Opel Corsa 1.0 12v 99rok obroty
dzac4 10 Lip 2008 11:00 5091 8
  • #1 5329734
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Mam problem z obrotami w tej corsie.Jak po nocy odpale silnik praca jego jest nierówna i nie może wejsc na obroty.Po paru minutach problem znika i tak do następnego dnia.Po jeżdzie jak postoi nie odpala na dotyk,lecz trzeba go troszkę pocheblowac.W czasie jazdy potrafi się zapalic kontrolka silniczka wtedy traci na moment moc.
  • #2 5329768
    Radeon 24
    Witam!
    Podlączyc kompa i zczytac bledy. Najprawdopodobniej bedzie blad zwiazany z nastawnikiem przepustnicy, jesli tak to da sie to naprawic lub ewentualnie uszkodzony element wymienic.
    Pozdrawiam!
  • #3 5330144
  • #4 5330172
    bartek_j
    Jeżeli to nastawnik to można też zregenerować ;)
    Ale kluczem odczyt błedów. W tym silniczku niestety tylko "narzędziowy"
    Edit:
    Ale w sumie racja, objawy raczej chyba nie nastawnikowe.
  • #5 5331697
    dzac4
    Jedyny błąd jaki odczytał komputer to czujnik położenia wału ale już wymieniony.Zawór EGR już rozbierałem był nieruchomy.Po namoczeniu go puścił lecz nie wiem czy pracuje prawidłowo.
  • #6 5331776
  • #7 5527917
    dzac4
    mam jeszcze pytanie czy przeplywomierz da sie naprawic?
  • #8 5528002
    wojtek60
    Mam nadzieje ze nikogo nie uraze podpinajac sie do tematu.mam pod opieka dwie corsy rocznik i model silnika jak w temacie.
    Po zdjeciu nogi z gaz,wolne obroty na chwile bardzo spadaja..5-10 sekund i powracaja do wartosci okolo 900 obr/na minute.Auta nie gasna,nie ma bledow w kompie.Niby wszystko dobrze ale efekt jest nieprzyjemny,auta przez chwile trzesa sie smiesznie.
    Wie ktos cos o tym?
  • #9 5528351
