polonez 1.6 gli,palaca sie kontrolka ukladu elektrycznrgo
nemakris 12 Lip 2008 13:10 2339 9
  • #1 5335653
    nemakris
    witam,ostatnio kupilem poloneza caro plus 1.6 gli z 1997 roku i zauwazylem ze po przejechaniu dziennie wiecej niz 100 km zapala mi sie pomaranczowa kontrolka od ukladu elektrycznego i samochod jest jakby slabszy.dodam ze jak jezdze w ciagu dnia tylko do pracy i robie 30-40 km to wszystko jest w porzadku.dodam ze mam monowtrysk boscha.co to moze byc?
    Przeniosłem z Mechaniki. Proszę zakładać tematy we właściwym dziale. [MS]
  • #2 5335840
    Michulca
    Nie chodzi o kontrolkę ładowania czasem ???
  • #3 5336080
    nemakris
    lampka od ladowania jest czerwona a to jest kolor pomaranczowy i jest od ukladu elektrycznego bo sprawdzalem
  • #4 5336670
    seva25
    a masz gaz???/
  • #5 5336839
    Jacko9
    Sprawdź kody tak jak w Oplu.
  • #6 5337109
    Stanisław 1
    W polonezie z wtryskiem bosch aby odczytać kody błędów trzeba podłączyć pod komputer.
  • #7 5337111
    Michulca
    Może jest to wina alternatora że po przejechaniu tylu kilometrów nie daje odpowiedniego ładowania albo też akumulator jest słaby, sprawdź miernikiem czy jest odpowiednio naładowany bo może siada już akumulator
  • #8 5337240
    mansky
    Po kilku dniach już dawno byłby rozładowany.Po prostu trzeba się podpiąć pod tester.
  • #9 5338000
    nemakris
    ale czy z tym alternatorem to moze byc to bo mi sie lekko pali kontrolka od ladowania,moze szczotki,wymiana alternatora by cos dala?kupilem tez nowy komputer do poldka,wymienic go?kosztowalmnie 10 zl na gieldzie,a poldek jest na gaz
  • #10 5339249
    MakroSerwis
    Raczej to nie ECU jest przyczyną.
    Powodów świecenia się check engine może być wiele, a tester diagnostyczny jest stworzony do tego, aby je ustalić. Nie rozumiem pytania - nie robisz podstawowej diagnostyki i chciałbyś, żeby ktoś Ci powiedział, jaka jest przyczyna usterki. Mam strzelać?
    Żarzenie się kontrolki ładowania raczej nie ma związku z tą usterką, aczkolwiek alternator trzeba również naprawić.
