Fiat 126p - Dziwnie przerywana praca silnika
hastom 09 Lip 2008 20:36 1837 2
  • #1 09 Lip 2008 20:36
    hastom
    Witam wszystkich!
    Tak jak w temacie... W moim Fiaciku dziwnie przerywa silnik.
    Na wolnych obrotach pracuje świetnie, bardzo płynnie i kulturalnie. Z mocą silnika jest tez dobrze. Silnik wchodzi na obroty tak jak trzeba i nawet przy 110km/h nie odmawia posłuszeństwa. Problem leży w tym że podczas ujmowania "gazu", gdy silnik ma lekko zaczyna nim szarpać, np przy zjeździe z górki na częściowo otwartej przepustnicy..., lub przy podwyższonych obrotach silnika podczas postoju samochodu.
    Mógłbym sie doszukiwać winy w mechanice silnika, ale ostatnio został wymieniony rozrząd, gaźnik, elektrozawór biegu jałowego, nawet była próba z wymianą przewodów wysokiego napiecia. I NIC! Uciążliwe szarpanie nadal występuje. Podkreślam że na starym gaźniku też występowały dokładnie takie same objawy.
    I moje pytanie... Czy wina może leżeć po stronie elektryki? Jeśli tak to gdzie szujać przyczyny i jak ją zlikwidować.
    Proszę o pomoc.
  • #2 09 Lip 2008 20:47
    Pawel wawa
    Zawory lub przerwa na aparacie zapłonowym(wyrobiony wałek aparatu), jeśli stary typ, nie podałeś roku produkcji.
    0
  • #3 09 Lip 2008 22:15
    hastom
    Zawory wyregulowane. Ssące 0.20mm, wydechowe 0,25mm. Jest to Fiacik z zapłonem elektronicznym (rok produkcji 1998) więc aparatu zapłonowego nie posiada... :(
    0
