  • #1 506555
    xbaj
    Witam!
    Mam pytanie: jak działa zgrzewarka przewodów miedzianych (ewentualnie miedzianych z częściami stalowymi)? Czy wymagane jest wysokie napięcie do zgrzewania, czy też podobnie jak w spawarkach - niskie i duży prąd? Czy ktoś mogłby udzielić mi jakichkolwiek informacji na ten temat?
  • #2 506564
    Marek Kolodziejczak
    tak jak w spawarkach , tylko ze zasilanie wlaczasz po docisnieciu elektrod, prad trzeba dopasowac do grubosci materialu.
    pozdrawiam.
  • #3 506606
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Napięcie dużo niższe niż w spawarkach, rzędu 3-4 V, za to wydajność prądowa w zależności od wielkości elementów od kilkudziesięciu amperów wzwyż.
  • #4 506653
    turek:
    Specjalista - spawarki
    zgadza sie 2-4V a prąd nawet do rzędu 1-2kA istotny jest również czas zgrzewania za długi przepali materiał a za krótkipo prostu nie zgrzeje.
    Więcej na temat zgzewania możesz dowidzieć się z książki Dobaja "Urządzenia Spawalnicze" ewentualnie mogę ci podesłać materiały odnośnie zgrzewania z kursu we Wrocławskiej ASPIE niewiele tego ale coś mi jeszcze zostało po tym jak ktoś przetrzepał mi biurko w pracy
    Pozdrowienia
  • #5 508828
    xbaj
    Dzieki za info. Szukalem w sumie jakiegos schematu ale widze ze sprawa nie bedzie tak latwa jak to sobie wyobrazalem ;) i chyba nie da sie tego zrobic domowymi sposobami...
  • #6 508860
    teskot
    Poziom 37  
    Witam!
    Rzeczywiście to nie jest takie proste, ale spotkałem się z równie ciekawym rozwiązaniem: mianowicie spawaniem bez prądu. Przewód jest bardzo ciasno owijany wokół sześciokątnego pręta-tak ciasno, że występuje przenikanie się atomów miedzi z przewodu i pręta. Podobno jest to najtrwalszy sposób połączeń, a problem ciekawy.
  • #7 2450761
    kozi87
    ej, ja tez potrzebuje schematu do zgrzewarki miedzi ze stala, czy taka normalna do blachy jest odpowiednia? czy ma ktos schemat wykonania takiej zgrzewarki??
  • #8 2452568
    arek13
    Do zgrzewania przewodów miedzianych stosuje się zgrzewarki ultradźwiękowe ze względu na zbyt szybkie odprowadzanie ciepła przez miedź z miejsca zgrzewu. Budowa zgrzewarki nie jest prostą sprawą.
  • #9 2457634
    kozi87
    prostą nie prosta, potrzebuje zrobic :( ???
  • #10 3438697
    arek13
    Moze nie potrzeba robic. Posiadam takową.
  • #11 3672470
    Trabi
    Poziom 36  
    ...bardzo ciasno owijany wokół sześciokątnego pręta-tak ciasno, że występuje przenikanie się atomów miedzi z przewodu i pręta. Podobno jest to najtrwalszy sposób połączeń...
    tak były kiedyś mocowane przewody połączeniowe m.in. w starych sprzętach Japońskich (technics, Sony itp) z lat '70. Pręciki kwadratowe w płytkach i ciasno owibnięte przewody.
    A ja się spytam w kwstii zgrzewania: czym i jak połaczyć KANTHAL ? Lutowanie odpada, spawanie? Za silne, Zgrzewanie? Czym i jak? Pytam, bo bardzo by mnie to interesowało w pracy :?
  • #12 3672785
    arek13
    nie wiem jakiej srednicy drut chcesz laczyc. Miesiac temu spawalem drut kantalowy (ok. 2mm srednicy) do stalowej blachy (w grzalce do pieca). Spawa sie niezle. Gdybym mial probke drutu mogl bym sprobowac zgrzac zgrzewarka ultradźwiekowa.
  • #13 9786700
    czasowy1
    Zajmuję się zgrzewarkami ultradźwiekowymi do przewodów miedzianych masz pytania to dzwoń 792-67-2002 pracuje w tym już 7 lat
  • #14 9786974
    Trabi
    Poziom 36  
    W szkole pracowałem u prywaciarza na przewijaniu silników, i On do łączenia końców cewek używał własnej konstrukcji zgrzewarki. Był to nie wielki transformator (nie wiem jaki i jakie miał parametry), ale samo zgrzewanie polegało na tym, że miał szczypce połączone jednym przewodem z trafem którymi łapał za skręcone ze sobą i obdarte z lakieru druty tuz przy końcu, a w drugiej ręce miał takie coś jakby węgiel (pewnie grafit) w drewnianej rączce połączony z drugim przewodem trafa.
    Zgrzewarka przewodów
    Wystarczyło, że trzymając druty szczypcami dotknął na chwilkę tą elektrodą z grafitu do samego czubka drutów i powstawała piękna kuleczka zgrzanych końcówek drutów. Im dłużej przytykał, tym powstawała większa kulka i mocniej zgrzewało.
