Opel Astra F `97 1.6 16V wentylator chłodnicy...
andrzejckp 11 Lip 2008 11:28 6332 4
  • #1 5332863
    andrzejckp
    Witam wszystkich :)
    Mam problem ...otóż w tym roku zachciało mi się uruchomić klimę...nie działającą odkąd zakupiłem auto...udało się..klima działa...ale powstał mały (lub jak kto woli) duży problem. Dotychczas wentylator chłodnicy załączał się standardowo...po osiągnięciu 100 stopni...Po naprawieniu klimy grubo przekracza 100 stopni i nic. Problem rozwiązuje się po włączeniu klimy...wenylatory i klimy i chłodnicy zasuwają na pełnych obrotach....Jak przy jeszcze gorącym silniku wyłączę klime wentylator chłodnicy nadal pracuje zbijając temperature do książkowych 93 stopni...W czym może lezeć przyczyna??
  • #2 5333418
    carrot
    Moderator Samochody
    Sprawdź wyłącznik termiczny wentylatora w chłodnicy
  • #3 5333567
    andrzejckp
    znaczy się ten czujnik na 3 styki ??
    Regulamin, p.11. Proszę poprawić tytuł tematu. [MS]
  • #4 5333976
    bartek_j
    tam są dwa termowyłączniki, jeden 2 stykowy i jeden 3 stykowy. Ten dwustykowy włącza pierwszy bieg wentylatoró (oba szeregowo) a drugi, ten 3 stykowy włacza waitraki na pełny gaz, a jak to nie pomoże to wyłącza klimę zdejmując masę ze sprzęgła sprężarki. Spróbuj zewrzeć piny od tego pierwszego i zobacz cyz ci wystartuja dwa wentylatory.
  • #5 5341591
    andrzejckp
    Dzięki...Problem rozwiązany...okazało się że przy górnym czujniku kabelek był przerwany. Pozdrawiam!
