climatronic vw golf 3 nie załącza się sprężarka i wentylato
sportowy 15 Lip 2008 13:54 6292 8
  • #1 5344445
    sportowy
    Witam mam problem z climatronickiem nie załącza się sprężarka a po włączeniu zapłonu panel przez chwilę mruga byłem nabić klimatyzacje ale powiedziano mi że jest jeszcze 5 at gazu nie wiem co mam dalej robić po podłączeniu pod komputer wyskoczył jeden błąd mianowicie wiatrak czujnika temp. wewnętrznej czy może to być przyczyna?
  • #2 5344518
    krukj
    Może, przez analogię: jeżeli nie działa czujnik temperatury zewnętrznej klima się nie załączy... . Więc na początek czujnik... W panelu klimatronika nie masz przypadkiem malutkiej krateczki .... wiatraczek zasysa powietrze do wnętrza panela klimy i tym sposobem mierzy temp wewnętrzną. Może po prostu coś się zabrudziło ..... Skoro mryga panel coś z nim nie tak. Wyjąć rozebrać i ewentualnie poprawić zimne luty (mryganie panela).
  • #3 5344525
  • #4 5344619
    speccar
    mruganie panela powoduja:
    brak czynnika
    uszkodzony lub zabrudzony czujnik temp. wewnetrznej
    sprobuj na poczatek go wyczyscic jak pisze kolega,czasami pomaga,czasami konieczna jest wymiana..
    pozdr.
  • #5 5344701
    sportowy
    czujnik temperatury razem z wiatraczkiem został już wyczyszczony jednak nadal bez skutku po podłonczeniu go do climatronica chodzi czujnik temperatury zewnetrznej jest dobry
    gdzie znajduje sie bezpiecznik elektrosprzegła i czujnik cisnieniowy jest to golf z 97r 2.0 16v
  • #6 5344719
  • #7 5344826
    sportowy
    ok dziękuje sprawdze
  • #8 6743911
    Dwd89
    mam dokładnie to samo, mruga na starcie, nie działa sprężarka i wentylatory
    czynnik jest .
    poradziles sobie z tym ? jesli tak to w jaki sposob ? co bylo walnięte ?
  • #9 9891985
    m.fabijanczuk
    a ja mam pytanko odnośnie podświetlenia climatronica w golfie 3. Otóż przestało działać podświetlenie. Chcąc wymienić wadliwe żarówki, rozebrałem panel i co się okazało?? po wymianie żarówek i zamontowaniu go ponownie, nic się nie wyświetla :( zupełna ciemność na panelu. Najdgorsze jest to że nie mam możliwości sterowania nawiewem. Co się mogło stać? panel się spalił?
