Kupię głośnik 12 cali o mocy Oriona 2500D.
hoos1 16 Lip 2008 00:20 1641 12
  • #1 5346681
    hoos1
    Kupie głośnik 12 cali ktory wytrzyma moc oriona 2500D najlepiej orion h2 za rozsadna cene gg 1159827
  • #2 5346742
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Sprawdź czy to by Tobie odpowiadało :
    Parametry elektro-akustyczne :
    D 320 mm
    Xmax 19 mm
    Re 2,6 Ω
    Fs 28 Hz
    Le 1,68 mH@1kHz
    Le 0,84 mH@10kHz
    Vas 130 l
    Mms 233 gr
    Cms 0,13 mm/N
    BL 13 T-m
    Qts 0,6
    Qes 0,64
    Qms 11,65
    Spl (1m/2,83V) 91
    Size mm 380 (15”)
    Power peak 1800 (Wat)
    Handling cont. program 900 (Wat)
    Impedance 4 Ω
    Frequency response 22 ÷ 800 Hz
    Sensitivity 91 dB/SPL
    Outer diameter 391 mm
    Mounting hole diameter 351 mm
    Total depth 218,4 mm
    Mounting depth 190,5 mm
    Total driver displacement 3,9 l
    Weight of one component 13,7 kg
    Voice coil diameter 65 mm
    Magnet Double magnet high density flux ferrite
    Cone Polypropylene with Talco injection
    Xmech* 28 mm -> Xmech maximum mechanic excursion: it indicates the motion range in the speaker linear
    functioning area, in both ways.
    Głośnik jest klasy referencyjnej (najwyższej) i otrzymał kilka wyróżnień (między innymi EISA AWARDS). Oczywiście jest moją prywatną własnością.
  • #3 5346982
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany Reg. pkt 8.3.
    Przeniosłem z: CarAudio Ogólne
  • #5 5350694
    Poziom 36  
    To jest Hertz Mille ML3800
    http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
    Przepraszam , że nie podaje nazwy na początku ale ważniejsze przy wyborze sub-a są:
    1) jego parametry,
    2) testy i wyróżnienia ,
    3) opinie użytkowników
    niż marka.
  • #6 5351355
    bbartasswlkp
    Wszytko ładnie pieknie Panie Grzegorzu tylko co to za porównanie glosnika co ma 900w rms z takim co podał autor postu czyli 2000w rms,co do reszty Pana wypowiedzi całkowicie sie zgadzam. Warto poszukac jak niedasz rady hoos1 może Audiosystem Helon12' jest to podobna zabawka co orion moce te same cewa w helonie 4' . pozdrawiam
  • #7 5351385
    DrumAnDBass
    Glosnik nie ma mocy, moze tylko pewna moc przetworzyc w dzwiek...
    bbartasswlkp chyba niedoceniasz serii Mille. One wytrzymaja sporo mocy. Jednak Mille sa (chyba?) wszystkie SVC 4ohm. Wiec oriona 2500D bylby troche kontraproduktywny.
  • #8 5351431
    Poziom 36  
    Moc Orion-a 2500D to "tylko" 1200 Wat przy 4 Ohm - dlatego zaproponowałem. Swoją drogą u mnie Hertz już grać raczej nie będzie (problemy z prądem, a nie dam na 100% drugiego alternatora) :cry:
  • #9 5351552
    wasylwek
    To chyba jedno z najciekawszych zdań jakie udało mi sie wychwycić od dłuższego czasu na elektrodzie , choc nie powiem po pewnym zastanowieniu może ono mieć jakowyś bliżej nierozgryziony sens :D . Polecam zastanowić się nad zagadnieniem CZYSTEJ AKUSTYKI ( nie zasialania) praktycznie mamy cały czas do czynienia z przebiegami zmiennymi .
    Na szybkiego wymysliłem doświadczenieP=UxI U=12v R= 4Ω (czysto teoretyczna , wyidealizowana wartość zwana impedancją która ma coś tam wspólnego z rezystancją ale nie mam ochoty brnąć dalej , więc ją sobie uprościłem dla jasności REZYSTANCJA czyli opór cewki dla prądu stałego bedzie nieco mniejszy niż znamionowy parametr zwany IMPEDANCJĄ) (nie proponuję zmniejszać :D ) I=U/R czyli 12V/4Ω = 3A dalej P= 12Vx3A daje nam raptem .... tylko 36 Wat .
    Podłącz taka konfigurację (głośnik ) do akumulatora samochodowego tak tak to daje jakiś obraz RZECZYWISTYCH wartości wynikających z prawa Ohma :D (polecam stary głosnik :D ) i poobserwuj doświadczenie (jak nie żałujesz głosnika potrzymaj dłużej ).
    Warto zauważyć ,że zostało wykorzystane TYLKO WSPOMNIANE 36 WATT .
    Strach mysleć co by się działo kiedy w grę wchodziłyby te rzeczywiste kilowaty którymi tak czesto sie szafuje na forum.
    Ciekawy się temat robi licze na rozwinięcie :D .
  • #10 5351662
    Poziom 36  
    Chętnie do tej dyskusji dorzuciłbym swoje trzy grosze ale niestety w tym wątku zaproponowałem jeden produkt a nie mam zamiaru być stronniczy. Niemniej uważam , że "moc" głośnika to pojęcie bardzo względne.
  • #11 5351776
    _ige_
    Sylwek napisał:
    Podłącz taka konfigurację (głośnik ) do akumulatora samochodowego tak tak to daje jakiś obraz RZECZYWISTYCH wartości wynikających z prawa Ohma (polecam stary głosnik ) i poobserwuj doświadczenie (jak nie żałujesz głosnika potrzymaj dłużej ).
