Opel omega 2,0i 1992 - świeci się kontrolka silnika
trebla 08 Lip 2008 17:23 7376 18
  • #1 5323955
    trebla
    Czy ktoś ma pojęcie dlaczego? Najpierw mrugała i tykał komputer na dole po prawej w nogach pasażera a potem zaświeciła się ciągłym. Silnik szarpał,gasł i nie trzymał wolnych obrotów. Teraz wszystko ok ale się świeci....
    Mechanicy jak zwykle:"paaanie,to nie wiadomocojest...cza zdjagnozować a to stówa jest ,panie..." albo "to nawet i w autoryzowanym nie pomogo.."
  • #2 5323974
  • #3 5323980
    trebla
    Jeżeli to pod nogami pasażera to sterownik to wymieniłem na nowy...jeżeli nie to pytanko gdzie on jest?
  • #4 5323982
  • #5 5323990
    trebla
    No to pytanko zasadnicze:czy da się z tym żyć?czy ma to wpływ na cokolwiek?Jak mrugało to był problem:szarpanie itd...ale od kiedy świci ciągłym to autko jak dawniej - zdrowiutkie...na gazie i na paliwku pali tyle samo(były sugestie,że to sonda lambda)
  • #6 5323998
    D_Mrozu
    Jeżeli Twoja Omega ma gniazdo OBD (10 lub 16 pinowe) to bez żadnych skomplikowanych przyrządów można odczytać błędy sterownika silnika. Jedynym i najbardziej zaawansowanym technologiucznie narzędziem będzie spinacz biurowy.
    Napisz, czy masz gniazdo diagnostyczne 10 czy 16 pinowe (u mnie w B jest pod klapką z bezpiecznikami pod kierownicą).
  • #7 5324008
  • #8 5324026
    trebla
    Objawy były takie: zaświeciła się kontrolka silnika na desce - silnik stracił wolne obroty i pływał zarówno na gazie jak i na benzynie. Komputer na dole tyrkał jak przy zwarciu. Zgasła - wszystko wraca do normy. Na benzynie żadnych problemów na wysokich obrotach, na wolnych gaśnie. Na gazie - bez możliwości wejścia na wysokie obroty. Na trasie mruga i gaśnie na zmianę przy nowej prędkości - czyli jadę 100 to świeci.120 gaśnie po czym znowu świeci...itd. Wymieniłem boscha GG - tego na dole i....kontrolka zaświeciła się ciągłym światłem i wszystko gra!!!Spalanie jak zawsze...Obroty w miarę równe...ale się świeci...
  • #9 5324036
    D_Mrozu
    Może i każdy lamer wie, a ja nie :)
    Ale jeżeli kontrolka świeci cały czas, zarówno podczas pracy na benzynie i LPG to musi być jakiś błąd zapamiętany w sterowniku (w Twoim przypadku Bosch Motronic 1.5), gdyby błąd przy iluśtam uruchomieniach silnika nie pojawiał się, sterownik mógłby go skasować a kontrolka zgasła by.
  • #10 5324046
    trebla
    a może nowy sterownik nie widzi czegośtam lub trzeba mu usterkę "zresetować "czy cóś...no ale co..cudowne samouleczenie?Wprawdzie prosiłem Omcię by się uleczyła bo jechałem z zagranicy ponad 1000km no ale....
  • #11 5324053
  • #12 5324085
    trebla
    ale usterka jest w pamięci starego i nowego kompa...podobno (jeżeli wszystko jest ok) można odłączając akumulator na 10s kasuje się pamięć sterownika
  • #13 5324093
  • #15 5324135
  • #16 5324154
    trebla
    a gdzie piszą o wersji? mam tylko: 0 261 200 368 oraz 90 351 650 GG
  • #17 5324160
  • #18 5324196
    trebla
    ok...znalazłem...z literkami GG jest tylko jeden
  • #19 5325030
    goldwinger
    Mrozu niech się wypowiada w tematach w których ma coś konkretnego do powiedzenia.
    Zamykam
