Do znawców WinISD i sub-ów prośba o ocenę.
Grzegorz Siemienowicz 12 Lip 2008 20:29 1305 8
  • #1 5336817
    Poziom 36  
    Czy mógłby mi ktoś określić na podstawie poniższych parametrów czy to dobry sub ?
    Nominal Impedance 4 Ohms
    Free Air Resonance (fs) 20 Hz
    QMS 13.69
    QES 0.35
    QTS 0.34
    VAS 123L
    Eff. Area (SQ/CM) 480
    Linear Coil Travel (P-P) 27 mm
    Voice Coil Diameter 54 mm
    Magnet Weight 5.8 Kg
    Total Weight 7.1 Kg
    Sensitivity (2.83V/1m) 92 dB
    Nom. Power Handling 500 W
    Z góry dziękuję za pomoc
    PS. Chciałbym go w skrzynce zamkniętej około 37L zainstalować.
  • #2 5341847
    lukas230v
    Głośnik widzę że chyba 30cm. Qts sugeruje nawet do BR ale myśle że w zamkniętej będzie bardzo dobry impuls i zejście również dość dobre. Wychylenie bardzo duże więc w Closed sie sprawdzi tylko musisz zasilić to wzmakiem te 500W
  • #3 5341889
    BlueSystem
    Tyle tu piszesz i jeszcze nie wiesz ze parametry zadko pokazują jak naprawde gra glosnik ? :> Moze napisz co to za model...
  • #4 5341945
    Poziom 36  
    Dzięki za odpowiedź . Ten głośnik to Lotus ale jakoś mało o nim piszą użytkownicy w sieci. Druga sprawa trochę mnie przeraża te 500 Wat. Niedawno kupiłem wzmacniacz w którym w mostku mam około 300 W RMS i dodatkowo zasila mi resztę audio.
    A drugie pytanie czy wypadnie dużo lepiej niż mój MDS10 ?
  • #5 5342059
    BlueSystem
    jezeli wsadzisz go w zamkniętą skrzynie, to te 300 w ze wzmaka to bedzie napewno za mało, więc zastanow sie lepiej nad czymś innym, albo jakims osobnym wzmacniaczem do suba, i wtedy już można działać ;)
  • #6 5342540
    xTrEmE_baSS
    p. Grzegorzu może wrzuci Pan fotkę tego głośnika??
  • #8 5342929
    wasylwek
    Na mój gust troche duża ta buda closed, ja bym zaaplikował 30 l bo 37l to już coś do BR trzeba by kombinować choć najlepiej poświęcić jakiegoś ... starego mebla i dobrac empirycznie :D . Tak zacna firma mocno "zajeżdża" powiewem hi endu , sam jestem ciekaw jak to buczydło wypadnie na tle IT :D (sam mam takiego P.S. powiesz mi w jakim gniazdku masz swojego MDSa ? Ja mam 23l closed spokojnie przyjmuje na cewkę 250 RMSu i uważam , że cokolwiek mało w BR lepiej się bujał ale dźwięk closeda ostatecznie zwyciężył) niestety w tym sezonie poprzestaję już na nim i wzmacniaczu który go napedza ale chętnie poczytam o twoich doznaniach nt. Lotusa szczególnie o jego wyższości bądź niższości nad IT .
  • #9 5343162
    Poziom 36  
    Ponieważ dane z testów (Vas 41 L i Qts 0,43) napisali -> zamknięta 20L . Nie lubię BR-ów. Miałem tzn. mam ale obecnie stoi sobie Carpower-a który był w skrzynce BR i miałem porównanie z JL kolegi w skrzyni zamkniętej -> po odsłuchu wybór jasny tylko zamknięta.
    Szkoda tylko że mój wzmacniacz nie wystarcza do Lotus-a . Już ten wzmak ma zabezpieczenie 35x4 = 140 Amper (bez problemu zjada ponad 100 Amper) i jak piszą, że mam mało mocy to zastanawiam się nad zmianą auta na trolejbus lub tramwaj :cry: .
    Zacząłem się zastanawiać nad mniejszym Lotus-em 10-ką ( w ostatnim teście przegrał co prawda z Morel Ultimo 12 ale wygrał z Polk Audio SR104 ) i ma moc "tylko" 400 Wat więc może moje 300 Wat mu starczy :?: .
    A ostatnia sprawa to wzmacniacz jest jednym w lepszy w klasie wyższej ale .... nie w referencyjnej brakuje mu i do Brax-a i do Soundstream Da Vinci więc nie wiem czy tą zmianę usłyszę .