    Heeeee? Chcesz zasilac glosnik napieciem stalym? Takie doswiadczenie nie bedzie nic obrazowac a tylko mozna spalic glosnik...prosta sprawa glosnik wychyli sie tylko w jedna strone zaleznie od polaryzacji po czym sie upiecze z braku chlodzenia.Zupelnie niewiem co takowe doswiadczenie mialo by obrazowac.
    Hmm ja uzyzkuje bez problemu 40V przy 1ohm obciazeniu przy slabej instalacji a mozna wiecej wiec chyba kilowaty sa realne.Mialem juz pare glosnikow ktore byly w stanie tego rzedu moce przeniesc.
    Dla scislosci jeszcze moc głosnika okresla jego zdolnosc do oddawania ciepla
    "Glosnik nie ma mocy, moze tylko pewna moc przetworzyc w dzwiek..."
    Mysle ze DrumAnDBass chodzilo o sprawnosc a wiec spl.Nie od dzis wiadomo ze wiekszosc mocy ktora ladujemy w glosniki idze tylko w cieplo.
    Pozwole sobie jeszcze zacytowac
    Moc, a faktyczna głośność.
    Wiele osób, przy wyborze nagłośnienia, pyta przede wszystkim o jego moc. Czasami można odnieść wrażenie, że moc jest jedynym parametrem determinującym, jak dany głośnik sprawdzi się w konkretnym zastosowaniu. W praktyce jest nieco inaczej – głośność (a dokładnie SPL – ang. Sound Pressure Level, czyli poziom ciśnienia akustycznego) mierzymy w dB (decybelach), w określonej odległości od głośnika. Bardzo istotnym parametrem jest sprawność głośnika, nazywana również skutecznością lub efektywnością. Aby zmierzyć ten parametr, należy ustawić miernik SPL (dB) w odległości jednego metra od głośnika i podać na głośnik sygnał o mocy 1 W. Odczytany w ten sposób rezultat może być różny dla różnych częstotliwości. Zmierzony w ten sposób głośnik może mieć sprawność np. 99 dB, a więc taką wartość SPL wskaże miernik umieszczony w odległości 1m, przy dostarczonej do głośnika mocy 1 W. Z każdym podwojeniem mocy, zmierzona wartość SPL będzie rosła o 3 dB. Zarówno sprawność, jak i moc podawana jest przez producenta głośników, więc w prosty sposób można z grubsza policzyć, jaki maksymalny SPL będzie w stanie wydobyć z siebie dany głośnik bądź zestaw głośnikowy. Widać więc, że nawet z czysto praktycznego punktu widzenia, warto rozważyć wybór bardziej efektywnego nagłośnienia jako alternatywę dla ślepej pogoni za mocą.
    Oraz to bardzo ciekawe ;)
    Kompresja mocy
    Warto wspomnieć o jeszcze jednym zjawisku, dość rzadko branym pod uwagę. Otóż w głośnikach nie występuje zjawisko kompresji mocy. Wynika ono m.in. z budowy mechanicznej głośnika i polega na tym, że moc wypromieniowana przez głośnik nie rośnie wprost proporcjonalnie do mocy dostarczonej na jego cewkę. Kompresja ta ma zwykle niewielki wpływ przy graniu na niewielkich wartościach mocy, ale wpływ ten zwiększa się w miarę zbliżania się do pełnej wartości znamionowej mocy głośnika. Wówczas zaczynamy odbierać dźwięk jako mniej dynamiczny. Rzetelni producenci głośników podają wartość tego parametru w decybelach dla określonej mocy (np. dla głośnika o mocy 200 W, kompresja może przyjąć wartość 2 dB dla dostarczonych 100 W, oraz 4 dB dla 200 W), zaznaczając przy tym, ile czasu głośnik poddawany był próbie. Jeżeli więc zależy nam na wysokiej jakości dźwięku projektowanego zestawu głośnikowego, należałoby wziąć i ten parametr pod uwagę.
  • #12 5351784
    hoos1
    ale ja chciałem zeby na tym poscie ukazywały sie ogloszenia a nie dyskusja pozwolicie ze sam wybiore to co mi bedzie odpowiadalo
    jaca cena panie Grzegorzu
  • #13 5352057
    DrumAnDBass
    Oczywiscie ze nawet na 4 ohm ten wzmacniacz napedzilby bardzo dobrze ten glosnik. Sub jest naprawde zacny, tyle ze zalozyciel pisze o H2 wiec myslalem ze chodzi glownie o cisnienie i do tego lepiej by bylo wykorzystac caly potencjal wzmacniacza (i mam nadzieje dla uzytkownika dobrej instalacji elektrycznej).
    Sylwek
    Nierozumiem co ma piernik do wiatraka...
    Ige trafnie zauwazyl oco mi chodzio. Chcialem tez zwrocic uwage ze to wzamacniacz podaje moc do glosnika (chyba oczywiste).
    Te "moce" podawane przez producentow majace na celu pokazanie ile glosnik wytrzyma to czysty marketing, czesto nie majacy nic wspolnego z rzeczywistoscia. Zarowno w gore (zeby poszpanowac przed kolegami ze "moj" jest wiekszy) albo w dol (powsiagliwosc producenta, ktory woli podac mniejsza "moc").
    Najlepiej samemu przetestowac i wyczuc czy glosnik juz ma finito czy dopiero zaczyna grac...
    hoos1 sory ale juz koniec OT z mojej strony ;)
