Montaż radia Aiwa CDC-R217YZ - Problemy z połoczeniem kabli
badman2503 07 Lip 2008 22:23 4016 14
  • #1 5321677
    badman2503
    Chciałbym zamontować radio do auta. Spodziewałem się jednej kostki która pasuje do kostki-gniazda w aucie. Rzeczywistość mnie przerosła i nie mam pomysłu do czego służą poszczególne kable.
    Mam wielką prośbę do szanownych kolegów o pomoc z rozpoznaniu.
    Link do fotek kabli w aucie i przy radiu.
    Link
    Dla polepszenia komunikacji ponumerowałem każde z kabli/gniazd.
    Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.
  • #2 5321756
    trance84
    Co do radia:
    -czerwony razem żóltym to jest plus czyli 12V(+)
    -czarny to minus czyli masa (-)
    -niebieski służy do sterowania anteną/wzmacniaczem poco tam bezpiecznik hmm pewnie dla zabezpieczenia radia
    -brązowy sobie zaizoluj
    -kostka zostaje tak jak jest bo to masz podłączenie głośników w aucie.
    Co do kostek w aucie:
    -odszukaj w kostce która ma mniej zajętych "pinów" (na fotce w aucie to ta z nr 1) czerwony kabel i czarny zmierz napięcie powinno na wyłączonej stacyjce wynosić ok 12V nieważne dokładnie ile byle było +12V- i połącz teraz czerwono-żółty kabel z radia z czerwonym w kostce w aucie a czarny z carnym.
    Kup sobie kostkę ISO tutaj potrzebjesz gniazdo ISO i połoącz tak jak mówiłem bo poprzedni właściciel odciął widze tą właśnie zasilającą.
    Wszytstkie połączenia wykonaj starannie i zaizoluj taśmą izolacyjną.
  • #3 5321757
    rema
    Witam. 4-głośniki, 3- masa (-), 2- zasilanie +12V, 1- sterowanie np. antena lub impuls +12V na wzmacniacz tzw. REMONTE. 5 -nie potrzebny lub mute telefon.
  • #4 5322837
    badman2503
    Dziękuje za odpowiedzi i proszę o kolejne.
    trance84 napisał:
    czarny z carnym.
    W kostce nr 1 w aucie mam dwa splecione ze sobą czerwone (+) i jeden bordowy. Czy ten bordowy to minus odpowiadający czarnemu kabekowi w radiu ??
    Rozumiem że muszę kupić gniazdo iso aby zamontować do niego zasilanie ( kabec zółto-czerwony i czarny ) w radiu.
    Czy gniazdo nr 6 w radiu to miejsce dopięcia anteny ?? czy są dostępne jakies przejciówki? musi byc jakiś trzpień pomiędzy gniazdem w radiu a kablem antenowym w aucie ( nie pasują do siebie).
    Do czegosłuzą dwa czincze w radiu ( nr 7)?
    Proszę o odpowiedź
  • #5 5323947
    trance84
    Czarny przy radiu z czarnym w instalacji samochodowej.
    Zmierz pierw w inst.samochodowej gdzie masz 12V na wyjętych kluczykach bo inaczej możesz podawać 12V "od tyłu" w instalacje samochodu.
    Dalej są przejsciówki do anten.
    Dwa chinche to wyjścia sygnału na wzmacniacz.
  • #6 5493606
    morobert
    Witam Wszystkich
    Czy mógłby ktoś podać mi kolejność kolorów wraz z przeznaczeniem w takiej oto kostce 16 pinowej :?: w starym radiu mniej więcej sie jeszcze połapie , tam są dwie prostokątne kostki na jednej jest zasilenie na drugiej głośniki w nowym mam jedną kostkę 16 pinową i niestety kabelki mi powylatywały z kostki podczas transportu i nie mam pojęcia jaka jest ich kolejność postaram się umieścić zdjęcie .Pozdrawiam
  • #7 5494740
    rema
    Witam. Co to za radio?
  • #8 5496520
    morobert
    Sony CDX-GT200
  • #10 5503703
    morobert
    rema napisał:
    Witam. http://www.studio24.prv.pl/ -Oto gniazdo i opis wyprowadzeń np. XR-3700RDS lub CDX-M600R. Daj na kablomania- panelowe.
    Wielkie dzięki za podpowiedź . Mam jeszcze jeden problem , podłączyłem tak jak jest tam napisane i coś jest nie tak . Teraz jest tak że radio działa jest zasilanie i podświetlenie , niestety po podłączeniu głośników grają one bardzo ale to bardzo cichutko . Coś musi być inaczej jak na tym schemacie podłączenia i nie mogę sobie z tym poradzić . Może podpowiesz mi jak to podłączyć tak żeby głośniki grały normalnie ?
  • #11 5504008
    rema
    Witam. Podłączyłeś oba plusy?(czerwony i żółty). Jak tak to sprawdź miernikiem każdy z kabli głośników wychodzących z radia(wszyskie osiem) wzgl. masy powinno być na każdym kablu ok. 6V, bez podłaczonych głośników. Bo może być uszkodzona końcówka mocy. A i najważniejsze czy w radiu jest balance na środku i tak samo fader. Jeszce jedno, czy głośniki są sprawne? Czy ich okablowanie też.
  • #12 5504058
    morobert
    Witam oba plusy podłączyłem balans i fader sprawdzałem były po środku . Nie miałem w pracy miernika jak to robiłem tylko żarówką sprawdziłem że napięcie było nie wiem jakie i tylko na 3 kablach jutro sprawdzę z miernikiem dzięki i pozdrawiam
  • #13 5504072
    rema
    Sprawdź czy nagrzewa się nadmiernie- bez podłączonych głośników. Mimo wszystko sprawdzaj to miernikiem, a nie żarówką.
  • #14 5504104
    morobert
    Radio było podłączone dość długo i w ogóle się nie nagrzewało . A jak poznam tą końcówkę mocy bo to już jest wyższa szkoła jazdy dla mnie rozumiem że jest to tranzystor i ma 3 nóżki tak ? mój numer GG 8706473
  • #15 5509788
    morobert
    rema Wielkie dzięki radyjko podłączone i gra super. Pozdrawiam :D
