jaka zrobic skrzynie do tego glosnika
lukaszj8311 06 Lip 2008 15:00 1227 3
  • #1 5316965
    lukaszj8311
    witam niewiem czy trafilem do dobrego dzialu prosilbym o podpowiedz jaka skrzynie zrobic do tego glosnika SPIDER PEIYING a to jego parametry
    PARAMETRY:
    # Moc max 500W
    # Moc znamionowa RMS 250W
    # Pasmo przenoszenia 20Hz - 30K
    # Impedancja 3,6Ohm
    # Skuteczność 88dB
    # Średnica 300mm
    # Średnica z osłoną gumową głośnika 320mm
    # Magnes 40oz
    WYMIARY MONTAŻOWE:
    # Otwory na śruby po przekątnej 295mm
    # Wysokość głośnika 110mm
    # Średnica otworu na głośnik 230mm
    # Średnica magnesu 140mm
    PARAMETRY T/S:
    # Qts 0,456
    # Qms 4,375
    # Qes 0,509
    # SPL 88,5dB
    # Vas 12,757 I
    # Fo 29,624 Hz
    # Md 85,510 g
    # BL 13,987 Tm
    # Sd 34,636 cm2
    # Revc 3,4 Ohm
    # Cms 306,568 uM/N
  • #2 5318962
    adek1983_83
    Witam cię mam ten sam problem i nikt nie chce mi pomóc :cry:
    Podobno wylicza sie w programie-WinISD ale za cholerę nie umiem sie nim obsługiwać :cry:
  • #3 5323714
    bufu4
    bo jakies cuda wychdozą w wyliczaniu, parametry chyba z kosmosu
  • #4 5323796
    mlody1921
    Poziom 29  
    masz przeciesz napisane o winisd niejeden temat wystarczy posiedziec i poczytac a ze parametry sa z komsmosu to tez widac
