Budowa kolumn, napotkany problem...
Skipior 16 Lip 2008 00:10 1023 1
  • #1 5346652
    Skipior
    Witam! Dziś wieczorkiem przysiadłem i trochę projektowałem... Celem projektu był zestaw audio jakości zbliżającej się do hi-fi, a zarazem w miarę budżetowego... Przetworniki? Wybór padł na firmę Tonsil... I tu jest właśnie problem, konfiguracja...
    Po obliczeniach, przeglądaniu wykresów itp... ( nie korzystam z programów ) zastanawiam się jak zagra konfiguracja:
    GDN 30/120/1 w obudowie 72 litry, strojenie 36 Hz ( dokładnie 72,23 L @ 36,13 Hz )
    GDM 18/80 w oddzielnej obudowie 6 litrów lub 16/80 ( ten pierwszy jednak o 10W mocniejszy, 16/80 ma tylko 30W... )
    GDWK 10/80/19...
    Jak już widać chodzi o liniowość... Straty obudowy jakie przyjąłem to norma, Ql = 7... A co do GDN'a to całkiem nieźle, fs = 24 Hz, czyli nisko, Qts bliski najlepszemu zakresowi ( 0.3 ÷ 0,4 )... Co tam jeszcze... GDM ma podbicie w okolicach 4 KHz... To źle, bo to zakres odpowiadający w dużym stopniu za głos, mowę, wokal... Będę musiał komorę dla GDM odpowiednio wytłumić wełną mineralną... Może uda się zrównać to podbicie... GDWK... Zalecany podział dla głośnika wysokotonowego to dwukrotna wartość fs, w tym przypadku fs = 1500, czyli od około 2500 - 2800 Hz można go puścić ;) Dla trójdrożnego zestawu mamy problem z głowy, bo będziemy ciąć od około 4000 - 6000 Hz :)
    Podział jaki obliczyłem to 900/5000 Hz 12dB/12dB/6dB lub 12dB/12dB... Tu się zastanawiam... Jakie zejście dla GDM? Strome na 12dB czy na 6dB / oct.?? Komponenty zwrotnicy to cewki powietrzne, dla GDN może rdzeń, ale ma ciągnąć wysoko, więc nie jestem pewien, reszta to powietrzne, kondy Jantzen Audio, będzie konieczne użycie tłumików do 89dB dla zestawu... Okablowanie również Jantzen audio... 2x4mm dla GDN, 2x2mm dla GDM i 2x1mm dla GDWK... Front obuowy będzie nachylony o 7°.
    Obudowa zostanie wykonana z płyt MDF 28mm, myślę nad wzmocnieniami, ale chyba nie będą potrzebne przy takim kalibrze desek :P
    Proszę o opinię bardziej zaawansowanych użytkowników odnośnie tej konfiguracji! No i zwrotnicy... Proszę o pomoc!
    Ps. f3 wyszło mi 45,07 Hz, czyli pasmo przenoszenia powinno rozpocząć się od 45Hz ( ± 3 dB )...
  • #2 5352911
    niszar
    Witam, niestety każdy konstruktor nawet najbardziej doświadczony będzie się długo zastanawiał nad róznego rodzaju problemami:) a kolegi niepewność przy budowie świadczy o profesjonalnym podejściu do tego co robi:)
    z głośników średniotonowych najbardziej zachwalana jest 18 lecz dochodzi tu jak kolega wcześniej wspomniał dodatkowa objętość obudowy, gdzie 16 może być włożona bezpośrednio w pudło basowe. Górką przy 4 kHz nie trzeba się za bardzo przejmować, można ją zlikwidować filtrem dolnoprzepustowym I rzędu od około 3 - 3,5 kHz. W tedy charka powinna się wyrównać do ponad 4 kHz a wysokotonowy nie powinien grać niżej jak 4 kHz gdyż w innym przypadku układ 3D będzie troche bez sensu. Dla podziału między gdn a gdm raczej filtry 12db + dokładny projekt z wykorzystaniem charakterystyk + pruby, gdyz przy podziale 800 - 900 Hz zniekształcenia mogą być dokuczliwe. odradzam cewki rdzeniowe, ich charakterystyki są bardzo nieliniowe.
