bateria naladowala sie
    Cls
    Warnap1 = 0
    Warprad1 = 0
    Reset Portd.5
    Disable Timer0
    Set Pind.7
    Locate 1 , 1
    Lcd "  BATERIA "
    Locate 2 , 1
    Lcd " NALADOWANA" ; Chr(2);
    Wait 1
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Reset Pind.7
    Waitms 10
    Goto Poczatek
    Koniec2:                                                    'stop ladowania auto
     Cls
    Warnap1 = 0
    Warprad1 = 0
    Reset Portd.5
     Disable Timer0
    Set Pind.7
    Locate 1 , 1
    Lcd "  STOP  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "  LADOWANIA"
    Wait 1
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Reset Pind.5
    Goto Stop_prog
    Koniec3:
                                                      'stop ladowania na czas
     Cls
     Warnap1 = 0
    Warprad1 = 0
    Reset Portd.5
     Disable Timer0
    For Krok = 1 To 5
    Set Pind.7
    Locate 1 , 1
    Lcd "  STOP  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "  LADOWANIA"
    Wait 1
    Reset Pind.5
    Waitms 10
    Next Krok
    Goto Stop_czas
    Stop_prog:                                                  'po stopie co zrobic dalej auto
    Cls
    Do
    Reset Portd.5
    Locate 1 , 1
    Lcd "P2-Start ponowny"
    Locate 2 , 1
    Lcd "P1-Wylacz"
    If P2 = 0 Then
    Goto Program
    Wait 1
    End If
    If P1 = 0 Then
    Goto Papa
    End If
    Loop
    Stop_czas:                                                  ' 'po stopie co zrobic dalej na czas
    Cls
    Do
    Reset Portd.5
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd "P1-Wylacz"
    If P2 = 0 Then
    Goto Na_czas
    Wait 1
    End If
    If P1 = 0 Then
    Goto Papa
    End If
    Loop
    Timer0_int:                                                 ' zegary i liczniki
    Counter0 = Counter0 + 6
    Incr Licznik
    If Licznik = 500 Then
    Incr A
    Incr Sek
    Incr Sek1
    Incr A1
    Licznik = 0
    End If
    If A1 > 6 Then
    A1 = 0
    Ogniwo = N2
    End If
    If Sek1 > 59 Then
    Cls
    Sek1 = 0
    End If
    If Sek > 59 Then
    Cls
    Incr Minuta
    Sek = 0
    End If
    If A > 59 Then
    Incr B
    A = 0
    End If
    If Minuta > 59 Then
    Incr Godzina
    Minuta = 0
    End If
    If B > 9 Then
    Incr C
    B = 0
    End If
    If C > 9 Then
    Incr D
    C = 0
    End If
    If D > 9 Then
    Incr E
    D = 0
    End If
    If E > 9 Then
    Incr F
    E = 0
    End If
    If F > 9 Then
    Incr G
    F = 0
    End If
    If G > 9 Then
    G = 0
    End If
    Return
  • #3 5316995
    JmL(TM)
    A masz moze schemat? Czy w ukladzie masz ceramika 100nF i moze jakis elektrolit kilka uF? Ja mialem kiedys podobny problem z LCD. Jak wlaczalem podswietlanie to na LCD pokazywaly sie jakies smieci. Zastosowanie wyzej wymienionych kondensatorow rozwiazalo problem.
  • #4 5317017
    nouki
    W zasilaczu 4x47n na diodach mostka 1000uf i po 100n za i przed stabilizatorem. na resecie jest 2,2 i 10k do+5,lcd ma podświetlanie przez bc557.
    Właśnie problem polega na tym, iż wszytko działa i lcd pokazuje, co powinien ale do czasu tak jak by się coś przepełniało, ale nie mam pojęcia co :)
    Sadze że to wina programu bo jeśli zostawię tylko automat bez liczenia czsu to działa ok
  • #5 5317025
    JmL(TM)
    A podswietlanie caly czas wlaczone? Jesli tak to odlacz na czas testow... i zobaczymy czy to cokolwiek zmieni. A co do kondensatorow to zawsze jest dobrze wcisnac 100nF jak najblizej zasilania uC.
