Alan 100 Plus odbiera ok ale nie nadaje na AM i FM
mikun 07 Lip 2008 03:24 6192 5
  • #1 5318795
    mikun
    Witam !!!
    Temat był wałkowany mase razy ale nigdy nie bylo tak jak ja mam :) juz pisze dlaczego, ponieważ mam miernik czestotliwosci przetestowalem sobie czestotliwosci na VCO i wszystko jest ok do momentu Q23 na jego bazie mam jeszcze stałą czestotliwosc 14 i 16 MHz (nad/odb) ale juz na jego kolektorze, ktory powinien wpuszczac sygnał na filtr T8 niestety brak sygnału wymienialem C3199 chyba 3 razy i nic to nie dało sprawdzalem w pobilzu emitera Q23 - R117 (330ohm) oraz C98 (10nF) wszystko z nimi jest ok
    Czy znacie moze podobny przypadek? jak sprawdzalem na mierniku czestotliwosci to do Q25(driver) nie dochodzi zaden nawet bardzo słaby sygnał
    - driver i koncowka mocy zasilona napieciem instalacji
    - przelutowalem VCO
    - wymienilem Q15, D15, Q16, Q17, Q23
    i nadal nie nadaje ale odbiera super
    Osoby ktore mają schemat alana 100 zaznaczam ze sygnal w.cz stały 14 i 16 MHz dochodzi do bazy tranzystora Q23 (C3199) potem idac na filtry T8 i T9 ginie jak kamfora....jak naduszam na mikrofonie nadawanie to dioda czerwona TX zapala ale nie wzrasta moc przy nadawaniu caly czas na poziomie 210 mA
    Zgodnie z punktem 15 regulaminu, proszę poprawić post.
    Użyj przycisku Alan 100 Plus odbiera ok ale nie nadaje na AM i FM przed wysłaniem postu. Nie kasować wpisu.
    /c2h5oh/
    sp9nsq
    14MHz przy nadawaniu? Zdecydowanie źle. Prawdopodobnie źle jest ustawione VCO i następuje blokada nadawania - radio mogłoby nadawać poza pasmem.
    Podłącz sę na wyjście poza generatorem VCO - najlepiej po separatorze (nie wiem jaką masz sondę w.cz) - trzeba na środku pasma zmierzyć częstotliwość: odbiornik 16,500MHz nadajnik 13,600MHz - prosta arytmetyka. Jeśli jest inaczej (plus-minus 5kHz oczywiście...) to jest nieprawidłowo.
    Zdecydowanie Twój przypadek by opisywany na forum.
    Powodzenia
    Jerzy
  • #3 5318977
    mikun
    I nie ma znaczenia na jakim kanale będę sprawdzał? Zawsze są to te same częstotliwości ? Po filtrach zalanych parafiną nie wygląda żeby ktoś wcześniej tetrał w zestrojeniu vco. Miernik częstotliwości (do 150MHz) mam zespolony z generatorem multimeterem i zasilaczem , używam oryginalnych przewodów nie było tam sondy , separator wykonam samemu.
    Dziekuję za pomoc i mam jeszcze pytanie czy wiesz jakiego radia dotyczył mój problem w innym poście ? bo wpisując alana 100 nie znalazłem nic wcześniej
    Przypominam. Regulamin, punkt 6. /c2h5oh/
  • #4 5319050
    161MDS01
    Witam! Twoje radio czyli alan100 plus jest podobny do onwy więc warto poszukać postów na temat onwy lub wpisać w wyszukiwarce LC7185 czyli synteza która siedzi w Twoim alanie. Poczytaj trochę jak nie będziesz wiedział to pytaj. Pozdrawiam.
    P.S Do onwy masz tutaj https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic982422.html
    Daniel
  • #5 5320690
    sp9nsq
    Onwa MK1 to praktycznie to samo co Alan 100 Plus. Jeśli nie ma znaczenia na jakim kanale - jest ta sama częstotliwość VCO, to znaczy że VCO nie pracuje prawidłowo! Specjalnie zaznaczyłem częstotliwość VCO nadawania i odbioru na środku pasma, czyli 27,200MHz z akcentem na arytmetykę.
    kanał 1 - 26,960 MHz VCO O równie jest o minus 10,695MHz, nadajnik 26,960/2, co daje F(vco)Odbiornik = 16,265MHz, F(vco)Nadajnik 13,480MHz, dla kanału 40 będzie to analogicznie 16,705 i 13,700MHz.
    naprawdę są to bardzo proste obliczenia.
    VCO ustawia się poprzez pomiar i regulację napięcia warikapa od górnych częstotliwości. regulacja napięcia odbywa się poprzez strojenie obwodu VCO - najczęściej rdzeniem właśnie tej zalanej cewce.
    Jednak bez wiedzy co się robi, oraz kilku podstawowych przyrządów ciężko będzie ustawić właściwe poziomy.
    Powodzenia
    Jerzy
  • #6 5325558
    mikun
    Dziękuję Jurku za duży łyk wiedzy mam książkę Janeczka pt. CB Radio ale muszę jeszcze nadrobić zaległości zwłaszcza w działaniu vco, mieszacza, dlaczego po drodze są filtry 10,7 MHz i 455KHz dlaczego w każdym cb jest kwarc 10.240MHz
    Wracając do mojego problemu znalazłem inną "setkę" która ma sprawny obwód vco i tam Q23 działa ok na bazie i kolektorze jest okolo odbiornik 16,500MHz nadajnik 13,600MHz na emiterze 27,000MHz i tam to działa ok będę musiał porównać różnice w napięciach na warikapach i czestotliwościach może w końcu dojdę co jest z tym niby prostym radiem ;)
    Dzięki Daniel za przydatnego linka mam czytania na parę dni na pewno za kilka tygodni będę znał schemat alana 100 na pamięć,chciałem zapytać czy na elektrodzie znajduje się jakiś bardzo dobrej jakości skan schematu? wszystkie jakie mam są tragiczne trudno zczytać wartości elementów
