Jaki wybrać subwoofer pod wzmacniacz Peiying model PY-B2H76R
and_realmadryt 09 Lip 2008 23:03 2846 14
  • #1 5328797
    and_realmadryt
    Tak jak w temacie jak subwoofer wybrać do Peiying model PY-B2H76R. Trochę poczytałem i wybierałbym z tych:
    - JBL GTO 1202D
    - JBL GT5-12
    - PowerBass S-12
    - inne propozycje??
    #DANE TECHNICZNE WZMACNIACZA:
    #Moc max:
    # 2000 Watt x 1
    # 1000 Watt x 2
    # Moc RMS 13.8VDC
    # Moc dla 4 Ohm: 200W x2
    # Moc dla 2 Ohm : 300W x2
    # Moc pomostowa dla 4 Ohm : 500W x1
    # Min. impedancja głośnika: 2 Ohm
    # Zniekształcenie THD: 0.08%
    # Zniekształcenie IMD: 0.08%
    # Pasmo przenoszenia: 20Hz~20KHz
    # Czułość na wejściu: 0.2 V~+6V
    # Impedancja wejściowa: 15K
    # Stosunek sygnału do szumu: 90 dB
    # Separacja kanałów: 50 dB
    # Zdalne sterowanie basem: 0.2V~+6V
    # Filtr dolnego pasma: 45Hz~300Hz
    # Podbicie basu: 0dB~+12dB
    # Filtr górnego pasma: 45Hz~300Hz
    # Bezpiecznik: 25A x3
  • #2 5328877
    djtommy
    Jezeli juz to tylko PB a JBL sobie odpusc. chociaz nie wiem czy ten wzmak bedzie mial te 200w rms. A do powerbassa bedzi trzeba wiecej niz ten wzmak ma napisane a tyle pewnie nawet nie ma
  • #3 5328905
    and_realmadryt
    Podobno po zmostkowaniu ma 500RMS
  • #4 5328913
    djtommy
    sorki nie zauwazylem mostka. ale 500 nie bedzie no ale te 300 to napewno no to PB moze byc
  • #5 5329084
    firemanWLKP
    W sam raz dla tego PB, bo wątpię jak tommy, że ten wzmak osiągnie 500w, papier wszystko przyjmie ;)
  • #7 5330324
    and_realmadryt
    Czyli na pewno PB będzie odpowiedni? Na pewno będzie powalał na kolana? Czy ktoś jeszcze sie wypowie na ten temat?
  • #8 5330403
    firemanWLKP
    Zawsze możesz dołożyć i wziąć M12 zamiast S12 jest jeszcze mocniejsza i jeśli ten wzmak osiąga podobną moc to cp 1502 to u ludzi w budzie zamkniętej powoduje skakanie wycieraczek na tylnej klapie ;) Tylko pamiętaj żeby nie rozkręcać wzmaka na maxa bo zabijesz głośnik, bo nadmiar mocy jest, aby była lepsza kontrola.
  • #9 5330419
    and_realmadryt
    No, stówke więcej kosztuje. Dzięki za rade.
    Ktoś jeszcze ma jakieś propozycje lub rady?
  • #10 5350509
  • #11 5355326
    and_realmadryt
    No oki ale ja pytam sie o suba a nie o wzmacniacz, ale dzięki.
  • #12 5355510
    mskojon
    PY-B2H76R jest piekielnie mocny, ja zakatowalem nim Infinity Ref 1250w 300w RMS w nieco ponad tydzien :P
    Za taką cenę nie znajdziesz nic lepszego
  • #13 5355530
    Xan02
    Moca czy znieksztalceniami:D
  • #14 5355906
    mskojon
    Siekierką zakatowałem, na śmierć zabiłem. Ja zawsze myślałem że zniekształcenia pojawiają się przy ciut wyższych częstotliwościach niż pasmo subwoofera, ale cóż, człowiek całe zycie sie uczy
  • #15 5379940
    and_realmadryt
    Czy ktoś ma jeszcze coś do powiedzenia na temat PowerBassa S-12?
