Witam tez wlasnie sie zastanawialem co to jest ten DF.
Mam takie pytanie,czy jest jakas reguła ze wzmacniacz ma tyle RMS to pwinien miec Tyle DF???
Podam przykladowe parametry wzmacniacza i czekam na wypowiedz,które z nich sa złe a które dobre i jeszcze na które trzeba zwrócic szczególną uwage przy zakupie???
Jednokanałowy cyfrowy wzmacniacz subwooferowy, stabilność 0,5 Ohm, zasilanie MOSFET, PWM system, dwustronna płyta główna, pozłacane złącza RCA, profesjonalne złącza głośnikowe, zabezpieczenia termiczne, przeciążeniowe i przeciwzwarciowe, przewodowy sterownik basu, system łagodnego włączania i wyłączania, moc: 700 Wat RMS przy 4 Ohm, 1100 Wat RMS przy 2 Ohm, 1600 Wat RMS przy 1,3 Ohm, 2000 Wat Max przy 0,5 Ohm, możliwość zmostkowania dwóch wzmacniaczy przy 2 Ohm ( 4000 Wat max ), zniekształcenia THD (1Wat/4Ohm) –0,1%, Stosunek sygnału do szumu 90dB, pasmo przenoszenia 15Hz-150Hz (+/-3dB), damping faktor (20Hz/4Ohm) – 400, regulowany filtr dolnoprzepustowy 50-150Hz 24dB/oktawę, regulowany filtr subsoniczny 15Hz-40Hz 24dB/oktawę, regulowane wzmocnienie basu 0-18dB, regulowany przesuwnik fazowy 0-180 stopni, czułość wejściowa 200mV-8V, oporność wejściowa 10kOhm, zabezpieczenie prądowe 6x30A, wymiary 255mm x 54mm x 485mm.
