Czy w Vectra B 16 16v (po lifcie) jest "wstępne pompowa
domel90 15 Lip 2008 09:22 4189 5
  • #1 5343701
    domel90
    Ponieważ z tym pytaniem wożę się już przez pół roku i nigdzie nie mogę otrzymać jednoznacznej odpowiedzi. otóż:
    Czy w Vectra B 16 16v (po lifcie, silnik X16xel ) jest "wstępne pompowanie" paliwa przez pompę paliwa? Chodzi mi o to czy po włączeniu zapłonu pompa powinna przez chwilę zapodać dawkę paliwa i nabić ciśnienie?
    Czy może pompa powinna "milczeć" aż do momentu pracy rozrusznika.
    Ponieważ ma problemy z odpalaniem jak auto postoi więcej niż pół godziny (muszę kręcić kilka razy) proszę o konkretną odpowiedź.
    Nie jestem mechanikiem, ale niestety usterki muszę szukać sam. Byłem już u dwóch mechaników. Mimo że auto stało po tygodniu u każdego, żaden z panów usterki nie znalazł. A co do wstępnego pompowania pompy usłyszałem "Wie pan w oplach to różnie bywa".
    Nie mam GAZU, auto ma przejechane 100 tysi.
    Od nowości nie słyszałem tego pompowania (ale może nie zwracałem na to uwagi bo auto paliło na dotyk).
    Wymieniłem czujnik temperatury (co podaje dane na komputer), świece, filtr paliwa, dziś wymienię przekaźnik pompy.
    Co z tym wstępnym pompowaniem? Jak podniosłem siedzenia, zdjąłem dekiel zakrywający pompę i przyłożyłem ucho, a znajomy włączał i wyłączał zapłon nic nie słyszałem. Jak sprawdzałem wtyczkę od pompy (prąd dopływał tylko gdy znajomy kręcił rozrusznikiem).
    Proszę niech Ktoś mi odpowie czy powinno być to wstępne pompowanie po włączeniu zapłonu czy nie.
    Mechanicy niestety nie są w stanie mi na to pytanie odpowiedzieć. Usterki nie potrafią zlokalizować. Ale zaproponowali mi wymianę oleju i tłumika <-- Masakra.
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
  • #2 5343871
  • #3 5343908
    domel90
    W takim razie czemu autor posta
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1055634.html
    Pisze że jak wstawi ręczny włącznik w przewód zasilania pompy to ma problemy z odpaleniem? A jak wyłącznik wywali to pali na dotyk?
    Może jednak pompa coś pompuje wcześniej? I ja mam np problemy z przekaźnikiem, samą pompą, albo alarmem, który po włączeniu również odcina zapłon.
  • #4 5349416
    wopor
    Poziom 32  
    witam, generalnie jest tak, po właczeniu zapłonu na około 2s pompa sie powinna właczyć , i w mimecie jak sie obraca silnik (np.rozruch) pracuje stale, te pompy maja wydajność 50-100l/h na luzie(przepływ), czyli na 1 minute powinna napompowac ponad litr paliwa, zblokuj przekaznik pompy i sprawdż, ponadto w szynie zasilajacej wtryskiwacze musi panować ciśnienie szczatkowe( przy wyłaczonym silniku) aby właśnie ułatwić rozruch silnika a pompa na te 2s doładowuje do cisnienia pracy czyli 2,5-3,5 bara, reguluje to regulator ciśnienia, sprawdz czy na szynie zasilającej masz prawidłowe ciśnienie, wczasie pracy silnika i czy cisnienie niespada podczas przyspieszania ( niedopuszczalny taki objaw), włqasnie jak masz jakieś ustroistwo odcinajace to chyba tu jest coś nie tak?, sprawdż drożność przewidów paliwowych zasialjacych i powrotu ,filtra paliwa , pozdrawiam
    sory za parę błędów ale nowa klawiatura i trza sie przyzwyczaić
  • #5 12304056
    gezzini
    mam w astrze g 98 rocznik 1.6 16v x16xel ten sam objaw, na zapłonie pompa nie pracuje, gdy wyłączę zapłon i sprawdzam na listwie, ciśnienie jest znikome, ledwo psiknie paliwem na zaworku listwy. Jak chodzi silnik, to oczywiście sika mocno, czyli na zapłonie pompa nie działa, nie doładowuje na 100% i teraz myslę, czy to nie wina uszkodzonego przekaźnika lub coś w tym stylu, może jakiś bezpiecznik.
    Jak rozwiązał się temat, czy ktoś wie, czy ma być to doładowanie czy nie! ?
  • #6 12304093
