Volkswagen CADDY 1.9 SDI - migająca kontrolka oleju po wymianie akumulatora
Gatesystem 08 Lip 2008 18:12 14476 7
  • #1 5324124
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Problem dość nie typowy, a zacznę od początku.
    Auto stało kilka dni bez pracy, potem chciałem je odpalic i nic. Rozładował się akumulator na "0" V . Wymieniłem więc na nowy akumulator 60 AH i z początku pracował, zostawiłem go na noc i rano chciałem ponownie uruchomić i niestety nie mogłem bo akumulator z nowu się rozładował ( ten nowy ) i też do "0 " V. Sprawdziłem przekażniki które sa obok przekażników, popukałem w nie, bo może jakiś styk się zwarł i robił zwarcie. I jak się okazało tak było bo jak wsadziłem już kolejny ( trzeci akumulator ) co prawda tylko 40 Ah. to odpalił bez probelmu i pali za kadzym razem nawet w przerwach kilu dni. Natomiast pojawił się problem jak w temacie.
    Kontrolka od oleju miga rytnicznie i bezprzerwanie. Co to może oznaczać, czy to jest czujnik oleju ?? Gdzie szukać tego szujnika ?
    poradźcie,
  • #2 5324905
    Megawe
    Ocena: 1436
    Najpierw sprawdź poziom oleju.
  • #3 5325072
    ZGG
    Ocena: 171
    W volkswagenach często ta kontrolka zaczyna mrugać ,gdy silnik ma powyzej 2050 obr przez ,20 sekund.Przyczyną bywa drugi czujnik ciśnienia oleju w głowicy . Pierwszy jest na obudowie filtra oleju i gdy pojawi się ciśnienie ,to styki w nim się zamykają a ten drugi rozwiera styki gdy cisnienie oleju jest w normie. Ale często bywa inaczej. Otuż we wskażnikach coś się zepsuje i żadna wymiana czujników niepomaga. Do tego niektóre wskażniki maja jeszcze brzęczyk I tego juz jnie zniesiesz.Zmierz cisnienie oleju manometrem.Jeżeli na wolnych obrotach, i rozgrzanym silniku jest dobre ,to Przyczyna jest taka jak opisałem powyżej. ja tez to mam i ignoruję Sprawdzam tylko poziom oleju. Przymierzałem sie żeby przerobic tę kontrolke tak jak było w polskich samochodach.Ale niemcy robia te mruganie i brzęczenie Żeby każdy głupiec zauważył że coś jest nie tak. Poszukaj -- Było o tym na forum.
  • #4 5325118
    pawelek199090
    gość dobrze pisze ! tylko jak bedziesz ciśnienie sprawdzał to zrób też próbe olejowa !!
  • #5 5325910
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Sprawdzałem poziom oleju i jest w środku wartości granicznych, co prawda nie wiem kiedy był wymieniany, ale to chyba nie jest problem,
    Jeśli chodzo o kotrolkę oleju to czy mogła się ona uszkodzić podczas podłąnczania akumulatorów ??
    Zaczyna migać w równych odstępach zaraz po włączeniu silnika, i nie ma znaczenia czy jest to kilkaset obrótów czy kilka tysięcy.
    Jechałem także autem i nie zauważyłem jakichkolwiek znaków osłabienia mocy( niektórzy mi mówili, że może być pęknięta uszczelka pod głowicą. )
    Aha, jeszcze jedno, jak odpalam silnik to idzie kupa dymu takiego napradę siwego, dopiero po ok 1-2 min. wraca kolor do normy. Kiedyś tego nie było.
    Jeśli chodzi o czujniki to sprawdzę je dzisiaj.
  • #6 5326746
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Pierwszą rzeczą którą zrobisz to wymiń olej i filtr oleju.
  • #7 5328612
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, a sprawdziłeś poziom cieczy chłodzącej? ten siwy dym wskazuje na wodę w dolocie lub bezposrenio dostaje się do cylindra, sprawdż czy swiece żarowe masz sprawne, jak jest woda w cylindrze świeca jest upalona, więc ta uszczelka jest bardzo prawdopodna, jezeli jest to przy kanale olejowym ,możliwe skaczące ciśnienie oleju, swiece zarowe sprawdż omomierzem oporność rzedu1,2-kilku om,pozdrawiam
  • #8 5333344
    Gatesystem
    Ocena: 38
    Czujniki oleju, zarówno jak przy filtrze oleju, jak i głowicy otwierają się i zamykają więc to nie jest prblem,
    sprawdziłem także ponownie przekaźnikii 2 z nich niesetty były szkodzone.
    Kupiłem nowe przekaźniki i jest just wszystko OK,
    Dziękuję zatem Wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
    pozdrawiam,
✨ Volkswagen Caddy 1.9 SDI miał problem z rozładowującym się akumulatorem, co zostało rozwiązane wymianą przekaźników. Po wymianie akumulatora pojawiła się migająca kontrolka oleju, która miga rytmicznie zaraz po uruchomieniu silnika, niezależnie od obrotów. Poziom oleju był w normie, a czujniki ciśnienia oleju przy filtrze i głowicy działały poprawnie. Miganie kontrolki może być spowodowane specyfiką układu z dwoma czujnikami ciśnienia oleju, gdzie drugi czujnik w głowicy rozwiera styki przy prawidłowym ciśnieniu, co bywa mylące i czasem wynika z uszkodzenia wskaźnika. Zalecane jest zmierzenie ciśnienia oleju manometrem oraz wymiana oleju i filtra. Dodatkowo pojawił się siwy dym przy rozruchu, co może wskazywać na obecność wody w cylindrach lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą. Sprawdzenie świec żarowych i poziomu płynu chłodzącego jest wskazane. Ostatecznie wymiana uszkodzonych przekaźników rozwiązała problem z rozładowywaniem akumulatora i migającą kontrolką oleju.
