A4 B5 avant + Seo Perfect
jslodki 15 Lip 2008 11:38 1930 5
  • #1 5344055
    jslodki
    Chciałem kontynuować pewien wątek, ale okazuje się że są zamykane na tym forum, więc zakładam nowy (https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1041398.html).
    Aktualnie jedna funkcja mnie drażni strasznie i staram się ją obejść/wyłączyć.
    Po rozbrojeniu alarmu z pilota i otwarciu kufra alarm po ok. 30 sek. uzbraja się ponownie. Czasami nawet otwarcie drzwi kierowcy nie pomoże - trzeba przekręcić na chwilę stacyjkę. Dziwne jest to "czasami" ponieważ raz się ponownie uzbraja, a raz nie. Jeżeli chodzi o czujniki w drzwiach i klapie - to wydaje mi się że wszystko jest ok, ponieważ po otwarciu zawsze światło się zapala, a po zamknięciu gaśnie :)
    Pytanie: czy da się to obejść w jeden z poniższych sposobów:
    - wyłączyć auto-rearming alarmu/zamykanie zamków ze sterownika (nie znalazłem tej funkcji przy kodowaniu sterownika)
    - uzyskać sygnał z klapy żeby alarm nie uzbrajał się jeżeli po rozbrojeniu klapa zostanie otwarta.
    Jest to o tyle drażniące iż przy 'campingowaniu' trzeba biegać do stacyjki przy każdym otwieraniu kufra, albo uwinąć się z wyjęciem rzeczy z bagażnika w 30 sek.
    Czy jeżeli dałoby się sygnał z klapy puścić do alarmu w jakiś sposób to czy mógłby on przed uzbrojeniem monitować stan niedomkniętej klapy bagażnika?
    I jeszcze jedno: czy otwarcie klapy (trzeci przycisk na pilocie) bez otwierania wszystkich pozostałych zamków nie może rozbrajać alarmu?
    Zacytuję tutaj jeszcze kolegę z forum:
    mr-perch napisał:
    (...) Nikt z nas nie ma takich problemów, bo montuje bezproblemowe urządzenia i właściwie dobrane do samochodu i jego wyposażenia.
    Tak więc skoro Seo Perfect jest tak dobrany do A4 '99 i polecany to dlaczego nie można otwarciem tylko klapy wyłączać alarmu? Czy nie da się puścić sygnału migaczy po otwarciu klapy bagażnika?
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
  • #2 5345846
    Zmacio
    Carrier przed zamknięciem Twego wątku napisał co należy zrobić aby alarm pokazywał uszkodzoną strefę przy nie domkniętych drzwiach. Przy skorzystaniu z programu 3364 można pokusić się o zawieszenie f. alarmu na czas otwarcia klapy bagażnika. Znajdź kogoś we Wrocławiu, kto potrafi zrobić coś bez schematów. Na pewno są ludzie, którzy nie opierają się tylko wyłącznie na schematach dedykowanych do danych modeli aut. Jest potrzebny ktoś kto na bazie doświadczeń będzie potrafił skompilować coś nowego. Robiłem podobną kombinację w A6. Aby wszystko działało prawidłowo musiałem odciąć przycisk który służył do otwierania tylnej klapy od środka.
  • #3 5347120
    jslodki
    To nie był mój wątek :) Dzięki za odp. Doszedłem dzisiaj do wniosku że problem z automatycznym zamykaniem zamków jest po stronie sterownika centralnego - czasami pomimo otwartych drzwi kierowcy po 30sek od rozbrojenia ponownie zamyka i uzbraja alarm :/
    Na razie nie mam nikogo we Wrocku kto by mógł to sprawdzić. W weekend posprawdzam czy sterownik centrala dostaje sygnały z drzwi w sposób poprawny, i czy nie ma zimnych lutów, ale więcej chyba nie sprawdzę samemu.
  • #4 5347318
    Zmacio
    Zgadza się, nie Twój. :roll:
  • #5 5350486
    jslodki
    Gdzie mogę znaleźć bardziej szczegółowe info? Może będę w stanie samemu to zrobić?
  • #6 5353812
    Zmacio
    Tylko i wyłącznie w głowach doświadczonych monterów. Producent nie udostępnia sposobu działania poszczególnych programów w Seo Perfect.
