Witam, mój problem polega na tym, że chcę zrobić obudowę do głośników firmy sony, przeznaczeniem będzie granie jako głośniki komputerowe - również słuchanie muzyki z komputera. Wszystko byłoby pięknie gdybym znał parametry tych głośników (Qvas, Qs itp.) jednak oznaczenia ich sa bardzo dziwne w serwisie i helpdesku SONY nie potrafili mi pomóc, powiedzieli, że są jakieś dziwne oznaczenia i nie są w stanie nic zrobić. Na nalepce są napisy: "High quality loudspeaker, made in germany", oraz cyfry których nie będę podawał bo i tak nikomu nic nie powiedzą, wiadomo tylko że mają 8 Ohm, nie ma nawet podanej mocy. Membrany z tektury, mocowanie membrany solidną sprężynową gumą. Wyglądają mi na 4-6W i przypuszczam, że są od jakiegoś telewizora lub starszej wieży. zamieszczam zdjęcia:
obudowę chcę wykonać ze sklejki grubości 1,7 cm (boki i tył) oraz dykty grubości 0,4cm (na przód) i wyciąć w niej otwór otwornicą wielkości membrany, który zostanie zakryty metalową siatką (z jakiś starych kolumn)
sporządziłem wstępne projekty ,wymiary podane w cm (są także wymiary membrany i głośnika) linią przerywaną elementy niewidoczne.
wymiary obudowy zaproponowałem bez żadnych obliczeń dla głośników, bo nie mam potrzebnych parametrów, żeby trochę wytłumić użyję maty ochraniające przysyłanej z samplami do układów scalonych. Dam jej parę warstw, oto ona (wbrew pozorom naprawdę tłumi dźwięk):
To maja być po prostu głośniczki komputerowe do grania i słuchania muzyki a nie jakieś audiofilskie kolumny, i chciałbym aby wasza pomoc polegała mi na doradzeniu mi wymiarów tej obudowy, może z doświadczenia proponowalibyście zmniejszenie/zwiększenie litrażu, wysokości/długości/szerokości, lub zmianę np. góry, tyłu albo boków na dyktę lub coś w tym stylu. jak to zmontować? gwoździami/wkrętami/termoglutem ?cały problem w tym, że brak parametrów tych głośniczków, wiem, że bez nich nie da się idealnie wyliczyć obudowy, ale na oko można na pewno powiedzieć kiedy będą lepiej grały. Może zrobić otwór b-r pod głośnikiem? jest na to miejsce. jeśli tak to jakich wymiarów
z góry dziękuję za pomoc.
//EDIT
niektórzy doradzą zapewne abym eksperymentował, ale nie mam kilku metrów kwadratowych materiałów.
//EDIT
