magnat x force do auta - Jaka obudowa ? (pomogl + punkty)
dayv 07 Lip 2008 07:37 2407 18
  • #1 5318872
    dayv
    Czy bylby Ktoś tak uprzejmy i miły i zamiescil tutaj gotową obudowe do glosnika magnat xforce3000 ? Sub ma jezdzic w aucie (a4) Niestety nie potrafie licyc prostokątnego portu nie wiem jak interpretowac wyniki także najlepiej byloby gdyby Ktos wlasnie zamiescil gotowy projekt.
    Odwdzięczę sie punkcikami :)
  • #2 5319395
    rusek
    Polecam strefacaraudio.pl ,tam ci pomogą,policzą i podpowiedzą co i jak
  • #3 5322973
    dayv
    Kurcze zalozylem konto napisalem poprosilem i wrzucili w kosz :)
    Może jednak znajdzie sie Ktos Kto pomoze wyliczyc skrzynie pod niego ?
    sebring89
    dayv masz konto na strefie, to git boze zle sformuowales temat albo taka obudowa juz istnieje...
    mam taki projekt jak i glosnik, wolna chwila ci go podesle...
    mlody1921
    Poziom 29  
    masz dane głośnika wpisujesz w winisd dajesz 45L netto (po odjeciu głośnika i portu) i próbujesz ja kiedyś mialem xforce ale i chyba grał w 45 L port daj okrągły 10 cm średnicy
  • #6 5330691
    dayv
    Wlasnie mialem 10 port i swiszczalo strasznie niemilo. Sebring podeslal piekny projekt chyba Bartka :) Wielkie dzięki chlopaki !
    ps. Z programu wychodzilo mi ze dobrze byloby go dac wlasnie w 40l ale chce zrobic te skrzynie na tip top takze w gre niewchodzi blad zle docietej plyty bo kocyk watka gabeczka skorka szkoda by mi bylo kasy :)
    Pare punktow + Pomogl dla Was.
  • #7 5389388
    dayv
    dobra skrzynie zbilem i okleilem.
    Estetyka powiedzmy na -4 (raczej 3+ wiem gdzie patrzec.....)
    Teraz czas instalacji... kable przeciągne sam pewnie ale samym podłączeniem niech juz se ktos zajmie.... ja sie za to nie zabieram...
    Kaable dietz 20mm wzmacniacz jakis tam blaupunkta (niby ma miec 300w w mostku)
    Ciekaw jestem jak to zagra :)
  • #8 5390169
    sebring89
    podlaczenie jest w sumie latwiejsze niz przeciaganie kabli :d jak by cos to zadawj pytania i sobie sam poradzisz z tym..
    daj foto suba jak juz wszystko podlaczysz :d
    pzdr
  • #9 5390823
    dayv
    wiesz co przeciagalem juz kable i z malymi problemami sie udalo. Ale podlaczenie to juz byla lipa...... nie wiem czy wzmacniacz moze uszkodzony....
    Ale spoko najpierw przeciagne kable a potem mnie moze poprowadzisz za ręke :)
  • #10 5391446
    sebring89
    heahe nie no tam za reke, poprostu jak bys mial gdzies jechac i wtopic z 5dyszek za podlaczenie to w sumie lepiej samemu powolutku podpiac...
    ale fotki jak mozesz to zrob jak to bedzie wygladac w bagaju;)
  • #11 5392273
    dayv
    Kable przeciągnięte (poszlo bajecznie prosto). Zdjęcia wrzucie dzis wieczorkiem.
    Ale co do samego podpiecia.... to nie wiem zkad mam wziasć kabel remote.... mam jvc avx1.
    Jaka teraz jest kolejnosc ? Od czego zacząć. najpierw podpinac plus z akumulatora a potem podpinac go do wzmacniacza ? I jeszcze z kad wziasc mase. Mam a4 w sedanie i chce podwiesic wzmacniacz. Kabla od masy mam gora na 40cm.
    sebring89
    nom plus z aku (pamietamy o bezpieczniku) do bagaja, a mase to spokojnie do blachy daj tylko ewentualnie zpiluj troche lakier dla lepszego kontaktu.
    remote to niebieski,bialy kabelek z kostki grajka i idzie do rem na wzmaku.... troche ogolnikowo napisalem.
    ahas najpierw wepnij kable do wzmaka potem zaloz plusowa kleme na akumulator, a na koncu kleme masy zaloz i najlepiej po podpieciu wszystkiego dopiero wlaczyc graja....
  • #13 5393100
    dayv
    Zabezpieczenie na kablu w tym momencie to chyba 50 lub 60 amper (dietz 20mm) A wzmacniacz posiada zabezpeiczenie laczne 40amper (2x20) Gdzie ja kupie taki bezpiecznik do oprawki tego dietza? OIne sa dostepne wszedzie ?
  • #14 5399561
    dayv
    dobra instalacja zkonczona. To co sie dzieje teraz w aucie to czysta nieprzyzwoitosc. Basu jest za duzo...Co innego że jest zestrojoiny dosc nisko i nadaje sie praktycznie wylacznie do HH. W techno to on raczej nic ciekawego nie pokzuje. Ale HH az sie milo slucha :)
  • #15 5399653
    sebring89
    jaki masz wzmak do tego:D ?? nom 3000 ładnie bije heahe
  • #16 5400525
    dayv
    kupilem na alle za 120pln :D blaupunkta 2200 i smiga az milo. Musialem mu kondki powymieniac bo deczko przypuchly i gra gitara :)
    HH jest wypierd. Techno tak sobie D&B poracha.. Czyli idealnie :D he.
    Moderowany przez Sylwek:
    Popraw wszystkie swoje posty w których używasz jakiejś bliżej niezrozumiałej "nowomowy" . Nie używamy tutaj slangu..takiego slangu jaki prezentujesz , dbaj o język ojczysty , jeżeli do wieczora nie spełnisz moich zaleceń otrzymasz drugie ostrzeżenie . [Sylwek]
  • #17 5400910
    sebring89
    nom wiesz w tej cenie to i tak daje sobie dobrze rade, 2200 akurat go w miare zasili. ja w swojego dalem 70% mozliwosci atx990 i heh nie wymiekal.
    mysle ze 2x x-force super nadaja sie do zabudowy bo prezentuja sie zacnie i juz mozemy powiedziec ze robi to jakies tam cisnienie...
    dorzuc jeszcze fote czy filmik jak to u ciebie wyglada...
  • #18 5401134
    dayv
    Chetnie bym porawił jakbym mógł... ^ ale nie mogę edytować postu :|
    No w sedaniku fajnie bije fajnie :) Ale wystarczy otworzyć bagżnik i już robi sie z 3 razy ciszej. Także cale cisnienie jest dosć szczelnie zamknięte.
    Troche wstydze się tego pokazywać bo nie wyszło to zbyt ładnie....tzw malo estetycznie.... Oklejanie mi nie wyszlo...
    Następnym raazem zrobie to lepiej.
  • #19 7072961
    skoczekwtp
    Witam tak pomyślałem ze się przykleję
    kopiłem teraz x force 3000 za jakiś tydzień będę miał jeszcze jednego x forca 3000 zbudowałem skrzynie 80l dzielona na 40lx2 i jak narazie on jest wsadzony tylko ze pierdzi możne być to wina tego ze skrzynia nie ma jeszcze bas refleksu?? i wszytsko jest zmontowane na szybko i cala instalacja bedzie na lepszych kablach to jest tylko na teraz a napedzam to jak narazie to axton c 500 później będzie magnat rx mono
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/875ef1dd21a79cc5.html
