Czy można do fiata załozyć felgi o rozstawie 4x100
Pawel200_20 13 Lip 2008 12:37 25985 7
  • #1 5338124
    Pawel200_20
    Mam okazje kupić felgi aluminiowe z oponami. Felgi mają 8 otworów na śruby o rozstawie 4x100 i 4x108. Ja mam w punto II rozstaw 4x98. Założyłem jedą felg i niby śruby wchodzą lekko bez oporów.... I moje pytanie to czy mogę kupić te felgi i jeździć na nich bez żadnych obaw??? Niby 2mm to nie jest dużo ale jednak.... proszę o rade.
    Dziękuje
  • #2 5338148
    piotrholly
    skoro wchodza bez oporow to moze sa 4x98?? a otwor centrujacy nie za duzy? et sie zgadza? nie bedzie darlo po zaciskach, drazkach czy nadkolach? to jest wazniejsze
  • #3 5338276
    Pawel200_20
    et nie wiem czy się zgadza ale chyba tak bo o nic nie trze, a otwór centrujący jest za duży ale są te plastikowe nakładki...
    i sa na pewno 4x100... I pytam bo nie wiem czy to jest bezpieczne
  • #4 5338398
    janusz2008
    Poziom 33  
    Jest to bardzo niebezpieczne, otwor obreczy musi byc idealnie dopasowany do piasty. Poniewaz moze obciac szpilki.
  • #5 5338431
    Pawel200_20
    ale co jest niebezpieczne?? To że rozstaw inny czy otwór centrujący??
  • #6 5338646
    Tommi029
    i to i to. Jak musisz jezdzic na tych felgach to dokup odpowiednie pierscienie centrujace i plywajace sruby.
  • #7 5339073
    Pawel200_20
    no jeszcze tych felg nie kupiłem... ale pierścienie są z tymi felgami-plastiki...... A śruby pływające to jedyne rozwiązanie?? I bezpieczne??
  • #8 5356822
    piotrholly
    jeśli są pływające to łeb śruby ładniej się ułoży w gnieździe, jeśli przykręcisz na zwykłych śrubach to będą one bardzo napięte przez te 2mm, a tego robić nie wolno
    edit
    ewentualnie utnij z pręta i wklej szpilki, ale muszą być pływające
