Właśnie złożyłem sobie pierwszy własny komputer PC. Poprzedni własny to było Atari XE dobrych kilka lat temu. Na razie na pewno nic lepszego nie kupię, ale chciałbym szanowni elektrodowcy wycisnąć z tego najwięcej ile się da.
Pieniędzy było niewiele więc na razie to tylko pentium 233mmx 72 ram grafika 1mb twardziel 10gb.
Po pierwsze odkryłem, że w biosie nie ma żadnych opcji zwiększających wydajność.
Procesor
Na stronie producenta płyty FIC VA 502 ( ma naklejkę Optimusa)znalazłem konfigurację zworek- robię to pierwszy raz i nie chcę nić popsuć, więc pytam czy dobrze wnioskuje- dla mojego procesora jest 66mhz 3,5x czy moge zmienić konfigurację zworek częztotliwości na 75 mhz (jest taka dla jakiegoś amd 200mxz z mnożnikiem 3x) pozostawiając mnożnik 3,5x i czy muszę wtedy zmienić napięcie. Czy ew zmiana napięcia daje jakiś dodatkowy wzrost wydajności. Czym róznią się " CPU VOLTAGE SELECTION (SINGLE) od CPU VOLTAGE SELECTION i czym jest obecne w tabeli voltage i V core
Czy można jakoś wycisnąc więcej. Może ktoś zna jakiś program na taki słaby komp.
RAM
Płyta główna ma dwa rodzaje banków 72 i 148 pin
[url=www.th99pley.org/m/E - H/34447.htm][/url]
W banki na długie ramy mam włożone 2 pamięci po 32 mb 66 sram
Dysponuje jeszcze 4 ramami 8 mb 72 pin i właśnie z nim jest problem. Gdy do banku pierwszego włoże w oba gniazda dwa ramy to dodaję mi 8mb i mam 72 mb ale tylko gdy zapełnione są oba banki. Dwa ramy to fast i dwa to edo
Próbowałem najróżniejszych konfiguracjio ich ustawień i odejmowało mi od 8 do 32 mb. Dlaczego tak się dzieje?
Chłodzenie.
Dysponuje wiatrakiem od uszkodzonego zasilacza. Zastanawiam się czy wstawienie go na przednią scianę pod twardym dyskiem coś da.
Zastanawia mnie też obieg powietrza na samym procesorze czy prawidłowe jest takie usytuowanie wentylatora, że tłoczy on powietrze na radiator zamiast wyciągać. Podkładałem rękę i czuć strumień wypływająćy z radiatora w kierunku sciany przedniej.
Jakaż była moJa radość...
... gdy po zmaontowaniu wszystkiego z wyjątkiem karty muzycznej dało się na tym oglądać film, zupełnie bez cięć pod media player na Windows 2000 profesional. Po zamątowaniu karty dzwiękowej ISA obraz niestety nie jest już płynny choć z dzwiękiem nie ma problemu. Grafika jest na pci 1mb. Wszystko robiłem monitorując stan na menadzerze zadań i zauwarzyłem, że po uruchomieniu media player i filmu wykorzystanie ram jest poniżej tego co mam na platformie, choć blisko granicy. Procesor pracuje na sto procent zielonego wykresu ten czerwony to nie wiem do
czego się odnosi ale nie jest na sto. Tak sobie myślę, że wymiana karty gradicznej na lepszą by coś dała. Wiem,że akceleratory graficzne wspomagają sprzętowo dekodowanie obrazu, ale czy coś takiego dało by się kupić do takiego dziadka i za małe pieniądze, a może już sama karta z większym ramem ma już większą wydajność. Co minimalnie musiał bym kupić?
QUICKVIEV - szansa?
Sciągnełem z ekektrodu ten działający pod dosem programik film jest plynny choć na razie bez dzwięku i grafika na poziomie 320 x 240 i 256 kolorów czyli nie do oglądania. Gdy próbuje podnieść parametry to wyskakuje mi błąd, że karta graficzna nie daje rady. Może więc to naprawde wina grafiki, tylko jaką kupić.
Dzięki za zainteresowanie...
Procesor
RAM
Chłodzenie.
QUICKVIEV - szansa?
