Search our partners
Telefunken Palcolor S 540C - zwinięty obraz.
rema 15 Jul 2008 18:54 2446 11
Tespol
  • #1
    rema
    Level 27  
    Witam. Jak w temacie. Luty poprawiłem.
    Obraz jest zwinięty do połowy w górę, dolna połowa obrazu czarna. Pozdrawiam.
    Link i poprzedni post został usunięty. Proszę zapoznać się z zasadami załączania zdjęć :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic595877.html
    [dzimi]
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Tespol
  • Helpful post
    #2
    kg.
    Level 18  
    Witam. Zrób pomiary napięć. Przede wszystkim zasilanie pionu i +B.
  • #3
    rema
    Level 27  
    Witam. Na TDA 8172:
    1- 2,2V
    2- 25V
    3- 4V
    4- masa
    5- 22V
    6- 25V
    7- 2.4V
    +B- 3 noga tr.WN- 155V. Dziękuje za zainterasowanie.
    Schemat chassis to prawdopodobnie ICC9.
  • Tespol
  • #4
    kg.
    Level 18  
    Witam. Wygląda na uszkodzony scalak pionu. Wymień również elektrolity w jego aplikacji. Powodzenia.
  • #5
    rema
    Level 27  
    Witam. Wymiana tego TDA8172 nic nie pomogła. Właściciel twierdzi iż zanim tak się stało, to telewizor wogóle się nie włączał. Już niewiem co robić. Pomocy. Pozdrawiam.
  • #6
    kg.
    Level 18  
    Czy zmieniłeś wszystkie elektrolity w jego aplikacji? Według napięć, które podałeś nie masz na wyjściu (nóżka 5) połowy zasilania. Jeżeli to nie scalak (!?) sprawdź sygnał na wejściu (nóżka 1). Podczas prawidłowej pracy na nóżce 6 powinno być ok. 0,5V więcej niż na nóżce 2. A już na pewno nie może być tyle samo! Może dioda zwarta?
  • #7
    rema
    Level 27  
    Witam. Jak sprawdzić sygnał na nóżce 1. Wszystkie opory i diody sprawdzone. Kondensatory w aplikacji TDA wymienione. Z tego co widze był w tym tv. wymieniany procesor STV 2160. Może znów padł ?
  • #8
    roman46
    Level 14  
    Do sprawdzenia DF31( przez podstawienie nowej). To samo z DF11. Poza tym wszystko co odchodzi od pinu 5 do cewek ramki. Moze nowy TDA?. Wedlug fotki moze to jest CF15 (CF16) - 2200uF lub CF11. Uwaga poprzednika o napieciu na pinach 2 i 6 jest sluszna. Przepraszam za brak polskich znakow.
  • #9
    roman46
    Level 14  
    Czy to jest wersja z North South Module?. Zimne luty przy LG39 i LG87.
  • #10
    rema
    Level 27  
    Witam. DF31-wymienione. CF15 -wymienione. TDA -już wcześniej wymieniałem. Usterka nie ustępuje. Tego nie wiem z tym "North South Module"- jak się dowiedzieć. Właściciel powiedział że po burzy tak się stało. Potem telewizor stał jakieś 6 miesięcy i postanowił go sprubowć naprawić.
  • Helpful post
    #11
    roman46
    Level 14  
    Czy do cewek odchylania dochodzi 6 czy 4 kable? Jesli 6 to 4 sa od ramki i jeden z nich jest oberwany. Objaw jak na fotce. W innym przypadku zostaje praca z oscyloskopem; przebiegi na pinach 1 i 7.
  • #12
    rema
    Level 27  
    Witam. Do cewek dochodzą 4 przewody.
