Problem z Overclockingiem Procka AMDAthlon3800+ rdzeń Venice
RoninBlade24 07 Lip 2008 15:30 1259 2
  • #1 5319983
    RoninBlade24
    Mam problem chciałem się poradzić specjalistów gdyż sam dopiero zaczynam overclocking. Mam Płytę Główną Asus AV8-XE Socet 939 KT 8900 i do tego procka AMD Athlon 3800+ rdzeń Venice Orginalne Taktowanie (2400 Mhz) do tego mam zasilacz Tegan 2 Force 500W. Pamięć Ram 2x1Gb +2x512Mb w sumie 3Gb firmy Kingston (ddr1) 400Mhz PC 3.0 Dual Chanel
    A problem polega na tym ze mimo podniesienia napięcia max podręcenia to zaledwie 4% czyli 2500 Mh moim cele docelowym było aby go podkręcić do wartości przynajmiej 2600 Mh ale sprawa jest dziwna ponieważ procek przechodzi bez problemu test kalkulacyjny PI na wartości 16 M a także program 3D mark 2001 SE a przycina wybitnie tylko na włączonych grach nie od razu tylko po upływie 3-6 minut od startu. Wyskakuję następujący komunikat Sterownik Ekranu atk dysp przestał pracować normalnie....:( Może to wina płyty głównej ? Czy ktoś ma może jeszcze podobny problem i wie co nawaliło proszę o pomoc dodam ze nie mam dodatkowego chłodzenia na procka ale przy tej zmianie chyba nie powinien się grzać jego temperatura w stresie to 55-57 C więc chyba w normie jak na AMD Poroszę o pomoc może ktoś wie co mu dolega. A zaznaczę że podkręcałem przez FSB wartość magistrali więc może coś pominąłem. Pozdrawiam i proszę o pomoc przepraszam za długość posta...
  • #2 5550920
    michal_004
    Jeśli dobrze rozumiem to zmieniasz magistrale w biosie tak? Z tego co piszesz jeśli wszystko dobrze robisz to ten procek bez zmieniania napięcia powinnien pójść jakieś 200MHz bez problemów. Pamięci kingstona powinny również bez problemów chodzić na takim taktowaniu. Testowanie za pomocą PI to troche nie na miejscu. Ten program nie jest do testowania. Ściągnij jakiegoś prime'a albo nowszego orthosa. Potestuj po podkręceniu około 30min chociaż to troche mało ;) Podkręcaj o małe wartości MHz.
    Z Twojego posta wynika również, że procesor może się przegrzewać, ponieważ po paru minutach dopiero 'coś jest nie tak'.
    Pozdrawiam Michał
  • #3 6444098
    RoninBlade24
    Dzięki Michał problem się rozwiązał prockowi wysiadło chołodzenie ale już i tak siedzę na dwurdzeniowym więc temat sam się wyczerpał. Pozdrawiam.
