Passat1998 1.9 90KM Wentylator chłodnicy nie wyłącza się
cieniewicz 13 Lip 2008 10:52 9785 6
  • #1 5337805
    cieniewicz
    Proszę o pomoc. Passat b5 1998r 1,9 Tdi 90KM,
    Wentylator chłodnicy wogóle sie nie wyłącza, nawet po wyjęciu kluczyka \
    ze stacyjki, dopiero po odłączeniu akumulatora przestaje się kręcić !
    Jeśli to wina czujnika to gdzie on sie znajduje i jak można się do niego
    dostać, jak wiecie tam ciężko jest się gdziekolwiek dostać. Jeśli nie
    czujnik to gdzie mogło wystąpiś zwarcie?
    Proszę o radę.
    Regulamin pkt 11. Popraw temat! <Błażej>
  • #2 5337972
    lguma
    zwarty czujnik człodnicy wkręcony jest w chlłodnicy najlepiej odłącz wtyk z czujnika całkiem i sprawdż czy dalej dmucha
  • #3 5339600
    cieniewicz
    Niestety dalej dmuuch po wyjeciu wtyczki czujnika, ale przesraje dmuchań jak rozłączę kostkę która znajduje się przy zbiorniku płynu hamulcowego.
    nie znam się ale to chyba poprostu zasilanie wiatraka.
  • #5 5340972
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    lguma napisał:
    masz klime
    No pewnie że ma klimatyzację,bo inaczej była by tylko wiskoza,sprawdź przekaźniki.
  • #6 5342713
    cieniewicz
    OK... przekażę tą sprawę jakiemuś elektrykowi... powiem żeby sprawdził przekaźniki. czy jest coś o czym jeszcze powinienem wiedzieć zanim pojadę do zakładu? żeby mnie jakiś mechanik nie wyrolował na kilka stówek ?
  • #7 5346243
    cieniewicz
    Zaglądnąłem do przekaźników... wyjąłem... wsadziłem.... puknąłem.... stuknąłem.... i wsadziłem spowrotem... CÓD !!! Wszystko już działa jak powinno :) niesamowite.
