subwoofer, budowa, porada
hetm4n 13 Lip 2008 16:33 6087 21
  • #1 5338769
    hetm4n
    Witam! Posiadam taki zestaw WS432 oaz alton70,pokój ok14m2, lecz mało basu to ma, chcę zbudować do tego jakiś dobry subwoofer, najlepiej z gotowego sprawdzonego projektu. Mam ograniczone koszty na niego, max320zł. CZy ten projekt który był opublikowany w EP12/06 będzie dobry? Link chodzi o sam sub bez monitorów.
  • #2 5349511
    rafalbronx
    Ja bym sobie kupił jakiś dobry firmowy głośniczek. np alphard LW1200. dają bardzo dobry czysty bass. a wymiary najlepiej 60x60x70 do skrzyni.
  • #3 5349625
    kremat0r
    Cytat roku :D
    320zl hmm . To na caly zestaw sub + wzmak ?
    Raczej nic ciekawego z tego nie złożysz. .
    Ale pomyślimy. Jaki jest takie max maxa kasy jaką możesz wydać?
  • #4 5350209
    DIGIPROCOMP
    Polecam Mivoc AM120, wzmacniacz ma spory potencjał i znowu jest na allegro w śmiesznej cenie wzmacniacz_do_subwoofera_mivoc_am120_lodz.
    jeszcze przez 6dni, do tego jakiegoś Tonsila 80-100W/4 Ohm i będzie gitara ;)
    ps. udany cytat ;)
    Regulamin p.10.11
    [Art]
  • #6 5371515
    CoOcaiNe
    Myślę że Tonsil 20/100/3 będzie tutaj trafnym wyborem , w tym przedziale cenowym..
    Pzdr.
    CoOcaiNe
  • #7 5374839
    dayv
    20/100 .... głośnik dobry ale do suba potrzeba powierzchni membrany.... wiem ze ten glosnik potrafi namieszac i ma niezla char. ale jednak wolabym nieco spokojniejszego 25/80 closed bądz jak zalezy na zejsciu to br. Wzmacniacz nawet na tda dałby rade. I gra to przyzwoicie i w rozsądnych pieniądzach.
  • #9 5378540
    kremat0r
    20/80/2 Tonsil Wzorowy głośnik na małego, mocnego suba w szczególności dobrze radzi sobie w filmach . Polecam sam miałem w 2 obudowach , BP i BR :)
  • #10 5378624
    cmal
    Dokładnie, jak na 14m2 to poradzi sobie nawet na tadku :D Jeżeli dokładnie złożysz skrzynkę, to bądź pewny że będziesz zadowolony ;)
  • #11 5378824
    kremat0r
    Po zakupie głośnika zostanie 220zł. Można się pokusić o Mosfeta 200W co będzie mieć 100W przy 8R Tonsila . Kontrola i jakość będą o wiele lepsze niż kostka TDA a stopień trudności budowy żaden ( budowałem jako 1 wzmak , odpalił od razu)
  • #13 5383659
    DYLU BADBOY
    Może taka kasta na tych tonsilach 20/80 http://silversound.info/btb208.html#inedx.html
    Może zabraknąć kasy na wzmacniacz, to napędzisz tymczasowo TDA a później zmienisz na konkretny napęd.
    A jeśli chcesz konkretne trzęsienie to wsadź tam STX GDN-22-300-8-SW. Tylko napęd to już duże koszta, ale przy pełnej mocy zmiótłby kilka tonsili w zwykłym BR czy closed.
  • #14 5383685
    dayv
    stx o ktorym mowisz potrzebuje miec lepiej nizeli 300w. 2x tonsil gdn 30/120 przy tym samym zasilaniu zagra lepiej, duuuuzo nizej i glosniej z duzo lepsza dynamiką. Także to co piszesz to delikatnie mówiąc blef bądz niewiedza.
  • #15 5383713
    DYLU BADBOY
    Chodziło mi o porównanie gdn 20/80. Ale ok, nie patrząc na moc tylko na SPL przypuszczam, że rozniesie nawet 2x gdn 30/120 w zwykłym BR. Ale efekt końcowy i tak zależy od dobranej kasty. Owszem gdn 30/120 zejdzie niżej, ale STX w tej kaście uzyska ok. 95-6db w paśmie od 45-50hz(-3db), więc to co Ty piszesz wynika chyba z niewiedzy, bo ja dobrze wiem co piszę. Ba daję sobie rękę uciąć, że mam rację. Jeżeli okaże się, że się mylę to zapraszam możesz mi ją osobiście odciąć...
  • #16 5383790
    cmal
    Ja jednak mam większe zaufanie dla TONSILa :) Ale mam zamiar wypróbować jakiegoś STXa do suba nie długo ;)
  • #17 5384791
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Witam miałem taki sam dylemat parę dni temu :) czy wybrać jakiegoś STX'a ? Czy lepiej dołożyć i cieszyć się zielonym Tonsilem :D GDN 120/30/1
    Po przeczytaniu opinii na forum... Wybrałem Tonsila.
    Teraz czekam na głośnik :) Ma to grać z paczkami na 2x ARN-150-05 i SC10N do zasilenia pewnie Holton 400 :]
  • #18 5384890
    cmal
    Ten GDN jest wart kupna. Słyszałem go pare razy w różnych skrzynkach i jak dla mnie jest to jeden z najlepszych modeli wypuszczonych przez TONSILa. I z wyglądu też jest niczego sobie :P Tylko na zdjęciach wygląda znacznie gorzej.
  • #19 5387629
    dayv
    30/120 to diabel. Nie porownuj go z jakims badziewiem od stxa. Przy tej samej mocy tonsil zagra cudownie.
  • #20 5387720
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Ale nie każdego stać na głośnik do suba za 150zł
    Na STX'ie też można coś złożyć :)
  • #21 5388013
    cmal
    Dobrze ujęte. "Coś" :D
  • #22 5388833
    dayv
    ale ile ten stx potrzebuje mocy !! wiesz ile kosztuje koncowka na holtronie 300 zeby go napędzic....
