Przeróbka Zeusów - zwrotnica
Manoff 15 Lip 2008 21:10 1446 9
  • #1 5345863
    Manoff
    Z tego co wiem to Zeusy są 4ohmowe. Można jakoś je przerobić na minimum 6 ohm, jakieś zmiany na zwrotnicy ? Albo coś innego żeby sie nie uszkodziły na wzmacniaczu który pracuje od 6 ohm.
  • #2 5346037
    parish
    Głośnik niskotonowy ustala opór kolumny. Jeśli połączysz głośniki niskotonowe równolegle, uzyskasz opór 16 ohm ale osobiście odradzam kombinowanie przy zwrotnicy. Lepiej zaopatrzyć się (w przypadku zeusów) w końcówkę mocy 4-ohmową. Pozdrawiam.
    Moderowany przez Artur k.:
    Od kiedy łączenie równoległe zwiększa wypadkową impedancję?
    Regulamin p.12
  • #3 5346075
    marko14
    Wzmacniacz przy w miarę cichym graniu nie powinien się spalić. Jedynym wyjściem z tej sytuacji, tak jak pisze parish12 , jest kupno wzmacniacza/końcówki mocy działającej z kolumnami 4 Ohm.
  • #4 5346451
    Micharlito
    Mała poprawka zeusy mają 2 głośniki 8ohm połączenie równolegle jakie jest zastosowane ustala wypadkową impedancję na 4ohm a nie jak wyżej opisano 16ohm, połączanie szeregowe które tu znacznie obniży SPL da 16ohm. Można grac na takim wzmacniaczu ale w granicach zdrowego rozsądku. Nie zmieniaj zwrotnicy nie zmieniaj kolumn sprzedaj obecny wzmacniacz bo zakładam że on dużej mocy nie ma i kup porządną końcówkę mocy odkryjesz okrutne oblicze tych kolumn ;)
  • #5 5346606
    Skipior
    Obniży spl z 1w, ale ogólnie spl wzrasta w przypadku łączenia dwóch głośników o 3dB...
  • #6 5347402
    Micharlito
    W wypadku połączenia szeregowego wzrasta SPL +3dB z powierzchni membran i moc zestawu w połączeniu równoległym +3dB z powierzchni membran i +3dB prądowo choć to tylko kwestia tego że kolumna ściągnie więcej mocy z wzmacniacza jednak jeżeli użyjemy tego sygnału co w przypadku 8ohm dla 4ohm będzie to oznaczało już 2W
  • #7 5347482
    mkpl
    Poziom 37  
    Hmm a co to za wzmacniacz? moze jest mozliwość np podmienić tranzystory końcowe na mocniejsze i po problemie. Chyba że jest to mini wieża to tak jak zalecaja koledzy mozesz ja rozkrecić do jakiś 75% mocy spokojnie
  • #8 5348084
    Manoff
    Mam nadal ten wzmacniacz co kupiłem ostatnio: Philips FA 931, 4 wyjścia na kolumny i z tyłu pisze że łączna moc to 310 Wat. Jak chcecie fotki z tyłu wzmaka to moge dać. Osobiście bardziej mi sie widzi pomajsterkować przy kolumnach lub wzmaku niż kupować końcówke mocy bo akurat nie posiadam tyle kasy - wydałem na ZEUSY :D a na koncówke mocy z tego co czytałem na forum i ogladałem ceny w necie to taka porządniejsza w granicach 2 tys żeby Zeusy ruszyła i żeby ładnie grały ^^ Nad kupnem końcówki mocy sie jeszcze zastanowie ale to dopiero za miesiąc, po wypłacie choć to jednak troche kasy jest a kupowanie jakiegoś badziewia mi sie nie widzi.(w sumie ten mój wzmak to nie cudo techniki i mocy ale jak go kupowałem to nie miałem w planach ze kupie zeusy, był przeznaczony pod słabsze kolumny do pokoju) A jak Zeusy maja zagrać porządnie to potrzebują mocy.
  • #9 5348134
    Micharlito
    QSC GX3 to tylko ok 1400zł także nie tak wiele a na pewno mocy mu nie braknie.
  • #10 5348534
    parish
    Właśnie, przepraszam za mój wielki błąd. Oczywiście chodziło o połączenie szeregowe. Dzięki za zwrócenie uwagi Artur k.
