Ford Escort 1.8TD rozrzucony olej na chłodnicę
tadeuszgr 07 Lip 2008 07:37 5403 17
  • #1 5318871
    tadeuszgr
    Zauważyłem przerwany wężyk gumowy łączący rurkę metalową średnicy ok.6mm przy pompie wtryskowej i wychlapany olej na chłodnicę.
    Nie znam Forda więc mam pytanie:
    1/ jakie zadanie spełnia to połączenie pompy wtryskowej prawdopodobnie z filtrem powietrza lub turbosprężarką i
    2/czy mogły nastąpić jakieś uszkodzenia
  • #3 5319137
    Krick1987
    A że sie spytam, jaki olej wychlapuje??? napędowy czy silnikowy???
  • #4 5319942
    tadeuszgr
    Wygląda na olej silnikowy bo jest ciemny przepracowany.
    Nie rozumiem właśnie dlaczego olej silnikowy bo z diagnozy wcześniejszej wnioskuję,że to połączenie to jakiś układ podciśnienia
  • #5 5320176
    Krick1987
    Jak olej silnikowy to pewnie turbina troche puszcza :)
    A co do przewodu to on steruje dodatkową dawką paliwa.
    Podłaczony jest do tzw. Boostera.
    Poprostu połącz to nowym węzem i bedzie ok :P
  • #7 7193320
    tadeuszgr
    Robię poważniejszy remont silnika po przegrzaniu i teraz napewno wiem że to olej silnikowy z przepuszczającej turbiny.Czy turbinę można jakoś uszczelnić?
  • #8 7194561
    michal2190
    mozna tylko trzeba miec do tego odpowiedni sprzet i raz sie to udaje a raz nie lepiej kupic druga turbine choc nie masz sie czym az tak przejmowac troche oleju w intercoolerze to normalne.
  • #9 7194576
  • #10 7195305
    DJ_Opornik
    Panowie, żaden boster, żadna turbina. Stawiam na słabą kompresje - silnik ma duże przedmuchy i mgła olejowa przez odmę leci do turbiny. A turbina sprawana rozdmuchuje to dalej po całym dolocie, łącznie z w/w wężykiem który służy do zwiększania dawki względem ciśnienia doładowania. Wymień wężyk i będzie ok. Silnik odzyska jad, bo skoro był zsunięty to nie miałeś wzbogacania dawki.
  • #11 7195341
  • #12 7196489
    tadeuszgr
    DJ-Opornik Też myślałem o kompresji ale nie było większego problemu z paleniem.Sprawdzę ciśnienie gdy tylko zdobędę manometr.Zastanowiła mnie też ilość błota w kolektorze ssącym-20%zwężone przeloty.Rozmawiałem z mechanikiem i stwierdził ,że to normalne.Zastanawiam się,czy on jest normalny.
  • #13 7197156
    MałyMaro
    Są specjalne zakłady, które zajmują sie regeneracjami turbin, jednak pomysl czy warto topić kasę w tak wiekowe auto (domyslam sie ze to escort z poczatku lat 90, wtedy pojawialy sie takie 1.8 td)
  • #14 7247993
    tadeuszgr
    Po przegrzaniu silnika zaczęło wypychać płyn chłodzący z wyrównawczego.Pompa termostat,czujnik temperatury sprawne.Zdjąłem głowicę,uszczelka dobra.Zmieniłem głowicę i dalej wypycha wodę(ekologia)Zmierzyłem ciśnienie i na trzech ok.20 atm a na czwartym 16.To grubo poniżej normy.W tulejach widoczne progi.
    DJ-Opornik -gratuluję znajomości tematu.Zgadzam się z Tobą,że odma "syfi" kolektor ssący.
    Pozostaje dla mnie zagadką skąd to ciśnienie w układzie chłodzenia?przecież bloki nie pękają raczej.
    Ponadto mam problem z zapalaniem "zimnego" ale podejrzewam przewody paliwowe.Zapowietrza się pompa.Jestem załamany.
    Czy można założyć pierścienie bez demontażu silnika?Nie mam warunków żeby wytargać takigo byd......
    Czy mógłby mi ktoś podesłać praktyczne instrukcje ustawienia rozrządu i pompy bo instrukcja napraw Forda zaleca trzpienie ustawcze których nie mam.
  • #15 7280237
    DJ_Opornik
    Fordowski układ chłodzenia jest troche skomplikowany i zryty.
    Ma kilka przewodów odpowietrzających które maja w sobie zabudowane kryzy żeby nie było za dużego przepływu. Podstawą jest szczelnosć układu, musi on pracować na nadciśnieniu. Jeśli korek nie utrzymuje ciśnienia to w sprawnym aucie woda w oczach ginie. Jest jeszcze jeden problem: bardzo często 1.8TD wywala wode do poziomu dna zbiorniczka, dalej chłodziwo pozostaje na starym poziomie. Widziałem to w kilku przypadkach aut, nawet mnie to doświadczyło. Jeden z kolegów 2 razy zdejmowal głowice poszukując przyczyny i nic nie znalazł. U mnie zjawisko wystąpiło krótkotrwale i znikło w momencie gdy z braku wody dolałem tescowej coli ponad 1 litr. Po kilku dniach stan chłodziwa przestał spadać. Czy przypadek - czy lekarstwo - nie wiem.
    Co do kompresji - byłem pewien że to to. Turbina w TD jest stara, ciężka i duza przez co tak łatwo sie nie psuje. Częściej spotykam właśnie przedmuchy. Zaślep EGR to błota w dolocie mniej będzie
  • #16 9591375
    tadeuszgr
    Nie potrafię zdjąć miski olejowej.Coś trzyma od strony skrzyni biegów.Czy muszę odkręcić skrzynię biegów?
  • #17 9591583
    toku74
    Dwie głęboko osadzone śrubki. Nie trzeba ściągać skrzyni.
  • #18 9594834
    tadeuszgr
    TOKU 74
    Trzeba odkrecić skrzynię biegów,koło zamachowe i 3 śruby trzymające miskę olejową.
    Odnoszę wrażenie ,że nie znasz budowy tego silnika lub celowo wprowadzasz w błąd.Myślę,że Moder ustosunkuje się do tematu.
