Helix Dark Blue 62.1 + JVC KD-G632 - jaka skrzynia i wzmak?
saibek 09 Lip 2008 12:02 2024 6
  • #1 5326474
    saibek
    Muszę przyznać, że przód gra ładnie, ale kompletnie brakuje mu basowego akcentu, toteż przydałaby się jakaś skrzynia, a jak skrzynia, to i jakiś wzmak z kopa.
    Fundusze ograniczone. Skrzynia najlepiej do 200, a wzmacniacz... nie wiem, za ile można coś dobrego dorwać, ale przydałby się w podobnej cenie, co tuba, czyli do 200 zł.
    Dodatkowo zapytam, co polecilibyście jeśli chodzi o głośniki w rozmiarze 130mm, bo takie mam w tylnej półce fabrycznie i też przydałoby się coś tam wsadzić.
    Pozdrawiam serdecznie!
  • #2 5326510
    djtommy
    w tylna polke nic lepiej nie wkladac i te pieniadze dolozyc do suba i wzmaka
  • #3 5326527
    firemanWLKP
    Masz już odseparowany przód i starczy tylną półkę sobie odpuść, a w tej kasie z nówek to Magnat Xpress 12 i carpower hpb602 mniej więcej się zmieścisz bo nie wydasz kasy na głośniki do półki tylko tu dołożysz. A tego magnata czy w br czy w closed to sam dobierz względem jakiej muzyki słuchasz (br wolniejsze bity, closed techno trance). A ilość basu z tych helixów zawsze polepszy wygłuszenie drzwi :)
  • #4 5326944
    saibek
    Dzięki wielkie.
    Co do skrzyni, to słyszałem, że Soling robi dobre i tanie sprzęty. Mam możliwość kupienia używki Soling CP123 za 130 zł, dobra cena, warto? Zagra to tak, żebym był zadowolony?
    Muza jakiej słucham to raczej coś w stylu house'u z wokalem, ale też sporo czarnej muzy, więc głęboki basik w tle jest pożądany.
    Z tym, że tylna półka to małe głośniki i fabryczne miejsca po obu stronach półki - nic nie wycinane i modzone, bo to nie dla mnie zabawy.
    Co do tych Helixów z przodu, ja rozumiem słaby bas, ale tu praktycznie nie ma basu. Radyjko jest nowe i mocne, a bas ciągle na 0 mam, bo już na +01 przy większej głośności (powiedzmy vol 35) już harczy... Coś nie tak, czy tak musi być?
  • #5 5327661
    firemanWLKP
    Z tego solinga ludzie też są zadowoleni. Heh a radio nigdy mocne nie będzie, głośniczki charczą bo mają mało mocy więc tak już musi być.
  • #6 5327927
    wachcio
    To, że głośniki Ci charczą to normalne bo radio jakie by nie było aje sygnał o mocy ok 15-19 W RMS cyli połowę tego co Helixy potrafią przyjąć. Przy większej głośności radio daje trochę więcej wat ale okupione to jest zniekształceniami (charczenie). Przy takim budżecie z tyłu również bym nic nie dawał i dołożył do suba lub wzmaka. Dobrze by było jak wzmacniacz byłby 4 kanałowy wtedy podłączył byś Helix-y i suba pod niego.
  • #7 5328808
    saibek
    Takiego wmacniacza właśnie szukam, żeby podpiąć głośniki i suba zarazem. Najwyżej do niego dołożę, jeśli będzie trzeba. Chcę, żeby był ok.
    To myśleć poważniej o tym Solingu CP123?