    A zamiast czegos takiego:
    Readeeprom C , 3
    Readeeprom D , 4
    Readeeprom E , 5
    Readeeprom F , 6
    Readeeprom G , 7
    Readeeprom X , 8
    Readeeprom Y , 9
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Proponowalbym zrobic tablice i w petli robic zapis i odczyt bo to troche "razi" w oczy :D
    I jeszcze w sumie widze, ze czesto to powtarzasz:
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    wiec wrzuc to w jakiegos np. Sub'a lub funkcje i pozniej tylko wywolanie. Zyskasz troche miejsca w uC.
  • #6 5317061
    nouki
    To tylko kosmetyka:) do poprawienia. Mnie martwi sprawa Wyświetlacza.
    Schemat jest banalnie prosty na napięcie - dzielnik 4 do 1 za im 100uf przy nodze uc
    Prąd z bocznika na Lm358 i na 1000uf przy nodze uc. Przyciski maja 1k do +5v.
    Zostawiłem tylko to i działa już ponad 10 godzin z podświetlaniem
      $crystal = 8000000
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Cursor Off
    Cursor Noblink
    Start Adc
    Dim Sek As Integer
    Dim A1 As Integer
    Dim A As Integer
    Dim Krok As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim F As Byte
    Dim G As Byte
    Dim X As Byte
    Dim Y As Byte
    Dim P As Single
    Dim N As Single
    Dim N1 As Single
    Dim N2 As Single
    Dim Odczyt1 As Word
    Dim Odczyt2 As Word
    Enable Interrupts
    Timer0 = 6
    Licznik = 0
    Set Pind.0
    P2 Alias Pind.1
    Set Pind.1
    P3 Alias Pind.2
    Set Pind.2
    P4 Alias Pind.3
    Set Pind.3
    S1 Alias Pind.4
    Set Pind.4
    P1 Alias Pind.6
    Set Pind.6
    Readeeprom C , 3
    Readeeprom D , 4
    Readeeprom E , 5
    Readeeprom F , 6
    Readeeprom G , 7
    Readeeprom X , 8
    Readeeprom Y , 9
    Goto Poczatek
    Poczatek:
    Set Portd.7
    Disable Timer0
    Bitwait P1 , Reset
    Enable Timer0
    Cls
    Reset Portd.7
    Lcd "   inicjacja"
    Wait 1
    Set Portd.7
    Wait 1
    Reset Portd.7
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "   W i t a m"
    Wait 1
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Wait 2
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 2
    Wait 2
    Home:
    Cls
    Do
    If E > 5 Then
    For Krok = 1 To 10
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Lcd "  LADOWARKI   "
    Wait 1
    Next Krok
    Goto Poczatek
    End If
    If Pind.0 = 1 Then
    Reset Portd.5
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Waitms 500
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd " Bateria O.K"
    Locate 2 , 1
    Lcd "       " ; Chr(2);
    Wait 2
    Goto Program
    End If
    Loop
    Program:
    Cls
    Locate 1 , 1
    Wait 2
    Cls
    Set Portd.5
    Programx:
    Do
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto Home
    End If
    If P3 = 0 Then
    Reset Portd.5
    Goto Wyj
    End If
    P = 0
    N = 0
    N1 = 0
    N2 = 0
    Odczyt1 = 0
    Odczyt2 = 0
    For Krok = 1 To 50
    Warprad = Getadc(5)
    Warnap = Getadc(3)
    Waitms 20
    Next Krok
    P = Warprad1 * 0.1
    N = Warnap1 * 0.032
