Maszynka Philips Philishave HQ 5813 słabe obroty
falken 15 Lip 2008 21:28 4861 3
  • #1 5345954
    falken
    Maszynka akumulatorowo-sieciowa. Od niedawna strasznie słabe ma obroty, całkowicie uniemożliwiające golenie, niezależnie czy pracuje na akumulatorze, czy z sieci (jest przyrost prędkości po podłączeniu do gniazdka, ale ledwie zauważalny). Rozkręciłem, przeczyściłem w całości, że niby coś, gdzieś się wkręciło w tryby, ale nic to nie dało.
    Pierwsza myśl, że akumulator już nie daje rady, ale przecież jak do sieci podłączam i jest to samo, to akumulator nic z tym nie ma wspólnego (chyba, że się mylę).
    Pozostaje silniczek, ale pojęcia nie mam czy to możliwe, żeby wolniej pracował, czy ewentualnie zabrudził się od środka.
    Będę wdzięczny za radę, bo szkoda sprzętu i zarośnięty chodzę od tygodnia...
  • #2 5346529
    misiek_wwa
    silnik do przewinięcia :( a póki co polecam gilete :)
  • #3 5347298
    falken
    jak na moje możliwości to raczej do wymiany. poproszę jeszcze małą instrukcję jaki to silnik miałbym dokupić (zielony jestem w te klocki),a sam silnik nie jest opisany (poza dziwnymi cyframi flamastrem 3,921). Poza tym na maszynce oznaczenia 100-240 V, 50/60 Hz 4W. Z małym lutowaniem myślę, że podołam...
  • #4 9136112
    Jdsoul
    Nie wiem czy to się jeszcze przyda, może już nie masz tej golarki.
    Nie sądzę, żeby była konieczność przewijania ostatnio rozbrałem taki silniczek i zauważyłem że szczotki są jednorazowe i tylne łożysko szybko się przyciera :(. Najtaniej znaleźć podobną na aukcjach. Można też zregenerować szczotki - kawałek blaszki brozofosforowej z jakiegoś styku i na kilka miesięcy wystarczy.
    Jak ją rozebrać masz tu.
    http://www.zaradni.pl/porada/4942,jak_rozebrac_niedzialajaca_akumulatorowa_golarke_philishave
