Autor tego projektu przedstawił ciekawe zastosowanie kalkulatora graficznego firmy Texas Instruments (ostatnio bardzo popularny szczególnie wśród studentów uczelni technicznych). Podłączył kalkulator do aparatu poprzez gniazdo zdalnego spustu migawki, co w większości wypadków da się zrobić bez zabawy z elektroniką (w przypadku autora był to kalkulator TI-83+ i aparat Canon EOS Rebel, które mają gniazda na 2.5mm wtyczkę, w innym przypadku trzeba zrobić przejściówkę). Program jest bardzo prosty i wygląda następująco:
: Prompt A
: While 1
: For (H,1,A,1)
: End
: Send(A)
: End
Można go rozbudować np. o zliczanie zrobionych zdjęć, pozostały czas, itd.
Źródło: http://www.instructables.com/id/Turn-a-TI-Graphing-Calculator-into-an-Intervalomet
Ja od siebie dodam, że nieszczególnie znam się na fotografii, oprócz używania zwykłej cyfrówki
EDIT: nie trzeba było długo szukać
"Możliwości podłączenia kalkulatora do komputera jest kilka. Możemy użyć portu szeregowego, równoległego lub USB. Texas Instruments sprzedaje 3 rodzaje kabli: BlackLink, GrayLink i SilverLink. Kabel również można wykonać samodzielnie (w wersji na port szeregowy jak i równoległy) lub użyć kabla AVRlink lub PIClink. Każdy rodzaj kabla wymaga oddzielnego modułu jądra. Kabel USB SilverLink jest najbardziej popularny rozwiązaniem. Zastosowanie USB pozwala podłączyć kilka urządzeń do jednego komputera oraz wykrywanie podłączenia/odłączenia kabla przez podsystem hotplug i automatyczne ładowanie niezbędnego sterownika - modułu tiglusb. Pytanie który kabel wybrać? Gdy komputer posiada porty USB użycie kabla USB jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli nie wybór uzależniony jest od posiadanych wolnych portów szeregowych i równoległych. Ja opisze instalację kabla USB SilverLink."
Więcej informacji na: http://www.burghardt.pl/2007/11/kalkulator-programowalny-texas-instruments-voyage-200
EDIT2: tutaj jak zrobić kabel BlackLink: http://kalkulatoryti.fm.interia.pl/schematy.htm i http://www.ticalc.org/hardware/cables/serial.html
[CMS]