    N1 = Warnap * 0.032
    N2 = N1 / 12
    Locate 2 , 1
    Locate 1 , 1
    Locate 3 , 1
    If Pind.0 = 1 Then
    Goto Home
    End If
    Goto Koniec1
    End If
    Loop
    Koniec1:
    Cls
    Warnap1 = 0
    Warprad1 = 0
    Reset Portd.5
    Disable Timer0
    For Krok = 1 To 5
    Set Pind.7
    Locate 1 , 1
    Lcd "  BATERIA "
    Locate 2 , 1
    Reset Pind.7
    Waitms 10
    Next Krok
    Goto Poczatek
    Wyj:
    Cls
    Lcd " stop ladowania"
    Writeeeprom B , 2
    Writeeeprom C , 3
    Writeeeprom D , 4
    Writeeeprom E , 5
    Writeeeprom F , 6
    Writeeeprom G , 7
    Cls
    Locate 1 , 1
    Locate 2 , 1
    Wait 2
    Cls
    Goto Poczatek
    Incr Licznik
    Incr A
    Licznik = 0
    End If
    If A > 59 Then
    Incr B
    A = 0
    End If
    If B > 9 Then
    Incr C
    B = 0
    End If
    If C > 9 Then
    Incr D
    C = 0
    End If
    If D > 9 Then
    Incr E
    D = 0
    End If
    If E > 9 Then
    Incr F
    E = 0
    End If
    If F > 9 Then
    Incr G
    F = 0
    End If
    If G > 9 Then
    G = 0
    End If
    Return
  • #7 5318253
    tomus2k
    Przepełniasz stos .... zwiększ dla kompilera wielkość pamięci na stos ( oczywiście w opcjach kompilera). Z bascomem tak jest mówi o wszystkim tylko nie o błędzie przepełnienia stosu. ( np Pascal informuje ale nie ma go na AVR). I jak w pętlach wyświetlasz coś na lcd to za każdym wykonaniem funkcji LCD daj Waitms 10 bo niektóre wyświetlacze słabo sobie radzą jak im w pętli pchasz tysiące bajtów na sekundę :D
  • #8 5318851
    nouki
    a jak zwiększyć to? Nie dodałem że dopiero się uczę :)
    Zastanawia mnie tylko jedna sprawa,a mianowicie skoro stos się przepełnia to czemu wykonuje wszystkie funkcje? a LCD tylko przestaje działać?
  • #9 5320303
    electro_Nick
    Poziom 33  
    W opcjach kompilatora to było chyba HWStack, dawno Bascoma nie odpalałem...
  • #11 5320495
    nouki
    Jednak posiadam wersję Bascoma 1.11.7.4 która niema ograniczeń co do wielkości kodu wynikowego jednak
    w tej wersji kompilator nie chce rozpoznać tych instrukcji:
    Czy tyle wystarczy??
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    zgłacza taki error:
    Assigment error [$hwstack:112 32:112]
    Assigment error [$swstack:112 10:112]
    Assigment error [$framesize:112 40:112]
    a wersja 1.11.9.1 ma ograniczone działanie.
    Może ktoś ma pełną wersję i mógł by skompilować mi kod
  • #14 5322318
    nouki
    Wstałem rano i wyświetlacz nic nie pokazuje. Wszystkie klawisze działają i zapisuje dane (wszystko działa tylko nie lcd).
    Jedyna zmiana to brak krzaków po naciśnięciu klawisza.
    Po odłączeniu zasilania wraca do normy.
  • #15 5322458
    Tomasz.W
    nouki napisał:
    ....dzielnik 4 do 1 za im 100uf przy nodze uc
    Prąd z bocznika na Lm358 i na 1000uf przy nodze uc....
    Napięcie z dzielnika, czy też z bocznika, podajesz na wejście ADC. Czy tak? To po co te elektrolity?
    nouki napisał:
    ....Przyciski maja 1k do +5v....
    Zbyt mała wartość rezystorów.
