Czy można na procesor założyć radiator z porysowaną podstawką.
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamLzep napisał:iron64 napisał:Kolego, radzę czytać dokładniej - zdaje się, że już o tym pisałem :Tylko nie zapomnij o paście termoprzewodzącej między radiatorem a procesorem.Cytat:wystarczy dobra pasta, która te szczeliny wypełni
Cytat:Kolego @skaktus - bez przesady - jakie wprowadzanie w błąd ? W swoim pierwszym i drugim poście w tym wątku pisałem o szlifowaniu ! Tylko na próbę poleciłem autorowi porobić testy bez szlifu, gdyby był z tym problem. A pasta na pewno nie będzie izolatorem, zdecydowanie lepiej przewodzi ciepło niż powietrze - po to ją właśnie wymyślono !I jeden i drugi w błąd wprowadza. PAsta nadaje się do wypełniania mikro rys a w takich rysach prędzej może być izolatorem a nie przewodnikiem.
Lzep napisał:Cytat:Kolego @skaktus - bez przesady - jakie wprowadzanie w błąd ? W swoim pierwszym i drugim poście w tym wątku pisałem o szlifowaniu ! Tylko na próbę poleciłem autorowi porobić testy bez szlifu, gdyby był z tym problem. A pasta na pewno nie będzie izolatorem, zdecydowanie lepiej przewodzi ciepło niż powietrze - po to ją właśnie wymyślono !I jeden i drugi w błąd wprowadza. PAsta nadaje się do wypełniania mikro rys a w takich rysach prędzej może być izolatorem a nie przewodnikiem.
