Belinea 10 17 15 czarny włącza się na 0,1 sek
eldom 16 Lip 2008 01:28 3523 5
  • #1 5346773
    eldom
    Mam monitor jak w temacie ser.AA1117170452AQ13401233Monitor zgasł. Co kilkanaście sekund zapala się na ułamek sekundy (można dojrzeć chyba poprawny obraz) i gaśnie. Słychać trzask jakby przekażnika (choć go tam nie ma) . Po lewej stronie zasilacza są 4 wtyczki po 2 kabelki (jeden grubszy i 1 cienki) odłączałem kolejno by sprawdzić czy to nie któraś świetlówka, ale bez żadnego efektu.
    Może jakaś sugestia?
  • #2 5346949
    Jakant
    Poczytaj trochę na temat podświetlania matryc LCD. Na forum jest duzo postów. Odłączanie poszczególnych świetlówek nic nie wniesie do ustalenia usterki.
  • #3 5347252
    Richi
    W modelach 111717 najczęściej uszkadzały się transformatory w inverterach. Automatycznie zwarć dostawały tranzystory sterujące.
    Widać to najczęściej po przygrzanej płytce w okolicach tych tranzystorów.
    Jednak z opisu jaki podałeś twoją usterkę podejrzewam że nie masz pojęcia o czym piszę. Proponuję oddać monitor do naprawy.
  • #4 5347306
    eldom
    Faktycznie płytka jest przegrzana przy jednym z transformatorów. Domyślam się, że ich wymiana musi być poprzedzona wymianą transformatora. Idzie to gdzieś kupić?
    Znalazłem na Allegro chyba taki sam (coś żle świeci jakaś linia) czy powinienem na coś zwrócić uwagę by płytka zasilacza była taka sama?
    (serial?) cena jest obecnie 50 zeta + 21 poczta.
    Na tyle co widać na foto tabliczkę (serial nieczytelny) to u mnie jest Rev1.3 a w tym z Allegro 1.1
    Nie mam doświadczenia w naprawie monitorów ale lutownicą posługuję się sprawnie i świetlówki odłączałem łudząc się, że odepnę tę uszkodzoną ;)
    Na co dzień serwisuję AGD
  • #5 5348129
    Richi
    Tak, wymiana to tarfko i tranzystory, gdyż uszkodzeniu najpierw uległ transformator a potem tranzystory. Ja jeszcze dodatkowo wymieniam w nich kondensator, który siedzi pomiędzy tymi tranzystorami, tak profilaktycznie.
    Co do rewizji to w sumie nie powinno grać roli, jedynie musisz być pewien że to do twojego monitora. Różnice były we wtykach świetlówek, panele Chungwa miały pojedyncze wtyki na świetlówkę z trzema kablami, pozostałe miały podwójne wtyki na świetlówkę z dwoma przewodami.
    Ps.
    po wylutowaniu tranzystorów monitor powinien zastartować, jedynie nie będzie podświetlenia matrycy.
  • #6 5381841
    eldom
    Przelicytowali mnie ale kupiłem Belinea 101715 (11 17 46) z rozlaną matrycą.
    Podobny choć nieco inna obudowa. Elektronika ciut większa ale udało się włożyć moją matrycę do zakupionego monitora i działa :)
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim
