Kilka pytań o różnice w rozwiązaniach - czyli KD 10 pytań do
kaczortrex 11 Lip 2008 21:06 2420 11
  • #1 5334252
    kaczortrex
    Witam koledzy, nadeszły wakacje a wraz nimi troche czasu na przeglądanie elki; po miesiąciu nasuneło mi się kilka pytań dotyczących audio, a konkretnie kina domowego 5.1.
    Do rzeczy:
    1. z założenia docelowym sygnałem audio ma być Asus Xonar lub Creative X-Fi.
    2. jakie róznice będe odczuwał między kolumnami własnej roboty na Teselkach + Visatony (biore pod uwage fronty 3-way/2-way), a np budżetówkami Kody z allegro itp sprzętem
    3. jak wyglądać będzie scena przy napędzaniu czegoś takiego Yamaha (amp) serii v4xx lub wyższej.
    P.S na kolumny jestem w stanie wydać 1k do tego używana Yamaha ok 600zł
    P.S2 chce uzyskać dobre efekty w grach typu CoD4
    P.S3 słucham takiej muzyki jak etno, pop, new age, melodyjnego rocka
    P.S4 audofiliem nie jestem ale na mój pokój plus moje uszy - głośniki Creative się nie nadają
  • #2 5350253
    kaczortrex
    @refresh
    Witam, czy taki amplitunerek rzeczywiście może mieć ponad 500 W mocy ciągłej i czy jest wystarczający na kino domowe (dotyczy Yamaha rx-v357)
  • #3 5350279
    Pablo1964
    Moderator
    Nie może. Yamaha podaje moc przy wysterowanym jednym kanale. W dużym uproszczeniu - sprawdź pobór mocy na tylnej ściance, pomnóż przez 0,5 (sprawność) następnie podziel przez liczbę kanałów. Otrzymasz przybliżoną ale realną moc wyjściową urządzenia.
  • #4 5350439
    DIGIPROCOMP
    Jaki model Kody?, bo czasami trafiają się jej perełki, które całkiem pozytywnie brzmią.
  • #5 5350533
    kaczortrex
    @Pablo , czyli rozumiem że musiałbym zainwestować w dodatkową końcówkę mocy na fronty? które mają 100 W a satki ok 20-max50
    hmm wiesz co nie wiem na razie mam w myśli fronty TMM/MTM Vifa25dx plus ARN150/jakiś Tonsil plus Vifa/ARN na satki; pozatym fronty chciałbym 3way - może polecisz jakąś Kode co bym określił czy warto DIY
    pozatym przymierzam się do Yamy 357/461
  • #6 5350892
    Pablo1964
    Moderator
    Nie sądzę, żebyś musiał stosować dodatkową końcówkę mocy. Model wyższej serii zagra lepiej, szczególnie w muzyce, choć to słaba strona wszystkich budżetowych amplitunerów KD.
  • #7 5350939
    kaczortrex
    Hmm no dla mnie 5k albo więcej na amplituner to za duzo :) także chyba jakaś używana Yamaha jest jedynym słusznem wyborem
    @RX-V590 - co o nim sądzicie?
  • #8 5351210
    zeberko
    Poziom 32  
    Dobrze przemyślane i zrobione poprawnie własne kolumny nie będą gorsze od budżetowego zestawu.
    Tylko, że przy własnym „ręko dziele” pojawia się kwestia poprawnego wykończenia, takiego by można było to (kolumny) ludziom pokazać i nie tłumaczyć się, że to na razie - prowizorka.
    Co do sprzętu KODA - kolega kupił zestaw 5.0 Tagi (KODA) i jest bardzo zadowolony gra to z Yamahą 6xx.
    Przy dobrym rozstawieniu głośników plus system kalibracji amplitunera (461, 463 już mają) powinno być dobrze.
    Porównuję własne monitory na arn150/8/3 z przodami Maudio (w zestawie z Onkyo) jakościowej różnicy nie ma, są drobne różnice w brzmieniu.
    Więc jest tak, przez jakiś czas (2miesiące) grają jedne potem drugie i nie widzę 100% faworyta.
    Z ukłonami
  • #9 5351779
    kaczortrex
    Hmm chyba jednak pójdzie w ruch Yamha RX-V461 lub wyższa i do tego ARN150/Vifa25(dx); chyba że ktoś ma coś lepszego do zaproponowania; btw z Creative czy Geniusa 5.1 (małych satek) już zrezygnowałem.
    zeberko napisał:
    Porównuję własne monitory na arn150/8/3 z przodami Maudio (w zestawie z Onkyo) jakościowej różnicy nie ma, są drobne różnice w Z
    @zeberko - różnica w barwie dźwięku?
  • #10 5354545
    zeberko
    Poziom 32  
    Naprawdę gra to podobnie na pierwszy "rzut" ucha.
    Ale dokładnie wsłuchując się, wysokich jest więcej w monitorkach na ARN (jest w nich podróbka GDWK 11/100), są pewne różnice w stereofonii, może jakieś różnice w detalach ale przy tej klasie sprzętu pewnie nie warto tracić czasu na dokładne porównania.
    Co do basu tu i tu jest podobny, kiedy podpieram to subwooferem to przy kolumnach własnego rękodzieła jak i tych M-Audio ( HTS 700) wyraźnie słychać, że pojawia się to co ma do zaoferowanie subwoofer.
    Tak na marginesie w kinie trzęsie ścianami i podłogą.
    A to z czym czasem gra Onkyo (na przedzie);
    http://www.skapiec.pl/site/cat/29/comp/86667
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic404360.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic639320.html
    Co do tych kolumn z STXami (GDN18/120/6 SW) to te grają jaśniej, żywiej oraz trochę głośniej jak te Maudio, bas jest podobny, ale jak by minimalnie (STXy) maskują detale w średnich i mają trochę mniej przestrzeni w stereo.
    Więc zasadniczo, żadna z tych konstrukcji nie jest na tyle lepsza by móc słuchać jej cały czas więc co jakiś czas przepinam i słucham „nowego sprzętu”.
    Z ukłonami
  • #11 5354633
    przemo-lukas
    Przepraszam, ja tylko zapytam. Tysiąc złotych przeznaczasz na kolumny frontowe? Bo czytam o amplitunerach wielokanałowych. Czy ma to być system 5.0?
  • #12 5355115
    kaczortrex
    hmm jeżeli to do mnie było to ja chce 5.1 - w miare przystępnej cenie, natomiast nie chce żadnych satelitek typu creative - z tego co czytałem, to ARN+Vifa na front to wydatek rzędu 500+-100zł, a userzy sobie chwalą
    amplituner jakiś budżetowy Yamaha albo może Onkyo, najprawdopodobniej lepszy, ale uzywany - nie jestem audiofilem, a pozatym mam ważniejsze wydatki - także chciałbym się z 5.1 i ampem zmieścić w 2k
