Yaesu FT-897 i antena Diamond X200N - jak to zestroić ?
Doctor-jarocin 13 Lip 2008 22:54 3558 9
  • #1 13 Lip 2008 22:54
    Doctor-jarocin
    Witam kolegów! Jestem początkującym w radiotechnice, pierwsza licencja itd. Zakupiłem sprzęt jak w temacie i zastanawiam się jak dobrze zestroić taką antenę dwupasmową. Wcześniej stroiłem tylko anteny cb tak więc ogólna jakaś tam wiedza jest ale nie wiem jak podejść do takiego strojenia, na jakich mocach, częstotliwościach (przy takiej antenie jest ich tyle że nie wiem od czego zacząć) Szukałem tematu juz na elektrodzie ale wszystko prawie o cb i strojeniu kablem...:( Proszę kolegów o rady, informacje co do tego strojenia i może montażu. Pozdrawiam!
    0 9
  • #2 13 Lip 2008 23:09
    SP5IT
    W ulotce od anteny powinien być schemat cięcia. Potrzebujesz także reflektometr pracujący do 440MHz.
    W praktyce jednak masz 99% szans, że anteny nie będzie trzeba dostrajać. Michał
    0
  • #3 13 Lip 2008 23:20
    Doctor-jarocin
    Czyli rozumiem że montuję i najprawdopodobniej nie będzie konieczne żadne strojenie po za wytycznymi z instrukcji anteny?
    0
    #4 13 Lip 2008 23:24
    SP5IT
    Najprawdopodobniej nie, ale trzeba sprawdzić.
    Michał
    0
  • #5 13 Lip 2008 23:33
    Faces
    Tak montujesz antenę i możesz już pracować. Żadne przycinanie anteny raczej nie będzie potrzebne. SWR nie powinien być większy od 2.
    Jeżeli się okaże, że jest większy od 2 to możesz antenę rozebrać i skontrolować ją w środku (zimne luty itp.).
    0
  • #6 14 Lip 2008 01:24
    Matejko_cb
    Wystarczy tą antenę dobrze złozyć, a SWR będzie dobry...
    0
  • #7 14 Lip 2008 08:09
    Faces
    Tej anteny nie da się źle złożyć :) .
    Kwestia połączenia górnego elementu z dolnym (po przez zacisk) i wkręcenia trzech przeciwwag.
    Podczas montażu warto zwrócić uwagę na sztywność połączenia elementu górnego i dolnego. Jeżeli po skręceniu tych elementów miedzy nimi występuje luz to można dać między "obudową", a metalowym pierścieniem taśmę teflonową.
    0
  • #8 14 Lip 2008 09:22
    kondensator
    Poziom 36  
    Jeśli to antena Diamond X-yyy w wersji europejskiej (nie X-yyyA)
    i nie jest złą podróbką lub złym odpowiednikiem (bo czasem zdarzają się
    dobre), to powinna być zestrojona tam gdzie trzeba.
    Dorobienie odprowadzenia ładunków elektrostatycznych
    (w antenach Diamond X- żyła kabla jest przez kondensator) :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic761097.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic985205.html
    Instalowanie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic855318.html
    Złe dopasowanie to często efekt użycia złych lub źle zaprawionych złącz,
    przejściówek (zwł. na UHF), wadliwego przewodu, instalowania za blisko
    innych anten, masztów, ścian.
    Prawdziwe wyniki dopasowania samej (!) anteny- przy pomiarach prawidłowo
    zainstalowanej ale bez kabla(lub na b. krótkim kablu), np. metodą mostkową.
    SP5IT napisał:
    (1) W ulotce od anteny powinien być schemat cięcia.
    (2) W praktyce jednak masz 99% szans, że anteny nie będzie trzeba dostrajać
    (1) Masz rację, ale akurat przy innych antenach.
    W tej się nic nie przycina...
    (2) Tu akurat trafiłeś w sedno.
    W dodatku zestrajanie anteny 2 pasmowej w osłonie z tworzywa
    bez szerokopasmowego sprzętu pomiarowego, cierpliwości
    i doświadczenia nie rokuje zbytnio sukcesu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=5323316#5323316 (4)
    UZUPEŁNIENIE:
    To że podróbki anten pionowych VHF UHF DIAMOND są często zestrojone na pasmo amerykańskie, lub sprzedawcy (nawet "oryginałów") świadomie bądź nieświadomie takie wersje sprzedają - potwierdzają doświadczenia Kolegów z krajów WNP:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4352
    0
  • #9 14 Lip 2008 11:39
    Tadeusz kusiak
    Witam!
    Potwierdzam wypowiedzi kolegów o ile nabyłeś orginalną antenę X-200 ,nie powinno być problemów.Zastosuj koncentryk minimum H155 lepiej H1000 i po złożeniu powiina być gotowa do łączności. Takich anten się nie "stroi". Mam zainstalowaną ją ponad 3 lata i nie mam z nią problemów.
    Vy73! Tadeusz sp7xif
    0
  • #10 14 Lip 2008 19:19
    Doctor-jarocin
    fajnie koledzy, dziękuje za odpowiedzi i rady. Jeśli chodzi o kabel to mam dwa już kupione RG213 i Golden FKW400 to chyba bez większej różnicy który dam na tą antenę?
    A antenke nabyłem w consparku tak więc liczę że oryginał.
    0