    Bez schematu to się raczej nie obędzie. Kondensator w resecie nie jest do niczego potrzebny a czasem wręcz przeszkadza w normalnej pracy.
  • #16 5322754
    nouki
    program rusza bez rezystorów,przycisków czy... -samoczynnie. Nie dotykam niczego i dzieje się jak opisałem.
    Jeśli jest ta uboga wersja programu (podana w poście) to działa. Więc nie sądzę że to wina elementów. Bo działo by się tak za każdym razem a nie tylko na programie długim.
    Pytałem czy takie wartości wystarczą :
    $hwstack = 32
    $swstack = 10
    $framesize = 40
    Próbowałem policzyć tak jak podane w pomocy ale .... nie mogę dojść do tego.
    p.s elektrolity. zrób ten układ i zobacz jak skacze pomiar bez nich!
  • #17 5322822
    Tomasz.W
    nouki napisał:
    ...elektrolity. zrób ten układ i zobacz jak skacze pomiar bez nich!
    Jak mam zrobić bez schematu :?:
    Żeby pomiar nie skakał trzeba zrobić uśrednianie wyniku, a nie dokładać kondensatory. I to jeszcze o takich pojemnościach. Już na podstawie tego widać że cały układ jest.....daleki od poprawności.
  • #18 5322842
    nouki
    jak Byś zobaczył program to Byś nie pytał:) pomiar jest z 50 i średnią podaje
    Ile mam pisać że pomiary są ok. Bez elektrolitu wynik średniej ma rozpiętość 50A na 5 wynikach:)
    Ładowarka daje 150A więc:
    weź pomiar z bocznika daj na lm358 i dokonaj pomiaru a przekonasz się czemu elektrolit jest taki a nie inny.
    To nie wina elementów lecz programu! i właśnie o tym mowa.
    Jeśli chcesz sprawdzić to :
    -weź trafo i podłącz mostek
    -podłącz elektrolit za mostkiem
    -daj opornik 0,1ohma i opornik(halogen) jako obciążenie
    Dokonaj pomiaru prądu (pomiar spadku napięcia na 0,1ohma) i napięcia na(halogenie) i zobacz wtedy co daje elektrolit za dzielnikiem (przy nodze adc)
  • #19 5325147
    mirekk36
    próbowałem przeanalizować ten kodzik ale naprawdę , uwierz - jest to baardzo ciężkie. Robisz narazie wszystko niezgodnie z zasadami programowania. Rozumiem oczywiście, że dopiero się uczysz ale postaraj się przestrzegać kilku zasad o których za chwilę a będzie nie tylko tobie łatwiej analizować napisany kod ale co najważniejsze szukać błędów. Bo wg mnie - przy tak zagmatwanym kodzie - pies leży pogrzebany właśnie w nim.
    1. podziel kod na wyraźne bloki jak:
    - nagłówek - czyli wyraźne deklaracje procesora, częstotliwości taktowania, ustawienia stosu sprzętowego, programowego i ramki , konfiguracji LCD
    - deklaracje zmiennych, stałych, aliasów itp
    - deklaracje funkcji czy procedur (ty z nich w ogóle nie korzystasz !!! i to jest twój największy błąd)
    - ZAPOMNIJ o poleceniu GOTO - wymaż je ze swojej pamięci i nigdy go nie używaj, zamiast tego funkcje i/lub procedury
    - główna pętla programu DO --- LOOP
    - definicje ciał procedur i funkcji
    - definicje ew przerwań
    - STOSUJ wcięcia !!! bo nic nie widać w twoim kodzie
    dzięki mniej więcej takim zasadom zobaczysz, że szybciej nauczysz się nie tylko Bascoma to po pierwsze.
