Dobranie kolumny pod glosnik alphard LW 120 H82 8ohm
michal_dh 11 Lip 2008 11:55 1038 2
  • #1 5332941
    michal_dh
    Panowie potrzebuje pomocy w dobraniu kolumny pod glosnik alpharda LW 120 H82 8ohm. Prosze o pomoc.
    Tutaj zamieszczam jego dane.
    Moc [ Waty Max ] 280 W
    Moc [RMS] 140 W
    SPL [dB] 92 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 27-3500 Hz
    Materiał membrany Poliwęglan
    Zawieszenie górne Gumowe
    Kosz Stalowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 12" / 300 mm
    Średnica membrany 238 mm
    Głębokość montażowa 130 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 2,5" / 65 mm
    Karkas cewki Kapton
    X-max [mm] 5,5 mm
    X-dam 14 mm
    Magnes [mm] 154 mm x 25 mm
    Waga 5 kg
    Fs [Hz] 35 Hz
    Qts 0,44
    Vas [L] 69 l
    Re [Ohm] 5,8 ohm
    Le (1kHz) [mH] 2,09 mH
    BL 14,4 N/A
    Sd 554 cm2
    Qms 4
    Qes 0,49
    Mms [g] 82,3 g
    Cms [mm/N] 0,25 mm/N
  • #2 5332959
    Szymciosek
    Tzn zrobienia obudowy na głośnik
    Spróbuj programem WIN ISD
  • #3 5334492
    michal_dh
    Dobra juz sobie z tym poradzilem wielkei dzieki. A jak dobrac zwrotnice pod kolumne 3 drozna ? Mam uniwersalna ale podobno to sie nie sprawdza.
    Niskotonowy podany wyzej.
    Sredni tonsil nie pamietam jaki 150 watt. chyba 15cm.
    Wysoko jakis alphard taki plastikowy niby 100watt mocy.
