Który subwoofer polecacie?
koggi 13 Lip 2008 19:29 1831 16
  • #1 5339213
    koggi
    Witam!
    Mam możliwość załatwienia sobie w przystępnej cenie głośnika BOSCHMANN AZX-W15 NUKE lub VIBE BlackAir II 15. Który z nich mi polecicie (dodam tylko, że w grę wchodzą jedynie te 2 głośniki)? Zależy mi na bardzo mocnym i głębokim basie, a nie koniecznie na wybitnych niuansach w brzmieniu.
  • #2 5339247
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    A czy mógłbyś napisać jakim wzmacniaczem chcesz to zasilić - będzie łatwiej odpowiedzieć.
  • #3 5339309
    koggi
    Obecnie mam 2 Boss'y RT1045, ale wzmacniacz mogę dokupić odpowiedni. Chodzi mi o to, aby w aucie uzyskaćjak najwyższe ciśnienie akustyczne (ogólnie mówiąc totalna rozpierducha - wszystko "tańczy i śpiewa":D)
  • #4 5339359
    Poziom 36  
    Widziałem parametry na aukcji tego Boss-a i nie rozumiem.
    Podana jest moc RMS 2x300 Wat = 600 Wat (tak mi się wydaje - proszę sprawdzić.
    Zasilany jest z instalacji samochodu osobowego powiedzmy 14V (chyba że to autobus i ma 24V).
    Ma bezpieczniki zabezpieczające razem 40 Amper
    Jak mnie uczono Moc = Napięcie x Natężenie
    czyli 14 x 40 = 560 Wat (tyle pobiera) Straty około 30%,
    Czyli zostaje 400 Wat.
    czyli brak wyboru .... VIBE BlackAir II 15 ,
    tego drugiego to coś nie ruszy.
  • #5 5339401
    koggi
    Wiem, że ten Boss to nic wielkiego. Do tej pory ciągnął mi 2x30 MacAudio po 300 RMS każdy. Mnie jednak chodzi o to, który z tych głośnikółw jest lepszy do zrobienia potężnego ciśnienia i hałasu. Wzmacniacz dopasuję później do wymagań głośnika. Interesuje mnie też bezawaryjność głośnika. Z twojej wypowiedzi wynika, że ten Boschmann będzie mocniejszy. Nie wiem tylko czy podawanym parametrom tego głośnika można wierzyć.
    Może ktoś miał doświadczenie z tymi głośnikami.
  • #6 5339433
    Poziom 36  
    Niestety tego Ci nie powiem - nie eksperymentuje z głośnikami takich firm.
  • #7 5339470
    SQ9MTI
    Witam!
    Nie sugeruj się wzorem na moc, bo obliczysz tylko moc jaką pobiera przetwornica wbudowana w wzmacniacz. z 14,4V w aucie można uzyskać ok 25W. Ale dzięki przetwornicom możemy pocieszyć się większymi mocami.
  • #8 5339525
    Poziom 36  
    Przepraszam ale piszesz o zupełnie czymś innym.
    Każde urządzenie które pobiera mniej mocy niż daje nazywa się
    ................ nie wzmacniacz BOSS a ,
    PERPETUM MOBILE :D
  • #10 5340076
    Poziom 36  
    łowieca napisał:
    nie zdziwię jak będzie w stanie pobrać 50-a nawet 60A impulsowo.
    A ja jeśli kolega pozwoli się zdziwię . Czy może kolega padać mi normę jakąś według której bezpiecznik 40A wytrzyma 60A - jak długo ta chwila trwa ?
  • #11 5340091
    bufu4
    wzór na moc to możesz zastosować liczać napięcie i prąd na wyjsciu jeżeli już, z samych 14,4V mozemy uzyskać nawet 100W ale to już wyższa szkoła jazdy( wzmacniacz klasy H+). Co do głosnika BM narobi ostrej grandy, ale jest niepewny pod wzgledem wytrzymalosci, co do jakości to jest pewny :)
    napisał, że w impulsie. Bezpiecznik czasami nie jest w stanie zareagować w ciagu setnych części sekundy, więc jest to możliwe.
  • #12 5340199
    _ige_
    "z samych 14,4V mozemy uzyskać nawet 100W ale to już wyższa szkoła jazdy( wzmacniacz klasy H+)"
    Bez przetowrnicy rozumiem? Ciekawe jakim cudem? Klasa H to nic innego jak klasa AB z kluczami przelaczajacymi napiecia zasilajace... niby jakim sposobem dzieki klasie H mozna osignac 100W?
  • #13 5341491
    koggi
    Ale Panowie konkretnie który jest lepszy Waszym zdaniem. Jeszcze raz podkreślam, że zdecydowanie chodzi mi o ciśnienie w aucie, a nie koniecznie o jakość. Narazaie Vibe:Boschmann - 1:0:D
  • #14 5341721
    lukas230v
    To co kolega _ige_ pisze to jest klasa G o ile się nie myle. A klasa H polega na podwajaniu napięcia zasilającego końcówkę mocy za pomocą bootstrapu. Rozwiązanie takie zastosowane jest w kostce TDA 1562Q która daje ok 60W mocy użytecznej przy 14,4V
  • #15 5341859
    _ige_
    lukas230v w klasie G nie wystepuje przelaczanie napiec za pomoca kluczy,generalnie jest duzo roznych rozwiazan klas H.
    "Od strony praktycznej wzmacniacz w klasie G to w zasadzie dwa oddzielne stopnie wyjściowe. Jeden ma mniejszą moc i cały czas pracuje, niezależnie od poziomu sygnału. Drugi stopień podłączony jest do większego zasilania i "dokłada" się do stopnia o mniejszej mocy tylko w momentach większego zapotrzebowania na energię. W przypadku klasy H mamy do czynienia z jednym wzmacniaczem, z którym współpracuje zasilacz o stopniowanym napięciu wyjściowym, przełączanym w zależności od potrzeb."
    TDA 1562Q jest w H-klasie ale osiaga przy dobrych wiatrach 50W rms.
    koggi vibe jak by nie patrzec jest lepszym glosnikiem
  • #16 5342811
    bufu4
    troche przesadzilem z tymi 100W ale zawsze mozna zmniejszyc impedancje do 2ohm i wtedy ta moc jest bardoz realna
  • #17 5344522
    koggi
    OK! To biorę Vibe. Ale jaki wzmacniacz do tego tak do 600 zł?