    - u ciebie główny problem może być taki, że rzeczywiście stos się przepełnia i to nie tylko ze względu na brak deklaracji odnośnie stosu i ramki. Ale właśnie dlatego, że wyskakujesz z różnych pętli za pomocą GOTO i robi się ogólna masakra - ciężko cokolwiek przewidzieć . A oczywiście może być tak, że na początku wszystko ci długo działa, bo stos zjada się powoli aż w końcu wszystko idzie w maliny
    czyli korzystaj z takich konstrukcji programowych jak:
    ... nagłówek (np taki - oczywiście zrób go po swojemu)
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 128
    $swstack = 128
    $framesize = 128
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0
    Declare Sub Procedura_01
    Declare Function Funkcja_02(parametr as byte)
    .... inicjalizacja zmiennych itp
    Do
    ... jakieś operacje w pętli
    call Procedura_01
    call Funkcja_02
    Loop
    Sub Procedura_01
    .... tu ciało procedury
    End Sub 'tu powrót do miejsca skąd skoczyłeś do niej
    .... ciało funkcji
    End Function 'tu powrót do miejsca skąd skoczyłeś do niej
    .... tutaj procedury obsługi przerwań
    ... poczytaj w helpie Bascoma o zasadach stosowania odpowiednich parametrów dla $hwstack itp - jest to tam gdzieś już nie pamiętam gdzie ale jest - opisane
    i nie licz na to, że masz takie sprawy zdeklarowane w kompilatorze - w tym np LCD - najlepiej to zrobić w ten sposób "ręcznie" - jak wyżej pokazałem
    myślę, że jak się do tego zastosujesz to napiszez tak ten sofcik , że wszystko będzie ładnie śmigało że hej
  • #20 5325321
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Nie czytałem wypowiedzi - za dużo jak na tę godzinę, przeczytałem tylko pierwszy post.
    Jak dla mnie, na pierwszy rzut oka jest to typowe zawieszanie się uP pod wpływem szpilek / anomaliów na zasilaniu. A tutaj, jak widzę mamy sterowanie dużymi prądami, i, jak się spodziewam - zasilanie układu z uP prawdopodobnie też z zakłócanego źródła.
    1. Sprawdź, czy nie pozostawiłeś jakichś wyprowadzeń uP w powietrzu
    2. Zainteresuj się filtrami emi
  • #21 5325450
    Balu
    Popieram kolegę mirekk:)
    Ten soft próbowałem dobrą godzinę rozgryźć i dramatycznie wygląda.
    Nie mam nic przeciw goto *wszakże jmp dobry jest* ale nie wszędzie a tam gdzie to konieczne i logiczne.
    A poza tym, straszny syf w tym kodzie;)
  • #22 5325879
    nouki
    Dziś przerobie Program jak piszecie.
    Zasilanie jest brane z osobnego tsa. Ten układ działa zawsze i czeka na naciśniecie "on" podłączenie baterii. Jeśli spełnione są te dwa parametry uruchamia trafo ładowarki.
    Jak zwykle ktoś czyta połowicznie :) a jest napisane na krótkim kodzie działa ok:) wiec zasilanie ok:) wszystkie nogi które są niepotrzebne podłączone do masy i porty ustawione odpowiednio:)
    P.s próbowałem jeszcze licznik Amperogodzin ale pokazuje imi jakieś bzdety:
    lm358 jest wyskalowany tak że przy 100mA na wejściu daje 1000(blisko 5v) na adc (docelowa ładowarka będzie do 200mA) tutaj jest wszystko dla ułatwienia zrobione:)
    x=wynik z adc*0,1
    y=x /60
    i w timerku co minutę dodawałem wynik
    ah=x+x
  • #23 5335177
    nouki
    Program ruszył tyle że zmodyfikowany (trochę usunięto i poprawiono) :)
    Zamiast "goto" zastosowałem "gosub" tylko tyle że przy 8MHz sie nadal wieszał (po ok 3-4 godzinach) a po zmniejszeniu na 4MHz jest ok. Działa na okrągło już 2 dni.
