Logitech Z-5500 w samochodzie? Jak podlaczyc?
MeeQs 06 Lip 2008 22:35 7589 12
  • #1 5318312
    MeeQs
    Czesc mam pytanie jak podlaczyc ten zestaw w samochodzie. Zestaw komputerowy (logitech z-5500) sprzet calkiem fajny (sub 188W) i jak go teraz podlaczyc pod zasilanie w samochodzie? pojecia nie mam jak to zrobic. Co musze kupic i co pozmieniac? I prosze nie piszcie odpowiedzi typu to sie nie oplaca itp bo wilgoc czy cos takiego. To juz wiem chce je poprostu podlaczyc bo nie mam zamiaru wydawac kasy na inne naglosnienie w samochodzie skoro to naprawde niezle gra.
  • #2 5318497
    E.L.O.
    Tylko subwoofer czy satelitki też?
    Musisz kupić przetwornicę napięcia 12v/230V o mocy 150W ... 500W :D w zależności czy podłączasz tylko SUB czy z satelitkami i czy będzie grał na max-a :D(hmm, ma max-a to chyba można zwariować w aucie).
    Jakie źródło dźwięku podłączasz do tego zestawu? radio-odtwarzacz? DVD?...
  • #3 5318545
    Artur k.
    188W to on na pewno nie ma.
    Cały zestaw zabezpieczony jest bezpiecznikiem 1.5A, co z prostych obliczeń daje nam max pobór mocy 345W na cały zestaw (6 wzmacniaczy). Ciekawe co kieruje producentem, że podaje łączną moc zestawu aż 505W - perpetum mobile czy jak? Na dodatek przy THD = 10%, przy takim poziomie zniekształceń to już nie jest muzyka, a charczenie!
    W świetle tego wszystkiego byłbym skłonny uwierzyć, że subwoofer ma nie więcej niż 80 - 100W.
    Przeniosłem z: "Audio Serwis"
  • #4 5319041
    MeeQs
    Subwoofer i satelitki chce podlaczyc. Mialem zestaw juz w samochodzie ale prad pobieralem z domu i naprawde konkretnie trzeslo calym samochodem. I do kolegi Artura subwoofer ma 188 W satelitki sa slabsze maja po 12 W nie po 65W. No dobrze i taki przetwornik musze kupic i to wszystko?
    aaa no wlasnie i chcialbym podlaczyc je do radia samochodowego. Takze kolejny mankament bo one maja 3x kabel 3.5 mm, ale naszczescie z podlaczenia jednego kabla moge juz uzyskac 5.1 bo maja w sobie procesor dzwieku:D
    wlasnie sie rozejrzałem na allegro za radyjkami i chyba wystarczy zeby radio mialo wejscie AUX prawda? i wtedy bede mogl spokojnie podlaczyc 3.5 mm i wlasnie takie radyjka znalazlem
    Peiying (Pioneer)
    http
    JVC
    http
    Kenwood
    http
    I Blaupunkt
    http
    Osobiscie jestem za JVC ale moze sie myle i moze nawet calkowicie inne radio powinienem zabrac??
    Rejestrując się na forum, zaakceptowałeś regulamin panujący tutaj:
    :arrow: https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php
    Sprawiasz wrażenie , że go nie czytałeś ...poczytaj zanim napiszesz następny post , skup się na pkt. 10 w szczególności pkt 10.11 .[Sylwek]
  • #5 5319212
    dayv
    Jak chcesz przez aux to po co przez front panel.... W praktycznie kazdym radio da sie zrobic aux.
  • #6 5319311
    MeeQs
    z tym ze ja nie mam pojecia jak to zrobic...
  • #7 5319391
    kortyleski
    Z tym że radio jak napisałeś posiada WEJŚCIE AUX a Ty potrzebujesz z radia WYJŚCIE sygnału..., Więc musisz szukać radia, które ma wyjście na zewnętrzny wzmacniacz, najczęściej są to czincze...
    Niestety nie znam budowy wewnętrznej tego zestawu, ale spora moc (niekoniecznie aż tak spora jak w opisie) sugerowala by symetryczny zasilacz, o napięciach powyżej +- 18V. Masz dwa wyjścia
    1) Ingerencja wewnątrz zestawu i dołączenie zamiast zasilacza sieciowego przetwornicy o napięciu wyjściowym dostosowanym do wzmacniacza (pomiary istniejącego zasilacza)
    2) Kupno / budowa przetwornicy 12VDC/230VAC i klasyczne podłączenie "wtyczka w gniazdko"
    Teraz juz sam musisz odpowiedzieć sobie na pytanie - czy twoja wiedza pozwala na ingerencję wewnątrz zestawu oraz budowę takiej przetwornicy...Jest to lepsze rozwiązanie, unikasz dwóch układów zasilania. Przetwornicę taką możesz uzyskać z uszkodzonego wzmacniacza samochodowego.
    Drugie rozwiązanie - łatwiejsze, tylko dostępne na rynku przetwornice nie zawsze, a te tanie prawie nigdy nie dają sinusa na wyjściu, nie wiem jak zestaw się zachowa przy odkształconym zasilaniu.
  • #8 5319517
    MeeQs
    zdecydowanie 2 rozwiazanie wybiore heh bo na tym 1 to w ogole sie nie znam i wlasnie juz upatrzylem sobie taka przetwornice 12/230 400W za niecale 100 zl
  • #9 5319595
    BlueSystem
    duzo latwiej bylo by odlaczyc zasilacz itp, bo pewnie wszystko dziala na jakies 12-15 V, poczytaj na zasilaczu albo jesli jest wbudowany w suba, to z tylu powinna byc karteczka jaki prąd jest na jego wyjściu. Bez sensu zamieniac 14 V na 230 i pozniej 230 spowrotem na 14 V :P
  • #10 5320001
    sebring89
    z tego co wiem to sub ma 80wat zmierzonej...
  • #11 5320386
    MeeQs
    gdzies mialem strone producenta membran do logitech i byly tam wlasnie satelitki i sub z tego zestawu sat mialy po 12W a sub 188W, ale wedle mnie sub moglby miec nawet 1 W na papierku to i tak bez roznicy bo gra naprawde glosno i mocno.
    a co do zasilania to sprawdzilem i na obok zasilania jest 230V~ 50Hz i to wszyzstko nic wiecej nie jest napisane... wiec heh nie mam pojecia :P
  • #12 5320437
    dominfight
    powiem tak... ja podlaczalem satelitki do auta i sub... i trzesie autem i to tak bardzo ze nie slychac roznorodnosci basow tylko- bubububububububu i chociaz jest to skrzynka to zamiast bum bum bum jest to co napisalem wyzej... 1 dzwiek naklada sie na 2... a lusterka tak chodza, ze w trakcie jazdy nikt nie jest w stanie zlokalizowac w jakiej odleglosci jedzie auto za nami :)
    w domu jak najbardziej, ale tyko do filmow ! do muzyki moze i sie nadają, ale przy cichym sluchaniu :) bas nie schodzi nizej niz 50Hz :)
    pozdro
    aha... przy cichym sluchaniu to ja tak bardzo sie wkurzylem ze wysiadlem z auta i wszystko odlaczylem bo tak mnie to męczylo :D
  • #13 5321170
    Błażej
    O podłączaniu głośników komputerowych w samochodzie było już nie raz i nie dwa. Temat wtórny. Odsyłam do wyszukiwarki.
