Alpine MRV-F405 przerywa
paho1 14 Lip 2008 14:13 2318 15
  • #1 5341216
    paho1
    jak w temacie, wzmacniacz alpine mrv f405 od wczoraj zaczął mi przerywać gra jakieś 3 sek i na jakieś 4 przestaje grać ale dioda cały czas świeci, po podłączeniu kondensatora widać że napięcie "faluje od 8v(przestaje grać) do 13,5(zaczyna grać)
    co to może być i czy naprawa tego to coś poważnego??
    z góry dziękuję
  • #2 5342889
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na pierwszy ogień popraw(dokręć ,przeczyść styki itd.) kable zasilające (oba !) .
  • #3 5342946
    trance84
    Tak jak kolega powalla powiedział popraw zasilanie czyli sprawdź poprawność połączeń plusa i minusa.
    Podłączyłeś ten kondensator równolegle do wzmaka???
    Nie prościej i łatwiej wziąść miernik elektroniczny do ręki i zmierzyć napięcie na wzmaku jakie dostaje na kabla napięcie???
  • #4 5342966
    artis666
    Mam nadzieję Ze nie podłączyłeś kondensatora szeregowo, takie zachowanie byłoby wtedy możliwe :D
  • #5 5343241
    paho1
    panowie wzmacniacz jest zepsuty, sprawdzany był w 2 różnych samochodach więc połączenia, styki, podłączenie kondensatora nie wchodzą w grę, chodzi mi tutaj raczej o opinię osoby zajmującej sie naprawą tego typu sprzętu
  • #6 5344520
    powalla
    Moderator CarAudio
    To trzeba było o tym wspomnieć w pierwszym poście ,bo wróżkami nie jesteśmy ....choć co niektórzy zdradzają pewne aspiracje .
  • #7 5344598
    paho1
  • #8 5344943
    trance84
    Może być wszystko.
    Ale piszesz o kondensatorze wpiętym pod wzmaka.
    Drugi raz się pytam Ciebie jak został wpięty.
    Między akumulator i wzmak mam rozumieć.
    I ten kondensator pokazuje napięcie między 8V-13V na wyswietlaczu hmm no ciekawe ja to bym na podstawie tego co napisałeś stwierdził że masz coś z zasilaniem tego wzmaka poknocone na 100%.
    Bo to są ogromne spadki napięcia.
    No ale jeżeli piszesz że w innym aucie to samo jest.
    Też ciekawe...
    Bardziej obrazowo będzie jeżeli zmierzysz napięcie na kablach zasilających tego wzmaka, miernikiem elektronicznym, podczas występowania objawów.
  • #9 5345353
    paho1
    a ja powtarzam 2 raz że to wina wzmacniacza a nie podpięcia czegokolwiek, u mnie nie ma kondensaora i jest to samo
    a więc zmierzyłem napięcie u siebie i jest tak:
    wzmacniacz zaczyna grać i napięcie w jakieś 2 sek spada z 12,5 do ok 11,5V i wtedy wzmacniacz przestaje grać, następnie napięcie zaczyna rosnąć znowu do 12,5 i wzmacniacz zaczyna grać na jakieś 2 sek i tak w kółko, na zapalonym silniku to samo tylko trochę większe wartości napięcia
    liczę na pomoc bo w aucie cisza :)
    pozdr
    artis666
    Może jakieś zwarcie wewnątrz? Tak jakby przetwornica prubowała startować, ale ma przeciążenie na wyjściu i zabezpieczenie odcina zasilanie. I tak w kólko. To by tłumaczyło cyklicznośc usterki i spadki napięcia w momencie włączania
  • #11 5345460
    paho1
    jak się domyślam takiego czegoś gołym okiem nie zobaczę?, a może to jakieś zimne luty??
  • #12 5345479
    artis666
    Zimne luty mogą być, ale raczej nie są powodem. Rozkręć go, dokładnie obejrzyj wszystko może coś Ci się rzuci w oczy jak np napuchnięty kondensator.
  • #13 5345626
    paho1
    ok zobaczę i napiszę co tam znalazłem, dzięki
  • #14 5348358
    paho1
    niestety nic rzucającego się w oczy tam nie ma :/
    Alpine MRV-F405 przerywa Alpine MRV-F405 przerywa Alpine MRV-F405 przerywa Alpine MRV-F405 przerywa Alpine MRV-F405 przerywa
    może inaczej zna ktoś kogoś kto naprawia wzmacniacze w okolicach katowic/krakowa/oświęcimia??
  • #15 5377355
    paho1
    panowie, ktokolwiek??
  • #16 6844333
    vising
    Panowie ja mam bardzo podobny problem.. Dlatego odświeżam temat :)
    Otóż ja mam Alpine F400S.. Ale to bardzo podobny sprzęt.
    Co do zasilania to sprawdziłem, innym wzmacniaczem.. Trochę słabszy, ale myślę że to nie gra różnicy. (CARPOWER 350W)
    Czy powodem przerywania, może być omyłkowo podłączony plus do minusa i odwrotnie? Oczywiście bezpiecznik się spalił... Kable potem szybko podmienione, zmieniony bezpiecznik..
    Wzmak przerywa...
