PS2 MODBO760 nie czyta płyt z PSX
kwaku85 14 Lip 2008 15:31 3000 3
  • #1 5341405
    kwaku85
    Mam problem z PS2 v9 i wlutowanym tan MODBO760. Czy ktoś ma może pomysł dlaczego nie czyta płyt z PSX'a?? Dodam że kopie zwykłego CD pod PS2 też czyta dobrze, czyli odczyt CD jest ok. Kopie nośników z PSX'a wykonywałem tą samą nagrywarką i na tych samych nośnikach co kopie CD pod PS2. Czyli nośnik i nagrywarka tez odpada. Wygląda to tak, jakby jedno z połączeń MODBO odpowiadało bezpośrednio za płyty z PSX'a. Czy to możliwe??
    Lukaskrus
    Czy dobrze zalutowales punkty s i y ??
    Czy przy odczycie gier z psx mignie niebieska dioda ??
    Stare modbo mialy problemy z odczytem gier z psx ??
  • #3 5370485
    kwaku85
    Dziś sprawdzę co z diodą, natomiast luty już poprawiałem. To jest nowe MODBO, ponoć z najnowszym softem, więc powinno działać.
    Wygląda to tak- jeśli odpalę konsolę z płytą z PSXa, to w pewnym momencie płyta zatrzymuje się, niebieska dioda zamiga, następnie płyta rusza, potem zwalnia, kręci się wolno, w końcu zatrzymuje i wywala komunikat żebym włożył płytę w formacie PSX, lub PS2. Jeśli konsola jest uruchomiona, a po włożeniu płyty z PSXa tylko ją zresetuję, to nie zamiga nawet ta dioda, tylko od razu komunikat. Co to może być?? Może powinienem na nowo wszystko przelutować??
  • #4 5372449
    kwaku85
    Jeszcze raz naszło mnie żeby rozebrać konsole i faktycznie- punkt "y" puścił, lutowałem na drucikach od trafa a są one dość kruche. Teraz wszystko chodzi rewelacyjnie. Dzięki wielkie za podpowiedź
