czy skrzynia ma byc mocniejsza od wmacniacza. ??
KaMoRado 14 Lip 2008 16:37 1929 18
  • #1 5341603
    KaMoRado
    Witam, niedawno wyczytałem ze skrzynia powinna byc mocniejsza o okolo 40% -80% od montowanego wzmacniacza,. Chodzi mi tutaj o moc RMS.
    Zastanowilo mnie to poniewaz sam posiadam skrzynie JBL GTO 1204(300W RMS) i zasilam ja wzmacniaczem Blaupunkt GTA 480 (210W w RMS przy mostkowaniu).
    Chclbym usłyszec tutaj opinie fachowca, jaka jest w tym prawda.
    czy nie powinna to być moc wyższa bądz równa mocy skrzyni ??
    Tzn wzmacniacz przynajmniej 300W RMS. chodzi mi tutaj aby maksymalnie wykorzystać moc skrzyni aby jej nie uszkodzic.
  • #2 5341621
    artis666
    Moc głośnika powinna być większa od mocy wzmacniacza, mniejsze ryzyko uszkodzenia głośnika. Jeżeli będzie równa mocy głośnika to już wtedy głośnik będzie miał ciężko a jeżeli większa to już masakra. Oczywiście zakładając że będziesz wykorzystywał całą moc wzmacniacza. Przy samym basie nie usłyszysz że głośnik Ci się pali
  • #3 5341630
    KaMoRado
    CZyli taki jak mam wzamk wystarczy czy pchac sie na mocniejszy zeby wykorzystac pełną moc tej skrzyni ??
  • #4 5341636
    williams
    Poziom 30  
    artis666 fajny masz podpis, zwłaszcza po przecinku!
  • #5 5341658
    lukas230v
    Jeżeli moc wzmacniacza jest mniejsza niż moc głośnika to fakt nie trzeba się martwić o uszkodzenie głośnika.
    Jednak powinno się stosować wzmacniacz o mocy równej mocy głośnika a nawet większej, uważając tylko żeby nie rozkręcić go na maxa i nie dać za dużej mocy na głośnik.
    Dlaczego?
    Dlatego że mocniejszy wzmacniacz ma lepszą kontrolę nad głośnikiem, tzn dźwięk jest czystszy bo wzmacniacz ma mniejsze zniekształcenia bo pracuje przy mniejszej mocy niż maksymalna, a także bas jest bardziej szczegółowy i z wykopem bo wzmacniacz wtedy tak jakby trzyma głośnik "za mordę"
  • #6 5342087
    djtommy
    Ja bym proponowal wzmak tej samej mocy a lepiej mocniejszy wtedy lepsza kontrola nad glosnikiem i mniejsze znieksztalcenia, a nie spali sie glosnika jesli z glowa sie gain ustawi. zreszta doe nie ktorych glosnikow nawet jest w skazany mocniejszy wzmachol bo wtedy dopiero pokazuja jak graja :)
  • #7 5342221
    BlueSystem
    Wszystko zalezy od Glosnika ;) MAm Rockford'a P2 250 w RMS, a pokazuje co potrafi dpiero przy 350-400 prawdziwej mocy, ale nie kazde są przystosowane do przyjęcia takich nadwyżek.
  • #8 5342463
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Lepiej moc wzmaka wieksza niz moc glosnika bo .... wzmak nie gra na maxa przez co sie tak nie grzeje, sa mniejsze zniekształcenia i zawsze mamy zapas mocy co przekłada sie na wieksza kontrole nad głosnikiem. Oczywiscie też trzeba go używac z głowa .........
    Za słabym wzmakiem mozesz uszkodzić głosnik przesterowanym sygnałem lub mechanicznie- membrana lata jak szmata bo wzmak nie może kontrolować membrany.
    Było juz duzo postow na ten temat :!:
  • #9 5342711
    KaMoRado
    W takim razie moj wzmacnicz jest za slaby na tego JBL'a ??
    Jaki proponujecie w granicach 400-450 zł >??
  • #10 5342790
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    1) Jak wejdziesz na przykład na stronę np. JL to się dowiesz , że głośnik gra najwierniej w przedziale 30 - 100 % mocy znamionowej (moc wzmacniacza najlepiej jakby mieściła się w przedziale od 80 do 120 % mocy głośnika - oczywiście RMS) ;
    2) Markowy wzmacniacz maksymalną moc znamionową RMS ma podaną przy zniekształceniach rzędu 0,1 % ;
    3) Blaupunkt ten nie nadaje się do głośników większych niż 10" gdyż .... (użyj szukaj) ;
    Reszta to mity lub indywidualne odczucia ludzi .
  • #11 5342919
    KaMoRado
    CZy BLAUPUNKT Velocity 2100. Bedzie dobrym wyborem czy szukac czegos innego. według mnie byłby idealny do tej skrzyni ??
  • #12 5342958
    Poziom 36  
    BLAUPUNKT Velocity to bardzo dobre wzmacniacze (niezależnie co inni napiszą) ma 300 W RMS w mostku przy 4 Ohm będziesz zadowolony - sprawdź jeszcze DF gdyż się nie doczytałem ale jeśli w dobrej cenie to bym brał.
  • #13 5343208
    KaMoRado
    Wymacalem w dobrej cenie tego Velocity 2100.
    za 259 zł.
    już go zamowilem amm nadzieje ze sie nie zawiode na nim i bedzie łupać mocniej ;)
  • #14 5343311
    rav3k
    No przyznam się, że nie czytałem co koledzy odpowiadali. Ale jest tak, im większy wzmak tym lepsza kontrola nad głośnikiem. Mniej zniekształceń typu THD. Skręcony większy wzmak lepiej się spisze niż wysilony z małym eremesem.
  • #15 5343835
    KaMoRado
    Witam po raz kolejny.
    według was ktory wzmak bedzie lepszy do tej skrzyni.
    Widzaialem rozne o wysokiej mocy za niewielkie pieniadze.
    co sadzicie o tych.
    PEIYING = PIONEER 2000W-------Moc pomostowa dla 4 Ohm : 500W x1
    MAC AUDIO FEARLESS 2000 -----Moc RMS 4 omy 1x 300W
    BLAUPUNKT VELOCITY VA 2100 -----Moc sinusoidalna 1x300 W (4 Ohm)
    MAGNAT TRAXX 660 --- RMS Output: 2x160 W / 1x440 W 4 Ohm
    czy według was PEIYING lub MAGNAT
    maja tyle mocy jak podaje producent, i to za kwote do 300 zł ??
  • #16 5344122
    djtommy
    Ja bym bral Velocity z tych ktore podales. a ten sub JBL to zadna rewelacja lepiej jakbys go sprzedal i kupil PB S10 i wsadzil go w zamknieta skrzynie i bedzie gitara i pod tym velocity tez ladnie zagra :)
  • #17 5344160
    KaMoRado
    PEIYING to dobra firma czy chłam najgorszy podobny do voice kraft.??
  • #18 5344231
    mlody1921
    Poziom 29  
    napisali ci koledzy bież velocity voice kraft tak jak peiying to nic dobrego moce wyciągnięte z kapelusza
  • #19 5344256
    KaMoRado
    juz zamowilem tylko chcialem sie dowiedziec czy dobrze zrobilem omijajac tego PEIYINGa bo moc ma duza jak za te poieniadze.
    takze mozan zamknac temat. wszystko juz wiem. Pozdro
