Telestar 9880/9870 WS CROMA - brak korekcji E-W
Romney 08 Lip 2008 16:13 1881 4
  • #1 08 Lip 2008 16:13
    Romney
    Zepsuł mi sie TV, odchylanie poziome, na środku ekranu obraz w postaci klepsydry. Oglądać można, ale wszyscy strasznie chudzi. Proszę o pomoc w identyfikacji płyty TV:
    TELESTAR 9880/9870 WS CROMA
    Jest to telewizor 16:9
    Kineskop Philips 32"
    Na płycie jest symbol 99TA052E
    Procesor Philips TDA9875A
    Dobrzy ludzie podpowiedzieli mi że jest to Telestar_PT92, ale schemat różni się od niektórych szczegułów płyty.
    Prosze o pomoc
    Rafał
    PS. Bedę wdzięczny również za link do schematu i instrukcji sewisowej.
    0 4
    #2 09 Lip 2008 18:31
    roman46
    Dobrze Ci podpowiedzieli; to jest PT 92. Elementy sa czesto inne niz na schemacie. Musisz szukac w modulatorze diodowym i stopniu wykonawczym O/W tzn. DD08, CD22, LV08, CV49, RV38, CV57, DV01, TV06 itd. Zacznij od pomiaru RV38. Jesli ma przerwe szukaj bledu w stopniu wykonawczym O/W. Sprawdz tez zamkniecie obwodu cewek odchylania CD08, CD29 itd. Czesto jest uszkodzony dlawik LV8 i kondensator CV49. Zdarza sie tez wymazanie danych z pamieci ale to dopiero polecam po pewnosci poprawnej pracy ukladu O/W. Opieram sie na schemacie wersji na rynek niemiecki i moze nieco odbiegac od tego popsutego, ale zasada jest ta sama. W razie problemu wyslij wycinek stopni H-OUT i O/W-OUT to znajdziemy blad. Prosze odpowiedziec jak poszlo.
    0
  • #3 13 Lip 2008 21:29
    Romney
    Wymieniłem RV38, który był przegrzany i odlutowany od płyty, ale zachował rezystancję 22 ohm. Niestety po wymianie opornika nic sie nie zmieniło. Próbowałem regulowac przy pomocy opcji serwisowych, ale nic nie pomogło grzebanie przy odchylaniu poziomym. Wieczorem oglądałem telewizje na takim wązkim i klepsydrowatym obrazie, az tu nagle zgasł obraz (czarny ekran) i poczułem zapach czegos spalonego. Niestety nie widać, ktory element spalił sie :-(
    Chyba oddam do naprawy, ale mam watpliwosci, czy warto.
    Rafał
    0
  • #4 13 Lip 2008 23:03
    roman46
    Opornik RV ma 2,2 Ohm a nie 22. Korzystanie z odbiornia z uszkodzonym ukladem O/W najczesciej konczy sie powazna usterka. RV38 wymien na nowy. Zapach moze pochodzic np. od CV49, LV08, CD22, CD20 a nawet z TD02 (BU....) Czy masz tester transformatorow linii? Czy to byla klepsydra tzn. w srodku obrazu nic, czy tylko duze luki po bokach obrazu? Usterki tego typu nalezy szukac wylacznie na zimmo. Wylutuj RV 38 i zmierz go dla ciekawosci najlepiej przyrzadem analogowym. Usterka chyba jest prosta tylko troche cierpliwsci i jesli zobaczysz znowu cos nienormalnego w poziomie to natychmiast wylacz aparat.
    0
  • #5 15 Lip 2008 11:57
    Romney
    Pomógł mi kolega i stwierdził uszkodzenie diody BY 228 oraz tranzystora BD 680A. Czy ktoś może wie, gdzie w Warszawie (poza Wolumenem w niedzielę) można kupić te elementy? Byłem na "giełdzie k. GUS", na Hożej, w AL. Niepodległości, ale tam nie ma. W Google też nic w Wrszawie nie znalazlem.
    Rafał Romney
    0
