Płyta Asus A8N-E - słychać jeden długi dwa krótkie sygnały
Gajęcki 08 Lip 2008 20:54 7607 4
  • #1 5324724
    Gajęcki
    Posiadam komputer z w/w płytą, procesorem AMD 3GHz,kartą Geforce.
    Po włączeniu słychać jeden długi dwa krótkie sygnały-wskazywałoby na uszkodzoną grafikę, po podmianie zachowuje sie tak samo.
    Kilkakrotne przyciskanie resetu czasami pozwoli uruchomić komputer.
    Po takim uruchomieniu może pracować w nieskończoność, bez żadnych uwag.
    Po wyłączeniu komputera, ponowne uruchomienie jest niemożliwe - wraca sygnalizacja jak na wstępie.
    Po 24-36 godzinach, uruchomienie jest możliwe, z użyciem resetu.
    Jedna ciekawostka-w czasie przyciśnięcia resetu, słychać jakby szybszą pracę wentylatora na procesorze.
    Jaka może być przyczyna, takiego zachowania mojego komputera? Chciałbym tu nadmienić iż wykorzystałem wszelkie uwagi podawane na innych postach, lecz nie dotyczą one akurat mojego przypadku. Podstawiałem prawie wszystko, łącznie z zasilaczem, bez żadnych zmian. O ile jest to możliwe prosiłbym o jakieś wsparcie .
  • #2 5324939
  • #3 5325861
    Gajęcki
    Jak wcześniej podawałem, próbowałem wszystkiego tj:
    - odłączyłem wszystko ,łącznie z kartą grafiki - taka sama sygnalizacja ,jeden długi dwa króciutkie
    -potem wkładałem po jednym i sprawdzałem ,to samo
    -wyjęta bateria i zwarte gniazdo , efekt ten sam
    -kondensatory wizualnie wyglądają na bardzo dobre ,żaden spuchnięty itp.
    -zasilacz 450W,podstawiano 650W,bez zmian
    Wszystkich tych prób dokonywałem po wyłączeniu kompa i próbie ponownego włączenia. Po kilku-kilkunastu godz. można go uruchomić , kilkakrotnie resetując go.
    Zastanawia mnie dlaczego należy kilkakrotnie resetować ,ażeby po kilkunastu godz. nie używania ruszył ?
    Biosu nie aktualizowałem.
  • #4 5326575
    antares
    Miałem kiedyś podobny problem z kompem znajomego, wszystko wskazywało na uszkodzenie grafiki według sygnalizacji dźwiękowej.
    Czasem się odpalał normalnie czasem nie chciał i te piski. Karte wkładałem do innego kompa, działała prawidłowo.
    Zrobiłem tak, ponieważ karta ma pewne luzy i można ja przechylać troszkę w lewo, lub w prawo przed dokręceniem, więc najpierw przechyliłem ja w jedna stronę, dokręciłem właczam, nic, te same dźwięki, przechyliłem w drugą stronę, dokręciłem włączam kompa i było ok. Być może wyrobione są styki w gnieździe karty graficznej. w każdym bądź razie na tak lekko przechylonej karcie ( w poziomie oczywiście) działał dobrze bez problemów.
  • #5 5327768
    Gajęcki
    Dzięki kol..Antares - naprawdę trafna podpowiedz, nigdy bym się nie spodziewał , a ponadto niejednokrotnie w/w płytę wyciągałem i wkładałem.Raz jeszcze dziękuje wszystkim za pomoc w rozwiązaniu niby banalnego problemu ale jednak problemu
